Autor Tema: Voltaje de alternador de volkswaguen polo en carga.  (Leído 7458 veces)
Buenos días compis, alguien sabe que valor de voltaje debe dar un alternador de automóvil para que este cargando? Supongo que debe ser más que el voltaje de la batería, pero cuanto más?
Re:Voltaje de alternador de volkswaguen polo en carga.
« Respuesta #1 en: 19 Marzo 2012, 07:57 »
Generalmente entre 13,8 y 15 V a 1500 rpm's
« Respuesta #2 en: 19 Marzo 2012, 08:37 »
Me da 13,6-13,7 a 1.500 hago la misma prueba con largas puestas e intermitente doble y obtengo el mismo voltaje. ¿Vale? Por cierto por si sirve de algo la batería con el coche parado da 12,4-12,5V, tiene 2 años y medio y si pasan varios días con el coche parado a la interperie vas le das a la llave y no arranca, no se si tendré que cambiar la bateria o es problema del alternador, por ello mi consulta.
« última modificación: 19 Marzo 2012, 08:44 por tor_nero »
« Respuesta #3 en: 19 Marzo 2012, 08:42 »
Si. Eso indica que el alternador está O.K.
Si tienes problemas, échale un vistazo a la batería.-
Desconectado alfredos
« Respuesta #4 en: 19 Marzo 2012, 09:02 »
Tor_nero, creo que es un caso de dar demasiadas vueltas a las cosas ;) yo creo que todo lo que necesitas es un paseo jasta un Carreflúns o tienda de recambios de coches, y comprar una batería nueva.
Te recomiendo que compres una de buena calidad, ojo a las medidas, que hay varias, y quizá ligeramente sobredimensionada en cuanto a capacidad, respecto de la original.
Lo de las baterías, en mi experiencia, es lo más parecido a un juego de azar que he visto en automoción. La del Seat Ibiza de mi nena, creo recordar que era una Varta, duró todo el tiempo que tuvo el coche, que creo que fueron cinco o seis años. La de otro coche que tuve, batió todos los récords feneciendo dentro de garantía. Son como los yogures con premio, nunca sabes.
« Respuesta #5 en: 19 Marzo 2012, 09:21 »
Gracias a los dos, pero hay que asegurarse  ;) le buscaré una batería. Saludos. .brinda
« Respuesta #6 en: 19 Marzo 2012, 09:32 »
Como no has citado el síntoma, el tratamiento ha de ser genérico, pero bueno...
Lo primero, claro está, es comprobar el nivel de electrolito. Fuera tapones y a añadir agua destilada hasta que quede 1,5 cm. por encima del plomo. Y si la batería es "sin mantenimiento" pues lo mismo, a quitar la pegatina de la parte superior y a levantar con maña la tapa de plástico que cubre la parte superior (el 99% de las baterías "sin mantenimiento" no son más que baterías normales con una tapa para "asustar" a los profanos).
Seguidamente, comprobar voltaje sin carga. Fuera bornes, una hora de reposo antes de medir y...
Carga de la batería
12,70 V 100%
12,54 V 75%
12,30 V 50%
12,18 V 25%
Si mide 12,30 o menos, cargar con cargador 8 h. y repetir prueba, si entonces mide menos de 12,70, la solución de Alfredos.
Hala, ¡Feliz día del padre!
« última modificación: 19 Marzo 2012, 09:34 por Magirus »
Desconectado revenido
« Respuesta #7 en: 19 Marzo 2012, 11:26 »
Hola tor_nero
También podrías tener una fuga en algún circuito eléctrico del coche, es típico de las cerraduras eléctricas de puerta
puedes comprobarlo con un amperímetro  sensible .
Pero es más fácil que desconectes el borne - de la batería durante un par de días, y si despues arranca bien
es un problema eléctrico del coche, si la batería esta descargada compra  otra.
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25
Desconectado stylusptk
« Respuesta #8 en: 19 Marzo 2012, 11:50 »
No soy un experto, pero la mejor forma de comprobar si el alternador esta funcionando correctamente, es arrancar al coche y quitar un borne de la batería (mejor el negativo, así si te hace masa no habrá corto) si el coche permanece arrancado, el alternador esta bien, si el coche se para, a buscar un kit de reparación o un alternador nuevo.
Tomas
« Respuesta #9 en: 19 Marzo 2012, 12:09 »
Hola tor_nero
Si he pensado que también podría haber un consumo, en fín seguiré probando a ver.
argonauta
« Respuesta #10 en: 19 Marzo 2012, 12:47 »
¿has mirado el regulador del alternador?  Es un componente que mide el voltaje de la batería y suministra una corriente de excitación a la bobina del alternador, cortándola cuando la batería esta cargada.  Debe cortar sobre los 14.5V.
En los alternadores antiguos venia fuera y se podía separar sin problemas, en los modernos, al menos el de mi coche viene integrado dentro del alternador, encapsulado junto con las escobillas que proporcionan la corriente de excitación y es complicado comprobarlo sin desarmarlo y en todo caso necesitaras una fuente de alimentación regulable para ver cuando corta.
Aunque lo mas normal es que el fallo este en la batería, un vaso con fugas, electrolito etc. Te lo comento simplemente por si ves que cambias la batería y sigues con problemas de falta de carga, tampoco quiero liarte, que a veces el exceso de información es tan malo como la falta de ella.
un saludo y suerte con la averia
« Respuesta #11 en: 19 Marzo 2012, 16:48 »
Por si te vale de ayuda en mi Polo tuve que cambiar el alternador porque me consumía por los diodos, estos actúan como válvula antirretorno y si no están bien hay un consumo pero con esta avería no se enciende el testigo en el salpicadero porque el alternador carga pero si el consumo es mayor la batería en poco tiempo se descarga.
« Respuesta #12 en: 19 Marzo 2012, 17:43 »
Montoro esta idea me la hice en mi cabeza cuando empece a saber del problema, pero no sabía si era posible, supongo que será una posibilidad remota que habrá que mirar, y no se si fácil de comprobar. Supongo que habrá alguna posibilidad de medir la resistencia entre las propias bornas, con ellas desconectadas de la batería, supongo que tendrá que dar una resistencia infinita para que no haya consumo, el mundo eléctrico esta vetado en mi cabeza.
« Respuesta #13 en: 19 Marzo 2012, 18:00 »
tor_nero, las fugas en los diodos del alternador son posibles, pero con un ohmetro tal vez no las detectes puesto que estos aparatos miden la resistencia inyectando una tensión muy baja e el circuito a comprobar.
Y en tu caso los diodos estarían bajo 12 voltios de tensión.
Tendrías que medir con un amperímetro si hay alguna corriente de descarga hacia el exterior de la batería.
Kadorna
« Respuesta #14 en: 22 Marzo 2012, 00:43 »
Hola Tor-nero, no se si ya has solucionado tu problema, pero te cuento que el valor de tensión de carga debe estar entre 13,8 y 14,4v máximo, ya que  por encima de este valor, el exceso de tensión hará que se consuma el agua de la batería. Si el valor de tensión, a pleno régimen del alternador (1500 rpm de Motor)estuviese por debajo de 13 v , es muy probable que algún diodo esté quemado(habitualmente diodo positivo), para medir fugas de corriente en el circuito, desconectar cualquiera de los bornes de batería + o - y colocar un amperímetro o multímetro en serie( una punta al borne de plomo y el otro al terminal que estaba allí conectado) la medición no debe exceder los 50 - 70 mA (miliamperes) este valor es solo para respaldo y memoria de equipo de radio, reloj y en autos modernos para memoria de centrales electrónicas de algunos sistemas.
2 años, puede que la batería tenga baja densidad de electrolito y ya no retenga carga.
Importante no hacer funcionar el auto sin la batería conectada, esto seguramente hará que se quemen los diodos del alternador (la batería hace las veces de "gran capacitor" y a la vez es la carga del alternador). Suerte! y que dure 2 años más.
