Autor Tema: CONSULTA COMPRA TORNO  (Leído 18976 veces)
taladrino
Re:CONSULTA COMPRA TORNO
« Respuesta #15 en: 24 Marzo 2012, 03:19 »
Mañana voy a ver este torno en superoferta $1500, unos 250 euros aprox. Como ya tengo motores trifásicos por ahí en el taller y viendo que le falta el eje principal del cabezal, plato y motor me viene como anillo al dedo para empezar la coversion a cnc. Me da un poco de miedo pero creo que vale la pena.
Dejo descripción del vendedor y fotos del torno que supuestamente es un wecheco antiguo.
VENDO TORNO DE BANCO DE INDUSTRIA NACIONAL,750MM ENTRE PUNTAS,CABESAL REFORMADO PARA COLOCAR RODAMIENTOS CONICOS,POR FALTA DE TIEMPO NO LO PUDE TERMINAR,O SEA FALTARIA FABRICARLE EL HUSILLO QUE NO ES NADA COMPLICADO Y PONERLE ALGUN PLATITO Y MOTOR,LO DEMAS ESTA TODO,SU ESTADO ES IMPECABLE,BANCADAS DOBLE PRISMA TEMPLADAS Y SIN DESGATE AL IGUAL QUE SUS TORNILLOS.ENVIOS A CARGO DEL COMPRADOR PREVIO DEPOSITO BANCARIO.
taladrino
« Respuesta #16 en: 24 Marzo 2012, 12:28 »
Encontré este problemita de los tantos que ya tiene y me gustaría saber si es reparable, bancada gastada en la cercanías del cabezal:
Yo no se si es típico pero en las fotos se ve unos engranajes que tapa la bancada adelante.
Cerato perdón que hoy no pueda ir al tu yerta pero tengo este temita para ir a ver y es por la base aérea de Moron.
cerato007
« Respuesta #17 en: 24 Marzo 2012, 12:40 »
 :D :D :D nada cerca te vas vos!!!! no hay drama. esperemos al proximo y de paso vemos si hacemos un asado
saludos .bien
taladrino
« Respuesta #18 en: 24 Marzo 2012, 13:39 »
Asado!! en esa me reprendo pero ahí hay que confirmar de verdad....
taladrino
« Respuesta #19 en: 26 Marzo 2012, 10:21 »
Al fin tengo mi primer torno, compre un FAHM con caja Norton por 1000 pesos (170 euros), tiene algunos faltantes de engranajes en la caja del cabezal pero si lo monto CNC con control de velocidad no creo que lo necesite. La bancada esta rectificada y en condiciones y lo usaron solamente para madera así que esta casi sin desgaste, mal tratado pero gracias que fue solo con madera. Lastima que no le saque fotos cuando estaba oxidado porque realmente se veía la diferencia, 15 horas de limpieza y aceitadas, trapeadas etc. hasta conseguir este resultado, por ahora. El eje principal del cabezal cuenta con rodamientos en los dos extremos, motor monofásico que lo remplazare  por trifásico. La Bancada tiene 1200 mm de largo y creo que entre puntas unos 700mm casi llega. Plato de 125mm autocentrado solamente con las mordazas externas faltaría conseguir las otras.
cerato007
« Respuesta #20 en: 26 Marzo 2012, 12:33 »
se ve bastante bien (a pesar de los golpes). te felicito .brinda
el avance automatico lo vas a hacer con el tornillo o con un motor en el volante?
taladrino
« Respuesta #21 en: 26 Marzo 2012, 14:12 »
Me parece mejor con el tornillo porque el volante manual va por cremallera y esta media gastadita cerca del cabezal.
Recién tornee una barra de aluminio y quedo muy bien pese a que no tengo el automático andando. No se que hacer, si conseguir los engranajes que falta mas la palanca de dirección, engranajes y eje del retardo o dejarla así como esta y ponerme con los motores, vamos a ver que hago porque me tienta dejarla manual también. Sabes cerato donde puedo comprar repuestos de tornos?
cerato007
« Respuesta #22 en: 26 Marzo 2012, 14:50 »
tengo la duda si ese torno venia con automatico, tenes que mirar si tiene una salida de la caja norton. (creo que no)
para el retardo te falta un engranaje del lado del plato.
si le pones trifasico usa un inverter y juga con las poleas (por el tema de torke a bajas vueltas)
para repuestos llama a estas personas:
http://www.canavese.com.ar/
http://www.maquinaseinsumossrl.com.ar/
si no tienen vemos por otro lado
taladrino
« Respuesta #23 en: 26 Marzo 2012, 18:16 »
A que te referís con automático? tiene avance longitudinal y transversal, hablas de eso?
Si, tengo algunos motores antiguos trifásicos de 2 HP 1,5 HP me falta el inverter, mas adelante me compro uno de 2  HP. Lo unico que tiene es la guitarra con un solo engranaje, tengo que conseguir los demas, aca hay una foto de un FAHM con los engranajes.
Gracias por el dato cerato....
Aca esta mi maquina para comparar lo que le falta:
cerato007
« Respuesta #24 en: 26 Marzo 2012, 18:47 »
si. ambos avances long y transv.
por lo general los avances automaticos son con una barra hexagonal, montada debajo del tornillo patrón.
tiene que tener la salida desde la caja norton, además de una palanca para cambiar el sentido del avance.
Desconectado maximus
« Respuesta #25 en: 26 Marzo 2012, 18:59 »
Excelente Taladrino, por esa plata es una ganga  .bien
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
Soyjulio
« Respuesta #26 en: 26 Marzo 2012, 19:00 »
Felicidades Taladrino, seguro que te vas a divertir poniéndolo a tu gusto.
Se ve robusto.
« Respuesta #27 en: 26 Marzo 2012, 19:04 »
Enhorabuena por la compra.
Unas horas de trabajo y como nuevo.
taladrino
« Respuesta #28 en: 26 Marzo 2012, 20:04 »
Gracias  gente, si estoy muy contento con la compra y la verdad que me quedo con este torno que con un chino.
Por esa plata no compro ni un plato pero ahora se viene la difícil tarea de conseguir lo que falta, voy a intentar hacerla manual y cnc.
Cerato
La única salida de la norton es para el tornillo principal, el cambio de sentido se hace desde una palanca arriba de la guitarra..
Esta caja es para rosca en pulgadas, se podrá adaptar para milimétrica?
cerato007
« Respuesta #29 en: 26 Marzo 2012, 20:14 »
mide el paso de tornillo patron. por logica se tendria que poder hacer las 2 tipos de rosca. segun la foto no. pero sabiendo el paso ya podes hacer el automatismo. a lo sumo tendras que poner engranajes y empezar a ver que hace. pero la realidad es que si lo haces CNC no importaria el paso , como asi tampoco, el automatico de los avances.
saludos .bien
