Autor Tema: CONSULTA COMPRA TORNO  (Leído 18972 veces)
taladrino
« en: 20 Marzo 2012, 11:21 »
Tengo posibilidad de comprar por muy bajo costo este torno de 1,2 mts entre puntas, quería saber que les parece y si vale la pena comprarlo, le falta el motor nada mas. dejo descripción del vendedor:
Torno paralelo italiano,monopolea,avances, longitudinal y traverzal,usillo sobre rulemanes conicos,nivel de aceite en cabezal, manchon del plato conico con chaveta y tuerca,pasaje de barra 32mm,embrague e inversor de marcha,inversor del automatico sobre delantal,tren engranajes sobre guitarra perfecto,robusto pesado,1,20 entre puntas ,falta motor,esta completo pero para restaurar
Desconectado Angel
Re:CONSULTA COMPRA TORNO
« Respuesta #1 en: 20 Marzo 2012, 11:46 »
Hola Taladrino, si el torno esta bien de holguras y bancada parece un buen torno, lo que si tendrías que tener en cuenta es la potencia de motor que va a necesitar, si tienes trifásica sin problemas sino no se si podrá, haber si te puede decir algo alguien mas experto en la materia.
taladrino
« Respuesta #2 en: 20 Marzo 2012, 12:01 »
Gracias Angel, por suerte tengo varios motores trifásicos, viejos pero que están en condiciones de 2 HP y 3 HP creo que caminan para esta maquina, vamos a ver. El precio es de 3000 pesos Argentinos unos 500 y pico de euros aprox. por lo que estuve viendo por aquí es muy barato. Las holguras no se todavía pero me gustaría saber en que exactamente me tengo que fijar antes de comprar.
okabum
« Respuesta #3 en: 20 Marzo 2012, 12:27 »
Cargom
« Respuesta #4 en: 20 Marzo 2012, 12:35 »
Además puedes leerte este enlace con consejos en inglés:
http://www.mermac.com/advicenew.html
taladrino
« Respuesta #5 en: 20 Marzo 2012, 12:49 »
Gracias Okabum y Cargom por la data, ahora lo veo y veo que hago...
cerato007
« Respuesta #6 en: 23 Marzo 2012, 15:57 »
hola taladrino.
sabes como es esto: lo barato sale caro. hace rato que busco tornos y estan al doble o mas de ese precio (salvo que sea de algun amigo y te este haciendo una exelente rebaja). yo te diria que lo revises a full. si esta OK te felicito por haber encontardo esta ofertaa sensacional .palmas .palmas .palmas
Desconectado maximus
« Respuesta #7 en: 23 Marzo 2012, 16:43 »
El hombre al que le compré mi sideral tenía un parmo en EXCELENTES condiciones. Si querés trato de ubicarlo y darte los datos
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
cerato007
« Respuesta #8 en: 23 Marzo 2012, 17:38 »
hola maximus
recien me doy cuenta que tenemos la misma fresadora (creo)
cerato007
« Respuesta #9 en: 23 Marzo 2012, 17:41 »
taladrino.
si esta bueno compralo. se ve muy bueno ( y pesado). y con embrague te ahorra muchisimo tiempo eso  .palmas .palmas
« Respuesta #10 en: 23 Marzo 2012, 17:46 »
hola maximus
Muy parecida, el cabezal de la mia es de lineas mas cuadradas visto de frente. Las guías de la mesa cruz son parte de la base en la tuya?
taladrino
« Respuesta #11 en: 23 Marzo 2012, 18:09 »
 Muchachos
Al final me fui a la loma del ort... a verlo y lo tenían de totem en el patio, lleno de agua y oxidado, había que repararlo de cero.
Así que sigo buscando, conseguí un torno FAHM de 800 mm entre puntas con caja norton por mil pesos pero dice que hay que calibrarlo, vamos a ver que es lo que no hay que calibrar, estoy esperando que me llame el vendedor para ir a verlo.
Cerato, me encantaría tenerlo con embrague pero el precio era muy ilusorio como este otro, vamos a ver que pasa...
cerato007
« Respuesta #12 en: 23 Marzo 2012, 18:55 »
es la misma de la foto. en la base solo tiene una ranura T para agarrar la mesa cruz. a mi me vino con una mesa movuni. pero la cambie por una mas grande
« Respuesta #13 en: 23 Marzo 2012, 19:20 »
Ya armaré un post dedicado a mi fresadora, la tengo sin terminar aún...
Taladrino, cual es tu presupuesto y que características debe tener el torno? Así te mantengo al tanto de lo que pueda aparecer por acá
taladrino
« Respuesta #14 en: 23 Marzo 2012, 19:38 »
Mi presupuesto por ahora son 3 lucas pero la verdad que me adapto al precio mas que a las prestaciones. No me queda otra por el momento. Estuve viendo los tornos santos vega 750mm pero andan por los 6000 pesos, lamentablemente no llego, por eso voy a ver este torno Fahm por 1000p, me imagino que va estar para atrás.
