Autor Tema: Refrentar con torno Aslak BV 20-350  (Leído 16730 veces)
okabum
Re:Refrentar con torno Aslak BV 20-350
« Respuesta #15 en: 21 Marzo 2012, 10:44 »
leyendo a joshagrady y a Fherrero vamos descartando cosas, y si haces lo que te dicen podemos ver si se arregla la cosa.
Otra cosa que no hemos hablado, es si tienes la cuchilla perfectamente centrada. Si está por arriba o por abajo del centro EXACTO de la pieza o la empujas hasta que corta o salta hasta que corta.
Puedes hacer otra prueba. Colocar la cuchillas al reves, girar el torno en inversa y probar a cortar, siempre que la cuchilla quede en el centro exacto de la pieza.
Manel1234
« Respuesta #16 en: 21 Marzo 2012, 10:50 »
Respecto lo que dice Fherrero, ya lo he comprobado y ajustado con el comparador y esta a cero, lo puse ayer.
Sobre las dimensiones del torno, a que corresponde los 180 y a que los 350, perdonar mi ignorancia.
okabum
« Respuesta #17 en: 21 Marzo 2012, 10:53 »
edito porque qeuda mejor explicado lo que pone en el mensaje de abajo joshagrady.
« última modificación: 21 Marzo 2012, 11:00 por okabum »
Desconectado joshagrady
« Respuesta #18 en: 21 Marzo 2012, 10:55 »
Nadie nace sabiendo, es preferible que preguntes que hacer que todos perdamos el tiempo suponiendo que tu entiendes nuestros "tecnicismos".  Me refiero al tamaño del torno.  180mm sería la altura desde la bancada hasta el centro del husillo y 350mm sería la distancia entre la "nariz" del husillo y el extremo interior de la contrapunta.  Es decir, un torno de aproximadamente 40kg.
Manel1234
« Respuesta #19 en: 21 Marzo 2012, 11:08 »
A ver he echo las mesuras y me ha dado que el diametro máximo de tornear es de 50mm, y la longitud desde las grapas a la punta del contrapunto un poco salido es de 310 mm.
La pieza a tornear es de diametro 26 mm  y longitud 14mm, el material es plástico duro.
La herramienta es de widia iso 7 12x08 R TTM y la punta de corte es de 3.5mm esta bien afilada, es nueva.
Yo diria que pesar pesa sus buenos 70 kilos porque entre dos personas nos costo subirlo.
okabum
« Respuesta #20 en: 21 Marzo 2012, 11:11 »
Está bien centrada la herramienta como en esta pagina?
http://www.technologystudent.com/equip1/mlathe6.htm
« Respuesta #21 en: 21 Marzo 2012, 11:19 »
Realmente, plástico no es el mejor material para hacer pruebas de ajuste, pero bueno, a falta de pan...
A la pregunta de Okabum, añado las siguientes:
¿Tienes alguna cuchilla de refrentar?  ¿Has hecho alguna prueba con ella?  ¿Con que resultados?
¿Cuanto de la barra de la cuchilla te sobresalía del portaherramientas a la hora de trabajar?
¿Tenías la cuchilla perpendicular a la faz del trabajo, o inclinada?  Si es así,  ¿cuanta inclinación?
¿Se te fundía el plástico, o la viruta te salía limpia?
Manel1234
« Respuesta #22 en: 21 Marzo 2012, 12:37 »
HOla de nuevo , el torno es 120x310,
La herramienta esta bien centrada tal y como indica la pagina.
No tengo cuchilla de refrentar, hago servir una de cilindrar a unos 30 grados, la cuchilla sobresale unos 20 mm al trabajar, el plastico sale en viruta muy limpia haciendo una tira larga.
okabum
« Respuesta #23 en: 21 Marzo 2012, 13:05 »
es que tronzar con una herramienta de corte es lo que es, una perdida de tiempo. En lugar de intentar tronzar simplemente refrenta, tiene que quedar bien y asentar la pieza en plano.
Manel1234
« Respuesta #24 en: 21 Marzo 2012, 13:13 »
El problema que supone tener una pieza tan corta para hacer el refrentado del culo de la pieza por decirlo de alguna manera es que como centro yo la pieza en el torno una vez cortada para refrentar esa cara, no se si me explico, a parte queda marcada, seguramente sera muy fàcil pero yo lo veo un poquito complicado,  la intentaba cortar con la herramienta para que fuera perfecta.
Otra pregunta es que un amigo me aconsejo no dar golpes a la pieza para centrarla porque dice que sufren mucho los cojinetes del plato, es verdad? porque yo siempre le he dado algun golpecillo con la maza de naylon, y también me aconsejo siempre collar la pieza usando la misma tuerca del plato, manías o maneras correctas de trabajar?
okabum
« Respuesta #25 en: 21 Marzo 2012, 13:51 »
mejor pon una fotillo porque no se entiende.
lo de dar golpes, mejor evitarlo.
« Respuesta #26 en: 21 Marzo 2012, 16:19 »
Poco a poco vamos aclarando las cosas, pero van surgiendo nuevas dudas; vamos a por ellas.
Como dijo Okabum en el primer momento, en principio, mucho de tu problema es la herramienta de corte.  Una cuchilla de tronzar está hecha para atacar el trabajo de frente y perpendicular al eje de giro.  Al girar la cuchilla (y sobre todo con tanto angulo) desaprovechas muchísmo la geometría de la herramienta.  Sugiero que gastas el cuarto de hora que tardarás en hacer una cuchilla de HSS.  Verás una diferencia marcada. (Enlace)  (Una simple búsqueda de Google sugiere que o bien la ferretería en C/ de la Nou o en Crisime en el Pasaje Fusteret serían sitios en tu mismo pueblo donde comprar un trozo de HSS para cuchillas.)  Si prefieres bajar hasta Badalona un día de estos, estaría encantado de quedar contigo, tomar un café y charlar del tema.  (Aunque dicho sea de paso, hay otros, bastante más duchos en la materia que yo, aquí en Badalona.)
Por su naturaleza, la herramienta de tronzar produce cierta desgarre a la hora de cortar.  Lo normal es tener que refrentar una vez cortada la pieza.  Si no quieres que te quede marcada la pieza (supongo que te refieres que por las garras de la mordaza) podrás poner unas laminas de lata de refresco entre cada garra y la pieza.  Otra solución sería una pinza (collet) o, si andas muy sobrado de pasta, una mordaza de seis garras.  Según la pieza, también podrías fabricar algún tipo de útil que aguante la pieza en el plato mientras lo refrentas.
¿Cuanto fallas en el centrado de la pieza?  Piensa que la mordaza y más una que viene de serie con un torno de bricolaje, no es un instrumento de precisión.  Si requieres un centrado repetible mayor que  ~0,08mm (cosa que a priori no veo nada necesaria para una operación de refrentado) tendrás que recurrir a una mordaza independiente de 4+ garras, una de 3 garras con la garra blanda, una pinza (collet) o algún tipo de suporte hecho a medida.  Si te vieras muy limitado de recursos materiales, pero con mucho tiempo, podrías reducir el desajuste, empleando, por ejemplo, un papelillo de fumar como cuña entre una de las garras.
Si ves que la pieza tronzada está demasiado corto como para centrarse cómodamente en la mordaza, considera fabricarte una llamada "araña de torno":
Este "bicho" puede ser algo tan simple como un trozo de madera cortada en forma de copo de nieve, o algo tan currado como la del dibujo.  Tú decidirás tus propias necesidades.
Unos golpecitos con una maza de nailon no serán perjudiciales, pero no debería ser un golpe más fuerte que lo que estarías dispuesto a encajar en un dedo, por ejemplo.  La idea es convencer a la pieza a colocarse en su sitio, no obligarla.  Hace poco salió un hilo hablando de un "centrador" que consistía en un rodamiento fijado en el extremo de una barra de metal.  ¿Alguien tiene localizado el hilo?  Este aparato podría serte útil para centrar el trabajo.
Por acollar la pieza con la misma tuerca supongo que te refieres a alinear un mismo trabajo siempre a la misma garra y apretar desde la misma tuerca.  ¿Correcto?  Si es así, es simplemente una manera de aumentar la repetibilidad de concentricidad que ya he comentado.  Sí, es una buena práctica, pero no consigue milagros.  Tendrás que establecer que grado de precisión y más importante, repetibilidad requieres.
Manel1234
« Respuesta #27 en: 21 Marzo 2012, 23:17 »
HOla Joshagrady, lastima que estes en Badalona porque me iria bien poder ablar con alguien con experiencia, y que pudiera ver mi torno, porque me van saliendo constantemente problemillas a solucinar.
Como conclusión de mis comprobaciones y trabajando en aluminio puedo afirmar que si refrento con una herramienta de cilindrar porque de refrentar no tengo ninguna, y con el tornillo fijo el movimiento longitudinal, el refrentado es correcto, pero si hago el tronzado de la pieza aun sale esa conicidad aunque es menor que en el caso del plástico duro, lo que puedo dar por echo es que es posible como bien decía antes un compañero, es que esta medida de torno no sirva para hacer el tronzado y la pieza salga totalmente perfecta. Y por consiguiente se tiene que hacer la pieza en dos colladas.
De dinero voy mas bien justito, por lo tanto optare por la solución de tronzar y después probare de poner esa lamina de lata de refresco a ver que tal queda la pieza, a ver si consigo que no quede marca.
Muchas gracias a todos. Saludos. .bien
« última modificación: 21 Marzo 2012, 23:19 por Manel1234 »
« Respuesta #28 en: 22 Marzo 2012, 09:21 »
Tampoco es que estamos muy lejos.  Seguramente haremos otra reunión de aquí a poco, procura acercarte para conocernos en persona.  Veras un grupo de gente muy maja y con montón de conocimiento.  Saldrás de ahí habiendo aprendido algo seguro.  Como te digo, si necesitas algo especifico (o simplemente si te encuentres con ganas de charlar) ponte en contacto para la próxima vez que te acercas a Barna.
No te dejes confundir por la inmensa cantidad de palabrejas propias que tiene esta (y supongo que cualquier otra) actividad.  Hasta cierto punto tienes que prender hablar otro idioma.  En este caso, lo que diferencia una "herramienta de refrentar" de una de cilindrar es que tiene la parte cortante angulada de tal forma que se puede usar en una operación entre centros.  Si tienes la cara a refrentar libre de estorbos como un centro, podrás usar una herramienta de cilindrar perfectamente.  El metal no entiende de nombres, solo de velocidades y ángulos de corte.  Vuelvo a repetir que veo muy difícil que consigas un angulo de corte correcto con una herramienta de tronzar -- de ahí tu problema.
Uno de los motivos que veo tan importante aprender hacer tus propias herramientas de corte es que a base de muela irás aprendiendo a apreciar los ángulos de corte y como y porque funcionan.  Creo que muchas veces, sobre todo entre aficionados, se coloca una herramienta prefabricada en el torno y a tirar millas, sin entender el proceso subyacente.  De ahí surgen hilos como éste.  Hacer tus propias herramientas también te brinda la posibilidad de hacer cosas según tengas la necesidad.  Si chafardeas en la caja de herramientas de un viejo tornero verás montón de piezas que no se parecen a nada que hayas visto en ningún catalogo.  Son las cuchillas que el maestro haya ido fabricando para trabajos específicos.
No es que el torno te sirva o no para tronzar; dentro de sus limites de tamaño y peso, el torno no debería tener problema con la operación.  Eso sí, el tronzado es un proceso muy exigente en lo que ángulos y ajustes se refiere.  Tendrás que asegurar que la cuchilla está perpendicular al trabajo, que el carro está bien asentado sobre la bancada, que la velocidad está correcta, etc.  Entonces no deberías tener problemas.  Aún así, repito que el tronzado, con el torno que sea, deja unas caras que requieren de un refrentado para dejar una superficie dentro de unas tolerancias mínimas.
Manel1234
« Respuesta #29 en: 22 Marzo 2012, 10:22 »
HOla joshagrady te tomo la palabra, y estare atento para almenos poder ir a la quedada, saludos.
