Autor Tema: Refrentar con torno Aslak BV 20-350  (Leído 16731 veces)
Manel1234
« en: 21 Marzo 2012, 01:16 »
Hola compañer@s, a ver si alguien me puede echar una mano, porque mi torno Aslak despues de desmontarlo y hacerle su correspondiente engrase, voy a refrentar y tachan lo hace cónico ( no es un barbaridad pero es cónico),  lo he mirado de hacer de todas la formas posibles que me han comentado que si aprieta el tornillo para bloquear el juego del cilindrado, etc etc , a ver si entre todos lo podemos ajustar para que de un poco de calidad, pero empiezo a pensar que me costara mucho hacer piezas correctamente debido a la falta de calidad del torno y del tornero, si alguien sabe que ajustes tengo que hacer, le estaría muy agradecido. :'(
PD, a ver si alguien tuviese el despiece de este torno o información porque he buscado y no he encontrado a nada, parece que solo lo tengo yo en este mundo, jejejej, saludos.
« última modificación: 21 Marzo 2012, 01:18 por Manel1234 »
okabum
Re:Refrentar con torno Aslak BV 20-350
« Respuesta #1 en: 21 Marzo 2012, 09:01 »
Descartando errores mecánicos, que precisarían de otro tipo de arreglos, podemos empezar con las herramientas. Que has usado y cómo. Normalmente es porque la cuchilla torca flexa, o porque es muy fina o porque está con mucho voladizo.
Manel1234
« Respuesta #2 en: 21 Marzo 2012, 09:11 »
Hola Okabum, grácias por tu interes, bueno me di cuenta cuando estaba usando la herramienta de hacer el canal para separar la pieza acabada, la herramienta es bastante fuerte, y esta perpendicular a la pieza por lo menos eso parece.
« Respuesta #3 en: 21 Marzo 2012, 09:16 »
Más bien creo que el sistema de fijación del carro longitudinal no es adecuado y no lo bloquea suficiente, fíjate también que el "chariot" no retroceda al refrentar, asegúrate que tiene el juego "cogido" hacia la pieza a refrentar.
Las herramientas tienen de llevar buen afilado y ser el adecuado al material que trabajas.
FHerrero
« Respuesta #4 en: 21 Marzo 2012, 09:25 »
Manel1234,
Creo que lo primero que debes hacer es comprobar que el carro o charriot se mueve longitudinalmente paralelo al eje del plato, para ello colocas en el plato una varilla que sepas que esta recta, puedes hacerla rodar en una superficie plana (un cristal) y comprobar que no hace cosas raras, y puedes o fijar el comparador al carro con una base magnética o al portaherramientas con un soporte y apoyas la punta del comparador en la varilla y desplazas el carro longitudinalmente y si esta bien no veras ningún cambio en la aguja del comparador y si esta mal veras que se desplaza, tocando entonces el ajuste del ángulo de giro lo puedes dejar bien.
FHerrero
Manel1234
« Respuesta #5 en: 21 Marzo 2012, 09:27 »
HOla Jobolo, el carro longitudinal si que lo tengo bien bloqueado con el tornillo que lleva el torno al lado izquierdo, aparentemente el chariot no tiene juego y el material usado es como nylon y la herramienta es totalmente nueva, saludos, a mi me da la sensación que es mas un problema de ajuste de máquina, que algo no esta bien montado.
okabum
« Respuesta #6 en: 21 Marzo 2012, 09:42 »
la herramienta puede parecer fuerte, pero es mas que normal.
Cambia esa herramienta y pon una cuchilla normal y refrenta para dejar plana la cara, saca la pieza y ponla sobre la mesa, verás como si queda plana y la pieza no se cae.
Lo que estás haciendo se llama tronzar, y por si no lo sabes, los tornos pequeños no son precisamente buenos haciendo esta operación. En mi torno que es ligeramente mayor que el tuyo, cuando corto piezas en el torno con cuchilla, normalmente salen conos debido a que aunque la cuchilla es de 4mm de grosor en cuanto la sacas mas de 15mm ya se nota que se tuerce.
las opciones son usar las cuchillas de plaquitas, de las mejores es la de la marca Glanze, pero no sé si será compatible con tu torno.
Manel1234
« Respuesta #7 en: 21 Marzo 2012, 10:04 »
HOla Fherrero, a ver he echo ahora mismo las comprobaciones que me has comentado a ver si lo he echo bien, he cogido una barra de esas de impresora que en principio son bastante rectas, es de 12 mm de grosor y 40 cm de largo, he comprobado el salto muy cerca del plato y daba 3 centésimas, y a 25 cm daba 12 centésimas, luego he puesto el comparador encima de carro y he mirado la diferencia longitudinal, he echo varias pruebas girando la barra ( estara bien recta???), en el error mínimo la diferencia ha sido 4 centésimas en 25 cm y el máximo ha sido de 14. A ver que me podéis decir saludos.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #8 en: 21 Marzo 2012, 10:20 »
Solo para asegurar...  Cuando dices que refrentas el trabajo y te sale cónico, ¿te refieres a que la cara longitudinal desvía del paralelo con el eje del torno?  Me cuesta entender como un trabajo de refrentado afectaría la conicidad (o paralelismo) de un trabajo.  Tal vez te refieres a que la cara refrentada te sale cóncavo.  (Es decir, los bordes están más altas que el centro de la cara.)
Si esta segunda opción es el caso, dentro de unos limites, es normal.  (Muchos libros de referencia contemplan una concavidad permitida a la orden de 0.02mm en 300mm.)  Si tienes mucho más que esto, en principio tu husillo no está paralelo a la bancada.  Para resolver este tema, métale mano al método de alineación del padre de Rollie (Enlace) Otra posibilidad es que tu carro (o la cola de milano del mismo) está desajustada y no pasa perpendicular a la bancada.
Alinear una maquina de precisión es un trabajo laborioso que requiere paciencia y claridad.  Sugiero que primero esclareces la ambigüedad en tu post original y nos cuentas un poco mejor tanto el corte (desde el centro hacía fuera ¿o al revés?) como el angulo al que tenías el cuchillo.  También convendría saber la magnitud del error y que medios tienes para efectuar mediciones y comprobaciones.
Dicho todo ello, tranquilo, estás en un sitio con mucha gente con la capacidad y disposición para ayudarte.
Josh
okabum
« Respuesta #9 en: 21 Marzo 2012, 10:28 »
Joshagrady, yo descarto error del torno, mira este mensaje, tiene toda la pinta ser flexión de la cuchilla.
Manel1234
« Respuesta #10 en: 21 Marzo 2012, 10:33 »
Hola joshagrady, a ver si aclaro un poco mas el problemas, al refrentar o tronzar, en la cara refrentada o la pieza tronzada, consigo en lugar de que este plana un cono, es decir si refrento el lado estremo de la cara es mas pequeño que el centro de la cara y poniendo la pieza en plano sobre esa cara, se puede hacer girar si lo decimos exageradamente, y si tronzamos, la pieza en el culo es concaba, lo que ha dicho okabum tiene mucha razon, lo he probado y aun con una herramienta desfilada y no muy bien centrada ha mejorado mucho,  mas bien parece que sea un pelin concaba, tengo que comprobarlo mejor con una herramienta mas afilada y con materiales mas duros a ver que tal sale. Aunque parece que vamos por buen camino no dudeis en dar ideas, pero no poder tronzar correctamente me dificulta un poco la faena, saludos.
okabum
« Respuesta #11 en: 21 Marzo 2012, 10:36 »
que longitud tiene la pieza? para refrentar, tronzar o simplemente cilindrar, si la pieza tiene mucho voladizo, hay que sustentarla o con lunetas o con contrapunto.
si ya me dices que tienes que probar con algo mas duro, es porque seguramente estás usando plastico y es normal que se tuerza.
Manel1234
« Respuesta #12 en: 21 Marzo 2012, 10:38 »
Si he estado usando plastico, y la pieza es corta, entonces la solucion es hacerla, cortarla  con una sierra y luego volver a centrar en el torno y refrentar?
FHerrero
« Respuesta #13 en: 21 Marzo 2012, 10:38 »
Manel1234,
Estoy suponiendo que el cono lo obtienes cilindrando con el carro transversal y no con el del avance/retroceso, si estoy en lo cierto tienes un desajuste en el ángulo de desplazamiento del carro transversal, en mi torno desplazando el carro transversal hacia la derecha hasta descubrir dos tornillos  y los aflojas y puedes girar todo el conjunto hasta dejarlo bien:
FHerrero
Os habéis metido varios mientras tenia mi track abierto, ¡Qué lento soy escribiendo!
« última modificación: 21 Marzo 2012, 10:41 por FHerrero »
« Respuesta #14 en: 21 Marzo 2012, 10:41 »
Vamos por partes.
Como dice Okabum, habría que saber el material, las dimensiones del mismo, el cuchillo (incluido, a poder ser, el radio que tiene la punta (¿es de acabado o de debaste?), en que angulo está la punta relativo a la cara del material, velocidad y profundidad del corte.  Hasta que tengamos una idea más precisa de la operación estamos dando palos un poco a ciegas.
Por ahora, parece que , como suele, Okabum tiene razón, pero nos faltan datos.
¿Que dimensiones tiene el BV 20-350?  ¿180mmX350mm?
