Autor Tema: cuestiones de mach de arcos en torno y circunferencias g02 y g03  (Leído 10585 veces)
MANOLOMARAVILLAS
hola  ya hace tiempo que aprendi a programar en g code  pero en basico  g00 y g01  y algunas cosas mas,,, pero en radios y curbas me quede estancado..... necesito ayuda ,,,
primera cosa que me pasaba es que ponia un codigo ejemplo echo para fanuc ,, y no me lo cargaba bien salia circulos raros etc,,,, entrando en mach turn.
en la pantalla de configuracion de pines   hay una que pone opciones torno.
¡¡¡¡¡reversed arcs  in front post ¡¡¡¡¡¡
esto para que sirve por defecto viene puesto y es cuando me caga todas las cosas... si lo quito en que me repercute,,,
MANOLOMARAVILLAS
Re:cuestiones de mach de arcos en torno y circunferencias g02 y g03
« Respuesta #1 en: 21 Marzo 2012, 01:49 »
e observado que quitando lo de arcos ,,,, me sale mal las  utilidades,,, salen mal el post procesado,, se podra hacer algo??
Tou
« Respuesta #2 en: 21 Marzo 2012, 01:52 »
NPI de Mach  .idea
Pero imagino que es un parámetro para indicarle al control (al Mach3) si la torreta de herramientas está por delante o por detrás del plato.
Esto te afecta para los arcos G2 debería ser como un reloj o un tornillo a derechas y G3 hacia el otro lado.
Tambien te afecta para la compensación del radio de la herramienta G42 compensa cuando vas hacia el plato y G41 hacia el contrapunto  ;)
Los arcos en Fanuc se programan con la cota a donde quieres ir y el radio, pero si son de más de 90º o te pasas de X0 a veces te pilla un centro equivocado, mejor le metes además coordenadas I y K incrementales de x y z para el centro  .bien
Tambien puedes "partir" un arco en dos trozos para que no de errores....
okabum
« Respuesta #3 en: 21 Marzo 2012, 08:52 »
Hasta donde yo se mach no lee bien esos códigos, sale en eldisplay un circulo morado que normalmente la lía parda.
En los programas cam hay que configurar para que hélices, arcos y circulos los genere de forma lineal
Tou
« Respuesta #4 en: 21 Marzo 2012, 09:19 »
¿Mach no los interpreta?  :o
Pues menuda kk de control, que interpole un arco programado correctamente es lo menos que se le puede pedir a un control  :'(
Otra cosa es en programación con CAM, estos sí "convierten" los arcos en pequeños segmentos siempre pero es un tema del pc que lo corre. Tambien es práctico para que no salten alarmas CN mientras corre un programa en modo infinito.
Pero los programas generados en CAM pueden editarse y cambiar los G1 por G2 o G3 y haciéndolo bien (tedioso y te dejas las pupilas) no es inconveniente  .confuso2
A mi personalmente me gusta usatr cuantas menos líneas mejor para un programa, aún así me quedo sin memoria (en los cnc) todos los días
okabum
« Respuesta #5 en: 21 Marzo 2012, 09:37 »
pues por lo menos la versión que yo uso no lo hace, o no se como configurarlo.  :-[
Tou
« Respuesta #7 en: 21 Marzo 2012, 12:12 »
Entonces ¿como en todos los controles? Indicar por donde tiene la torreta  .idea
Por ejemplo en Fagor hay un parámetro que si lo pones en 0 el control entiende que es un torno "tradicional" ceneceado con la torreta donde iría el operario y si lo pones en 1 entiende que es de "bancada inclinada" con la torreta por detrás.
¿La compensación de radio ¿te la pilla?
¿Mach viene preconfigurado para un tipo de máquina o con todos los parámetros en blanco?  :P
Si giras el sistema de coordenadas (cambios de plano G17/G18/G19) ¿puedes interpolar arcos G2 G3 entre ejes o no?  .confuso2
okabum
« Respuesta #8 en: 21 Marzo 2012, 12:24 »
Tiene compensación de herramienta, G41/G42
Viene preconfigurado para el tipo de maquinas estandar. XYZABC y la posición estandar de estos ejes. lo mismo que el torno ZX, fuera de sto hay que cambiar parametros.
Si que funciona, pero nunca lo he usado.
Tambien funciona G68/G69, unicamente no se puede hacer giro de coordenadas en Z
okabum
« Respuesta #9 en: 21 Marzo 2012, 12:29 »
tambien te digo, que yo de codigo a mano 0, como mucho lo leo un poco para cambiar 4 cosas.
Principalmente yo hago la pieza, la meto al cam y le cambios los parametros, el cam se supone que sacas las instrucciones necesarias correctamente a mach3. Tengo que mirar como cambiar la configuración para que acepte la interpolación de radios, porque ya me he cargado un par de fresas y otras tantas piezas si no reviso la configuración del cam. En uno de los ordenadores no me graba la configuración y si se me olvida volver a cambiarlo me la lia parda. El otro dia una fresa de 10mm se llevó por delante un bloque de aluminio, corte recto a una profundidad de 25mm y un feed de 350. Fresa rota por un diente y pieza de una hora de trabajo al carajo.
Tou
« Respuesta #10 en: 21 Marzo 2012, 12:40 »
Entonces: ¿qué os pasaba? que os lo hacía en otro sentido ???
Tambien deberíais mirar en la tabla de herramientas de torno la "T" de cada herramienta (es ISO- del 01 al 08) porque no es lo mismo compensar una placa de 35º neutra que una de izquierdas o derechas  ;)
Para la mayoría de cosas es un sistema de trabajo rápido y cómodo tal como lo haces  .bien
Yo me veo obligado a programar a mano entre otras cosas porque en el curre si me pongo con un ordenador se piensan que estoy echando un solitario o viendo powerpoints ;D
Pasa en las mejores familias  ::) Imagínate con torno doble cabezal y 12 ejes y sin PC. Garantizada una mordida de vez en cuando  ;D
okabum
« Respuesta #11 en: 21 Marzo 2012, 13:03 »
pasa que si no configuras mach para que acepte correctametne las interpolaciones tienes un cuezo seguro. Si lo haces por lineas ajustando la tolerancia del CAM a 0.001mmm , pues es lo que le puse el otro dia a gil, para hacer un circulo te saca unas 1000 lineas.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #12 en: 22 Marzo 2012, 02:31 »
hola que conste que ya se generar los g02 y g03 perfectamente y si los genera ademas super limpios y bien,, tambien compensa perfectamente.
hay que decirle  posicion  en
g00 o g01  donde bas a comenzar    ejemplo
g00 x10 z0
g02 x20 z10  I0 J10  R10
PRIMERO DECIRLE DONDE COMIENZAS EN POSICION G01
LUEGO  DONDE TERMINARA EN G02 X E Z
Y DONDE COMIENZA ESE CENTRO DE RADIO  EN  I   SERIA PARA X
Y EN  J  PARA Z     Y LUEGO EL RADIO SI QUIERES,,, PERO SIN EL RADIO LO HACE DE COJONES....
Tou
« Respuesta #13 en: 22 Marzo 2012, 09:07 »
 Bravo  .palmas
Solo un par de detalles:
 La incremental de Z sería "K" . J Sería la de "Y" y puede darte errores  ;)
 El "tramo" que vas en G1 antes del radio procura que sea sin mecanizar (por el aire) y en longitud igual o superior al radio de placa  ;)
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #14 en: 22 Marzo 2012, 16:45 »
perdon me equiboque ,,, tienes razon   se usa  I y K  en el torno
I para x
K para z
