Autor Tema: Amoladora Lidl  (Leído 51610 veces)
Re:Amoladora Lidl
« Respuesta #15 en: 22 Marzo 2012, 07:46 »
No Jordi, en esta para apretar el gatillo tienes que pulsar el boton redondo, si no no te deja apretarlo y cuando sueltas el gatillo se para.
Re:Amoladora Lidl
« Respuesta #16 en: 22 Marzo 2012, 18:42 »
Yo, para casos de estos en el que el seguro del gatillo me fastidia, cuando se trata de una máquina que voy a usar fija (en un soporte, por ejemplo), lo que hago es enroscarle una cuerda en el gatillo, anudándola, de forma que quede bloqueado en la posición de encendido. Esto, naturalmente, antes de enchufarla. Luego, en lugar de enchufarla en un enchufe normal, lo hago en uno que tengo en la mesa precedido de un interruptor, que es el que uso para arrancarla y pararla.
Más aún, para una sierra circular que tengo montada siempre fija en la mesa (se ve en el centro de la foto que he puesto, junto a la careta de soldar), lo mismo que para una pequeña fresadora de madera, también fija, que uso como una pequeña tupí, lo que tengo son un par de enchufes (para ellas o para alguna otra máquina que pueda montar esporádicamente), precedidas de un conmutador (que habilita una u otra, pero nunca las dos), un interruptor normal, con lucecita de aviso de que está armado (por seguridad) y en serie con este, un relé que se abre y cierra mediante un pulsador que acciono con la rodilla, que es una tablita vertical montada en el lateral de la mesa y que empuja el pulsador que actúa sobre el relé.
Bueno, en realidad tengo dos de estos pulsadores de rodilla, en dos zonas de la mesa, actuando ambos sobre el mismo relé. Según me convenga, uso uno u otro.
De esta forma, por ejemplo, para cortar un trozo de tablero con la sierra circular, una vez retirada la cubierta protectora (que lo hago tirando de una anilla que tira de una cuerda que retira la cubierta), acerco el tablero a la sierra sujetándolo con ambas manos, le doy un empujón con la rodilla al pulsador (lo que enciende el motor), corto el tablero y, sin soltar las manos, paro el motor con otro toque de rodilla.
Así, si durante el corte pasa algo que aconseje parar la máquina sin haber terminado el corte, lo hago sin retirar las manos que sujetan lo que sea.
Desconectado jordi3sk97
Re:Amoladora Lidl
« Respuesta #17 en: 22 Marzo 2012, 19:24 »
 .palmas
Muy bueno. Yo estoy madurando la posibilidad de poder parar el torno con el pie, me pone enfermo el tener que levantar el brazo y pasarlo por encima del cabezal girando para poder llegar al interruptor de paro.
tetrixgear
Re:Amoladora Lidl
« Respuesta #18 en: 22 Marzo 2012, 19:41 »
jordi3sk97
yo he estado contemplando esa posibilidad ya que me da respeto,y mas al parar la maquina que ,en mi caso es una sierra y si la pieza es un pelín mas grande que la mesa tienes que hacer equilibrios para tocar el interruptor de parada y que la pieza que has cortado no le pase nada.
aquí he encontrado unos pedales que no tienen mala pinta:
http://es.rs-online.com/web/c/reles-interruptores-e-indicadores/interruptores/interruptores-de-pedal-accesorios/?searchTerm=Interruptores+de+pedal&cm_mmc=ES-PPC-0411-_-google-_-1_EEM_Relays,%20switches%20%26%20indicators_GENERIC-_-interruptor%20de%20pedal_Exact&gclid=CK_B4I6T-64CFREPfAodGRJ0zw
Re:Amoladora Lidl
« Respuesta #19 en: 22 Marzo 2012, 22:09 »
Están bien, pero estos pedales son más bien para arrancar una maquina, no para pararla, están preparados para no ser accionados involuntariamente.
Yo me decanto más por un par de cables situados a lo largo de la mesa conectados a un interruptor nc y tensados con un muelle, uno a pocos cm.del suelo de manera que avanzando un poco el pie hacia la mesa actúe y el otro obviamente para accionarlo con la mano.
Evilone
Re:Amoladora Lidl
« Respuesta #20 en: 17 Noviembre 2014, 01:00 »
 Hola a tod@s.  Bueno el tema es ke uo también tengo un soporte para la amoladora de lidel y la verdad ke dentro de sus limitaciones y ajustes varios, pir lo ke vale no está mal.  El tema eni caso s ke no corta, a versi me explico, empueza cortando la pueza pero llega un momento en el ke lo ke hace el disco es rozar y poner cardíaca la pueza pero el corte co avanza. Esto mismome ha pasado con una ingletadora con undidco para acero.  Alguien puede decirme ke pasa? Ke es lo ke impide ke el disco siga cortando pues por más ke apriete sólo se calienta hasta ponerse roja l pieza. El mismo corte con en el mismo ángulo se puede hacer perfecto von la mano, ke pasa con lod soportes?  Un saludo y gracias.
