Autor Tema: Amoladora Lidl  (Leído 51609 veces)
Cargom
Amoladora Lidl
« en: 21 Marzo 2012, 12:01 »
Hola, siento llegar tarde si ya la habeis comprado, a simple vista da bien el pego...
Resulta que el sistema de sujección de los discos es defectuoso. Probando "al aire" funciona todo bien, pero una vez puesta en el soporte se aprecia un descentrado del disco provocado por la pieza que va hacia la parte del motor y la parte interior del disco.
Es posible que haciendo una pieza nueva (en el torno) mas ajustada se solucione, pero tal y como viene tiene peligro de rotura en los discos de corte, además de la falta de precisión motivada por el desajuste.
Ya sabemos "la calidad no es cara", aunque por norma general las cosas de calidad tienen su precio.
FHerrero
Re:Amoladora Lidl
« Respuesta #1 en: 21 Marzo 2012, 12:41 »
Suponemos por lo que dices que la pieza de arrastre del disco es de un diámetro menor que el del disco por lo que este queda descentrado,¿No es eso?.
Ya que la tienes puedes probar con discos de otra marca por si los que vienen con la maquina fueran defectuosos, orificio de arrastre de mayor diámetro del normal.
También puedes ver de hacer una especie de casquillo.
FHerrero
« última modificación: 23 Marzo 2012, 21:49 por FHerrero »
Re:Amoladora Lidl
« Respuesta #2 en: 21 Marzo 2012, 14:32 »
¡¡¡No me jodas Cargom que la he comprado esta mañanaaaaaa!!!   :-[ :-[ :-[
Aun no la he probado y ademas he comprado el soporte y discos, todo por unos 50 leuros.
Como sea verdad creo que la devolvere. Que lastima, bueno aun no la he probado  :o
Cargom
Re:Amoladora Lidl
« Respuesta #3 en: 21 Marzo 2012, 15:01 »
Hola, el problema que le veo a la que yo he comprado es:
De las 2 piezas redondas que van a cada lado del disco sujetándolo, la que va por dentro tiene muy poquita sujección al eje del motor, aunque parece que se puede rebajar como medio mm para darle mas.
Además de esto, esta pieza al girar no está completamente centrada o el asiento no es perfecto y crea un bailoteo del disco. No es mucho, pero si lo suficiente para dar problemas ya que por el tamaño del disco aumenta el bailoteo que crea la pieza de sujección.
Orion56, tranquilo que tampoco es algo que no tenga arreglo, lo que pasa es que viendo ese detalle uno se imagina que el resto de la máquina puede venir con otras taras.
El kit de sujección es un poco "de la señorita pepis" y trabajoso de acoplar la amoladora.
Para usarlo como esmeril para desbastar o afilar, cumple, porque pones las revoluciones bajas y caminando. Támbién se usa como tronzadora, pero lo veo algo endeble para ello. Habrá que probar.
La sujección en las manos de la amoladora es algo rara y la posición para la que viene la mano de atrás es antinatural, ideal para trabajar con ella de plano o mirando hacia abajo.
Otro detalle malo es que no trae bloqueo para permanecer encendida y tienes que estar accionando el mando, esto por ejemplo para ponerla en el soporte es una tara.
Con algún sistema como una goma fuerte o algo por el estilo se arregla.
Por lo demás, el precio es excelente para una máquina de esa potencia y con regulación de revoluciones.
Re:Amoladora Lidl
« Respuesta #4 en: 21 Marzo 2012, 15:59 »
Vale, ya lo he comprobado y tienes razon, oscila y no se la ve muy segura con discos de corte y menos con los que yo uso que son una tercera parte mas finos que los discos de corte del Lidl.
¡¡¡Mierda!!! me pensaba que todos eran para metal y hay tres de corte metal, uno de desbaste metal y tres de piedra, que ya me diras tu para que narices los quiero  .confuso2.
Peeeeeero.........., hoy que tengo la neurona acelerada he recordado que justamente tengo guardada una pieza de esas de otra amoladora (bendito sindrome de Diogenes) y probandola veo que se acopla bien y no oscila ni una cuarta parte, con lo cual, aceptamos pulpo como animal de compañia, ya me vale ;) ;D .
El soporte aun no lo he montado, ya os dire algo al respecto.
Vaaale, ya sabemos que por el precio no se le pueden pedir peras al olmo  ::), ya me gustaria poder gastarme la pasta en una Makita o en otra de buena marca, pero "es lo que hay"
De todas formas Cargom, muchas gracias por el aviso .ereselmejor porque a lo mejor me hubiera dado cuenta cuando se hubiese roto algun disco y no es plan, feo que soy y con un corte de radial en la cara...........pues no mola  .palmas .bien
miguelinssrc
Re:Amoladora Lidl
« Respuesta #5 en: 21 Marzo 2012, 16:11 »
A mi me paso algo parecido con una sierra de sable de la misma marca. El primer dia de uso ya casi no cortaba, la desmonté y suplementé con una arandela la reductora del motor , la engrasé un poco mas y ahora corta plancha de aluminio de 100x20mm muy bien. Pero es lo que tienen, que hay que estar preparado para la sorpresa. A mi me ha compensado pagar 36 euros por una sierra que suele costar 250.
Y si se muere no da tanta pena!
okabum
Re:Amoladora Lidl
« Respuesta #6 en: 21 Marzo 2012, 16:55 »
para mi no es escusa qeu sea barata. La sierra sable del LIDL que yo tengo, tiene muchisimo uso, las que vienen de serie son una castaña, pero las makita le van al pelo y funciona perfectametne.
He comprado pistolas de aire caliente, una de marca y la del lidl, ambas me las he cargado.  :-\ asiq ue no creo que sea la marca, es mas el que la usa en mi caso.
Desconectado joshagrady
Re:Amoladora Lidl
« Respuesta #7 en: 21 Marzo 2012, 17:48 »
Después de comprar y tirar varias amoladoras baratas, he seguido una política de comprar lo mejor que mi presupuesto permita.  Hasta ahora no me he arrepentido de la decisión.
Tengo un suporte parecido y como tronzadora hace el apaño.  La única pega que le tengo es que en según que ángulos y tamaños de trabajo, la mordaza llega a hacer tope contra la carcasa de la amoladora.  Se solventa el problema soltando la mordaza, girando el trabajo para ofrecer otra cara al disco y así sucesivamente hasta terminar de cortar.  Para el precio que has pagado, no lo veo mal, ya que hará el apaño, pero para ingletear, el tamaño máximo práctico del tubo es ~20mm2.  Caveat emptor.
Desconectado varoniberico
Re:Amoladora Lidl
« Respuesta #8 en: 21 Marzo 2012, 20:33 »
Hola a todos Yo tengo amoladoras de las baratas y la solución a las vibraciones es cambiar los platos de sujeción por unos que merezcan la pena, Normalmente siempre me he quedado con las de las bosch o casal  que son bastante buenos y son fuertes, pero si no tenéis ninguno los venden sueltos en cualquier ferretería.
vikingo
Re:Amoladora Lidl
« Respuesta #9 en: 21 Marzo 2012, 21:15 »
pues yo no lo compre,porque me parece grande,y caro.yo tengo una de 115 mm,y otra de 125 mm.una de ellas en un soporte como el que se vendia estos dias alli,pero de otra ocasion.pero las dos amoladoras que tengo,a pesar del tamaño de los discos,son mas cortitas y manejables.y fueron mas baratas.y llevan años conmigo,y muy usadas,sobre todo la de 115 que es la que no esta en el soporte puesta.en bricodepot por menos de 30 mortadelos,las hay.y mas cortitas,de mejor cojer.y el soporte,pues bueno,para cositas esta bien.y como bien señaló joshagrady,la carcasa hace tope en la propia mordaza.
Cargom
Re:Amoladora Lidl
« Respuesta #10 en: 21 Marzo 2012, 21:46 »
Lo que está claro que es un peligro usar esta radial con esa oscilación en el disco por la gran potencia que tiene. Cuando le das caña se oye el disco zumbar como un abejorro.
Iba a fabricar un disco de sujección en condiciones, pero viendo lo que dice Varoniverico preguntaré en la ferreteria.
Esta la compré porque tengo una de 800W marca Canora que costó 6000pts en el 98, que con la guerra que lleva encima todavia aguanta. Solo tuve que cambiar 1 vez las escobillas.
Si la nueva sale la mitad de buena me conformo.
Esta del Lidl NO es una amoladora de repasitos, es un peazo avión de sujetar a 2 manos y con regulación de revoluciones, justo lo que necesitaba. Es muy barata para el trasto que es.
Re:Amoladora Lidl
« Respuesta #11 en: 21 Marzo 2012, 23:01 »
Vale varoniberico, es lo que yo he hecho, lo he cambiado por un soporte Bosch. El que lleva me lo he mirado bien y en las hendiduras que tiene el eje roscado, el fresado no es totalmente plano, por eso oscila, parece que este fresado a bocados, pero bueno, eso esta soluccionado.
Los discos que venden en el Lidl como de corte son mas bien de desbaste ya que hacen 3 mm y los que yo uso de Bosch son de 1mm. He hecho una prueba y mas que cortar, desgastan.
Bueno, analisis del soporte que por fin lo he montado. Al principio un poco complicado hasta que descubri que al final del manual habia planos, todo venia por numeros y la descripcion que ponia no era muy clara (nº 23 tornillo largo) joer!!! menos mal que con el plano ya es otra cosa.
Sobran piezas, unos topes y tornillos. Nooooo, no es lo que pensais  ::) depende del paso de rosca del mango de la radial que se ponga va un paso u otro y depende del tamaño de la radial, un tope u otro.
Resumiendo, el soporte no vale ni para fundicion.
Las mordazas son de aluminio de fundicion malas y esqueleticas, se podrian mejorar haciendoselas uno mismo ya que la alineacion de las mordazas con la base es pesima, hay que ponerla con escuadra y si te descuidas se te mueve al apretar los tornillos, la base es de fundicion de hierro.
La alineacion del soporte con la radial no es exacta, hay que poner a escuadra tambien el disco con la base del soporte y la mordaza, a parte que esta es tan de pichiglas que no aprieta con fuerza y si te descuidas la pieza se mueve, con lo cual no me ofrece mucha seguridad al cortar, me fio mas de poner la pieza en el tornillo de banco, marcar y cortarla con la radial en la mano.
Conclusion: 14€ tirados, bueno, no es mucho.  :-\
La radial por ese precio cambiado el soporte que se puede encontrar en cualquier ferreteria industrial, merece la pena, lastima de que no hay resorte para mantenerla en marcha fija, por un lado mejor, mas seguridad.
La regulacion de velocidad, bien y la potencia tambien. ¿que quereis por 30 €? ;) :D
Re:Amoladora Lidl
« Respuesta #12 en: 21 Marzo 2012, 23:50 »
Yo me compré también esta amoladora Parkside del Lidl hará unos meses (estas ofertas son cíclicas) y estoy contento con ella. No me he encontrado lo que cuenta Cargom. No la necesitaba, porque tengo otras dos. Pero por ese precio, la comodidad de no tener que cambiar los discos vale la pena. Así tengo una más fuerte (y tres veces más cara), también de 125mm con disco de desbastar, que la uso continuamente. Pero cuanto tengo que cortar algón triángulo, uso la otra (la Parkside) con un disco de corte fino, de los que comenta Orion. También tengo otra de 115mm que me costó 7,90 euros (sí, 7,90) en el Bricodepot, en la que aprovecho los discos de la Parkside en cuanto los he gastado lo suficiente. Así para cortes en las que necesito profundidad, uso la Parkside; para cortes en que no, la pequeñaja. Y así voy tirando.
También me compré hace tiempo un soporte similar al de la foto de Orion56 para usar una amoladora más grande (de las de disco de 230mm) como tronzadora. Pero la falta de rigidez y la pésima calidad de la mordaza me hinchó tanto los hue... que me emperré y me hice yo la tronzadora. Me tiré con ella un montón de tiempo, pero me quedé a gusto. Es la de la izquierda de esta foto:
dr_d00m4n
Re:Amoladora Lidl
« Respuesta #13 en: 22 Marzo 2012, 00:16 »
a ver si este finde saco un rato y compruebo lo de la vibracion a ver si con suerte no me toca XD
Desconectado jordi3sk97
Re:Amoladora Lidl
« Respuesta #14 en: 22 Marzo 2012, 01:16 »
Ese botón naranja, redondo en el lateral no será el de fijarla en marcha ?
Tengo una de otra marca y para mantenerla en marcha hay que:
1 apretar el gatillo
2 pulsar y mantener el redondo
3 soltar el gatillo
4 soltar el redondo
Para parar apretar el gatillo.
