Autor Tema: Ayudita para conectar fin de carrera  (Leído 9233 veces)
Desconectado perro tornero
« en: 21 Marzo 2012, 16:39 »
Buenas tuve un pequeño accidente con una fresa con avance automatico y se me a roto los componentes de la cajita de avance automatico ahora no se como se conecta el cablerio les muestro las fotos para que se figuren.
si alguno me puede dar una pista de como conectar se los agradecería
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
Desconectado micron
Re:Ayudita para conectar fin de carrera
« Respuesta #1 en: 21 Marzo 2012, 18:42 »
Hola perro tornero:
En principio se conecta de las 3 lengüetas 1 la mas solitaria es el común
 y de las otras 2 :
sin pulsar está conectado
el otro pulsando está conectado.
Depende como tengas el soft de tu máquina tendrás que conectar en el común y el otro cable
a una de las otras 2 lengüetas.
Si lo conectas erróneamente cuando estés fuera de final de carrera no te funcionará,
así sabrás que es la otra lengüeta a conectar.
Espero ser de ayuda
« Respuesta #2 en: 23 Marzo 2012, 15:41 »
Mucha gracias por la respuesta la verdad que para la electrónica electricidad no doy pie con bola.
Esta es la maquina que se rompió.
[IMG=http://img33.imageshack.us/img33/8571/fresadora20vh400.jpg][/IMG]
donde dice aquí, esa condenada cajita.
Si sabes de alguien del foro que tenga una parecida para fotografiar como van los cables te agradecería.
« Respuesta #3 en: 23 Marzo 2012, 15:59 »
Es dificil o aventurarse a decirte como van conectados los cables sin ver el conexionado,lo primero que tendrias que hacer es indentificar donde van los cables que van conectados al micro interruptor,seguramente estos cables iran a un rele o cantactor que acciona el motor de avance de la mesa y cortaran la corriente,el microinteruptor tiene dos posiciones en las que hay un comun y los contactos una abierto en reposo y otro cerrado y al accionar cambian,asi que tendras que identificar los cables,si tienes el esquema electrico escanealo y subelo que lo veamos,asi como si los cables que veo son todos del mismo color deben llevar una etiqueta con numeacion.
« Respuesta #4 en: 23 Marzo 2012, 16:07 »
Lamentablemente no tengo nada de la maquina, el manual no llego nunca,   .confuso2
Los cables están numerados, les podría bosquejar la ruta asta donde terminan en la caja de componentes de la maquina.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #5 en: 23 Marzo 2012, 16:23 »
Si solo fueran dos cables, como dice micron, al común + NC o sino por eliminación al común + NA... pero en la foto primera, aunque borrosa, creo que hay cuatro cables  :o con lo cual, sin esquema ni más info es imposible decirte nada correcto (salvo que alguien tenga la misma máquina).
Me temo hay que seguir la pista a los cables y si hay suerte a ver si da alguna idea viendo a donde van a parar... pero sin más info está mal la cosa.  ???
cerato007
« Respuesta #6 en: 24 Marzo 2012, 12:28 »
hola perro tornero
una duda: son 2 los micros que tienes que poner? si es asi se explicaria el porque de los 4 cables. un par tiene que ser comun (revisa con el multimetro ) , y el otro par yo lo pondria en NC.
saludos .bien
« Respuesta #7 en: 24 Marzo 2012, 13:00 »
Otra posibilidad es que sean Normalmente Abiertos (NA) y que dos sigan a otro micro (en paralelo)... Posibilidades y combinaciones hay varias, pero sin mas información es dar palos de ciego que pueden ser inocuos o empeorarlo  ::) .
Desconectado varoniberico
« Respuesta #8 en: 24 Marzo 2012, 19:12 »
Hola perro tornero como dice ceratoo007 se puede hacer de esa manera pero hay que tener la mano puesta en la seta de emergencia por si no para, y entonces seria mas trágico y le tendríamos que dar la razon a dedalo1111. Si no estas seguro de lo que hay que hacer te aconsejo que te busques algún amiguete electricista de cuadros , que seguro que te lo soluciona en un periquete e ira preparado con herramienta de medición adecuada.
Es una lastima que estés a 549 Km, si no te lo haría en dos minutos, y cualquiera que estuviera cerca con conocimientos  también lo haría.
Espero que te sirva. ;) ;) ;) ;)
fernanj16
« Respuesta #9 en: 25 Marzo 2012, 16:58 »
Hola Perro tornero, lo suyo seria que los microcontactos fuesen conectados entre el comun y el contacto normalmente cerrado, esa conexion deberia garantizar que el circuito se abre al llegar a extremos, la parte de la logica ya la manejara el soft, de cualquier forma que le eche un ojo algun amigo cercano que se mueva por los mundos de los voltios que seguro te lo resuelve en un pis pas.
Suerte
« Respuesta #10 en: 26 Marzo 2012, 16:09 »
Hola perro tornero como dice ceratoo007 se puede hacer de esa manera pero hay que tener la mano puesta en la seta de emergencia por si no para, y entonces seria mas trágico y le tendríamos que dar la razón a dedalo1111. Si no estas seguro de lo que hay que hacer te aconsejo que te busques algún amiguete electricista de cuadros , que seguro que te lo soluciona en un periquete e ira preparado con herramienta de medición adecuada.
Estamos un poquito mas lejos es Córdoba Arg de cualquier manera agradezco su disposición.  ;D
Por suerte en un taller me han dicho que tienen la misma fresadora así es que me voy a ir a fijar como esta conectada fotito mediante.  .fotografo  .yupi
« Respuesta #11 en: 26 Marzo 2012, 20:01 »
Citar
Je je je... menos mal que Torrevieja esta a 549 Km de Córdoba (España) si no me hubiera dejado caer por ahí. .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
Un saludo y me alegra que lo tengas controlado. .brinda .brinda
« Respuesta #12 en: 27 Marzo 2012, 21:48 »
hola perro tornero
saludos .bien
Son 3 micros de fin de carrera y los cables son 6 en total de los cuales 2 son puentes entre 2 micros
La fresa que fui a ver no tenia ni un solo cable igual así es que estoy en veremos.
A lo que te referís con controlar con multimetro es si llega voltaje ?
« Respuesta #13 en: 06 Abril 2012, 05:10 »
Buenas por fin hoy pude finalizar la conexión de los  fin de carrera de la fresa les quiero agradecer por el interés a "varoniberico,fernanj16,dedalo111,pacomuson,cerato007,micron" que me han dado un a manito para que no me electrocute muchas gracias.  .ereselmejor
El asuntillo queda cerrado
« última modificación: 06 Abril 2012, 05:12 por perro tornero »
