Autor Tema: Piñones Torno Aslak  (Leído 4620 veces)
Manel1234
Piñones Torno Aslak
« en: 21 Marzo 2012, 23:56 »
HOla de nuevo, otro de mis problemillas, es que al comprar el torno el señor que me lo vendió me dijo que tenia por casa una caja con accesorios del torno, que la buscaría y que me la daría ( yo intuí que serian los piñones de la caja norton ), pues bueno han pasado 3 meses y aqui no ha dicho nada nadie, le he enviado algún mensaje pero nada, como ultima opción me queda presentarme en su casa, pero bueno ya veremos.
Mi pregunta es si este señor al final no encuentra la caja, que puedo hacer para conseguir esos piñones porque los que lleva ahora puestos son justo unos para hacer rosca y no me sirven ni para cilindrar, va que se les pela.
Llame a la casa Aslak para informarme y tuve que ir a un distribuidor de mi zona, que a su vez llamo a la casa Aslak, cojonudo, como es un torno descatalogado no me pueden asegurar que los piñones me vallan a ir bien, es como si no tuvieran los planos de sus tornos, ni saben la compatibilidad que hay entre ellos, bueno yo se que mi piñon del agujero hace 20 supongo que tendra sus tolerancias que yo no las aprecio. A ver si alguien tiene un Aslak mas moderno y me puede decir de cuanto son sus piñones, y si hay alguna otra opción, aunque sea en un mercado paralelo.
Otro problema es que el piñon mas pequeño que es el esta en el arbol que va directo a la barra no hay manera de sacarlo, le he echado wd40, he echo un poquito de palanca con un tornavis pero aquello no se mueve, alguna sugerencia?
Muchas gràcias y saludos.
Desconectado zana
Re:Piñones Torno Aslak
« Respuesta #1 en: 22 Marzo 2012, 00:27 »
Si el piñon esta muy duro debes sacar con un extractor, si no lo vas a estropear!!!
Manel1234
« Respuesta #2 en: 22 Marzo 2012, 00:30 »
Hola Zana, si bueno ideas es pero no cabe un extractor por detras del piñon,  almenos si no desmonto algo.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #3 en: 22 Marzo 2012, 01:06 »
Manel, quizás si pusieras el modelo del torno, las medidas, alguna fotografía, del torno, de donde van los piñones......, seria más fácil que alguien lo identificara y obtuvieras ayuda.
Manel1234
« Respuesta #4 en: 22 Marzo 2012, 09:54 »
Hola, aqui teneis alguna foto, la tapa de conectar el torno la tengo ya desmontada para ver que hay detrás por si tengo que empezar a desmontar para sacar el piñon pequeño.
[IMG=http://img259.imageshack.us/img259/280/img5617o.jpg]http://[/img]
Uploaded with ImageShack.us
[IMG=http://img9.imageshack.us/img9/4836/img5617e.jpg]http://[/img]
Mi padre que era una persona sabia siempre me decia que el dinero del pobre siempre se gasta por dos veces, la primera para comprar lo justo y la segunda para comprar lo que realmente hace falta, y que razón que tenia.
« última modificación: 22 Marzo 2012, 10:12 por Manel1234 »
Desconectado ketomas50
« Respuesta #5 en: 22 Marzo 2012, 16:42 »
parece un torno de los que comercializaban antes varios distribuidores: belflex, rhino...
creo que es modulo 1 . los piñones se pueden encontrar en ferreterias industriales. pero tendras que mecanizar el agujero y el chavetero. o comprobar el modulo con algun torno del macro .
lo de sacar el piñon: parece que se ha clavado el casquillo . un poco de calor con cuidado.
que ese tiene muchas piezas de plastico
« última modificación: 22 Marzo 2012, 16:46 por ketomas50 »
Manel1234
« Respuesta #6 en: 23 Marzo 2012, 09:35 »
Hola, he probado lo del calor un rato con un calentador de esos de decapar y nada, ahora paso al plan b que es desmontar, pero esta todo fuerte.
Sugerencias.
Caltk
« Respuesta #7 en: 24 Marzo 2012, 08:16 »
Mira este enlace:
http://www.tronzadorasmg.com/producto_h.php?prod=222
Creo que es el mismo torno que el tuyo.
Yo tengo uno y en su dia, me bajé el despiece del torno, donde tienes un listado de los piñones.
Tronzaoras MG está en La Roca del Vallés, creo y a lo mejor tienen los piñones.
Te lo he intentado adjuntar en Pdf, pero el archivo es grande y no me deja el sistema.
Suerte.
Caltk
« Respuesta #8 en: 24 Marzo 2012, 08:20 »
Pues mirando la pagina, ahora no encuentro el despiece.
Si la quieres, enviame un MP con tu e mail y te lo mando.
