Autor Tema: Motor 125V conectado a 200ypico.  (Leído 5090 veces)
TOR
« en: 22 Marzo 2012, 11:36 »
Buenos días.
-¿Me dejas el Unimat para hacer una piececita?
-Claro hombre. Pero primero almorzaremos.
Un Emco Unimat SL de 125V. Lo enchufó directamente a doscientos y pico. A la media hora viene:
-No va bien, se sale la polea.
-Jodrrrrrrrrrr¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¿y el transformador?¡¡¡¡¡¡¡¡
No le ha pasado nada, en apariencia. Va bien. ¿Pueden los doctores decirme si le afectará en el futuro? Estoy preocupado por el tornillo.
Muchas gracias.
TOR
FHerrero
Re:Motor 125V conectado a 200ypico.
« Respuesta #1 en: 22 Marzo 2012, 11:48 »
Tor_NO,
Esa maquina no se le puede dejar a cualquiera.
Deberías mirar el motor para ver si huele a "tostado" y si puedes ver el bobinado por alguna rendija, por no desmontarlo (lo que funciona no se toca), y ver si está de color rojizo, buena señal, o azulado, el motor se ha recalentado y durará menos.
FHerrero
Desconectado varoniberico
« Respuesta #2 en: 22 Marzo 2012, 13:32 »
Hola Tor como bien dice FHerrero lo que funciona no se toca, si no ha perdido fuerza y cuando lo enchufes no hecha humo o un fuerte olor a bobinado quemado es posible que solamente haya llevado un pequeño recalenton.
Los bobinados aguantan bastante si no se ha cortocircuitado ninguna espira lo mismo te jubilas sin pasar nada, Je je je... eso creo que el tiempo te lo dirá.
Puede que las primeras veces que lo enchufes huela un poco lo importante es que no se caliente fuera de lo normal.
Suerte.  .confuso2 .confuso2 :-\ :-\
FHerrero
« Respuesta #3 en: 22 Marzo 2012, 14:56 »
Tor_pedo,
No te debes preocupar en exceso pues siempre existe la posibilidad de rebobinado del mismo y en caso de necesidad te lo podrían hacer a 220V y así podrías seguir con tu obra de caridad de dejar el torno a cualquiera.
FHerrero
okabum
« Respuesta #4 en: 22 Marzo 2012, 14:58 »
Anda que.... ni la mujer ni el coche, ahora hay que poner tambien el torno.
Tor_quemado
« Respuesta #5 en: 22 Marzo 2012, 18:35 »
Desde luego... ¡Qué poca compasión! (De los foreros, que te han puesto a caldo  ;D ;D ;D) (Y tuya, por conectar el motorcillo a 220 V así sin avisarlo ni nada)
No te preocupes; por mi parte palmadita en la espalda y un paternalista "eso le pasa a cualquiera".
Si el motor no trabajo mucho rato y no lo hizo a plena carga, puede que un pequeño recalentón sin mayores consecuencias (los bobinados, salvo los de los tornos chinos, se diseñan para admitir sobrecargas puntuales  ;))
Si el cargo de conciencia te impide conciliar el sueño, le podemos medir el aislamiento a ver si está tocado. La opción de rebobinar siempre está ahí si fuese necesaria.
Dale esta noche al pobre motor un vaso de leche caliente y una aspirina y seguro que se le pasa el susto.
FHerrero
« Respuesta #6 en: 22 Marzo 2012, 21:29 »
Gran Jefe,
¿Tú estar mosqueado o con gran enfado?, tu no contestar palabras necias de los caras pálidas y eso extrañar.
Salu,
FHerrero
PD: Mi pertenecer a la tribu de caras pálidas y mi ser de los más necios.
« última modificación: 22 Marzo 2012, 21:32 por FHerrero »
okabum
« Respuesta #7 en: 22 Marzo 2012, 23:16 »
Indio cabreado afilando el tomahawk y seguro que la va a liar parda
TOR_TAZOS
TOR
« Respuesta #8 en: 23 Marzo 2012, 10:18 »
Buenos días.
Va perfectamente lo he comprobado "tesnicamente". Magirus, gracias por el ofrecimiento.
Mi amigo es un viejo relojero, 92 años y como un chaval, y no puedo negarle nada. Se llevó un disgusto, pero nos tomamos un vasito de elixir cardiotónico
y se le pasó.
Podría bobinarlo "sin coste" a doscientosypico, pero no quiero. lo suyo es que mantenga original hasta que yo me reuna con ManiTOR.
Luego lo legaré al Foro para que sortearlo en un concurso de bordes. Veo varios candidatos.
Os quiero.
voltímeTOR
okabum
« Respuesta #9 en: 23 Marzo 2012, 10:20 »
Asi me gusta, que los planes salgan bien.
conten_TOR
FHerrero
« Respuesta #10 en: 23 Marzo 2012, 11:09 »
Es difícil encontrar ahora maquinas a 125V por lo que nadie piensa en ellas a no ser que vea un transformador 220V/125V en las cercanías por ello el Jurado reunido de urgencia ha declarado INOCENTE a tu joven amigo de solo 92 años.
Como se decía en en Colé "PRIMER", vamos que me apunto a candidato al concurso, es broma, todos los comentarios realizados han sido sin animo de ofender o molestar.
FHerrero
