Autor Tema: Busco mi primer torno  (Leído 7754 veces)
anfimar
« en: 23 Marzo 2012, 12:56 »
Bueno, después de la presentación pongo mi primer tema, y es la compra del torno.
He mirado y requetemirado por todos los sitios y al final creo que me voy a decidir por el Crusader Lathe de Chester lo he visto en una pagina web de Inglaterra, os pongo la imagen, (si es que se hacerlo). La verdad es que hay un montón de tornos muy parecidos o casi iguales supongo que la mayoría serán chinos, pero este es el que mas confianza me ha dado, espero que me deis vuestra opinión.
Ya iré contando todos los pasos que dé.
http://img140.imageshack.us/img140/3350/crusaderlathe.jpg
« última modificación: 11 Abril 2012, 18:37 por anfimar »
vikingo
Re:Torno Crusader Lathe
« Respuesta #1 en: 23 Marzo 2012, 14:31 »
tiene una pinta barbara.¿cuanto vale?por curiosidad,porque con el pequeño que tengo,de momento me apaño,aunque ya empiezo a pensar alguna vez aquello de ¨si tuviera uno mayor,pues podria hacer....¨esto es el comienzo siempre,jejejeje
anfimar
« Respuesta #2 en: 23 Marzo 2012, 14:59 »
Te explico, el torno 1725 libras mas iva, les pedí precio de portes hasta mi domicilio, 135 libras mas iva, estoy esperando respuesta por el precio final, ya que he incluido un plato de 4 garras independientes de 160mm, pero lo que es el tono solo creo que saldrá mas o menos  por unos 2700€ puesto en casa, cuando me digan el total ya lo pondré.
anfimar
Re:Busco mi primer torno
« Respuesta #3 en: 11 Abril 2012, 19:30 »
Al final no me he decidido por el crusader, y sigo buscando, tengo un presupuesto de unos 3000€ he mirado un montón de tornos y al final lo único que he conseguido el liarme la cabeza.
Entre los que he mirado están el Leonardo 310 por 2300€ mas 400 de portes, si alguien tiene información de esta empresa ruego que me lo comunique, pongo el enlace (http://www.emersonmacchine.it/leonardo310.php), también he visto el Warco GH1230 por 2450 libras, mas portes, (http://www.warco.co.uk/metal-lathes-metalworking-lathe-machine/25-warco-gh1230-gear-head-metal-lathe.html), y el Holzmann ED 1000N por 2799 portes incluidos (http://maschinenhandel-landshut.com/aktionen-metallbearbeitung/).
Los dos primeros son a 230V y el holzmann que es el que mas me convence a 400V y el problema es que mi instalación eléctrica es a 230V.
He leído algo de que se puede poner  un variador de frecuencia para los motores de 400V, pero la electrónica no es mi fuerte.
Espero que me hachéis una mano a ver si me termino de decidir.
fersape79
« Respuesta #4 en: 11 Abril 2012, 20:21 »
Yo tengo un Belflex que es igualito al primero que indicas. Tiene todo lo que necesita tener un buen torno. El resultado es muy bueno, incluso a nivel profesional usandolo durante mucho tiempo media jornada seguida al dia, eso si cuidandolo bastante bien. Es un CQ6230A1, y si metes esas palabras en el google veras bastante informacion. Los unicos inconvenientes que he tenido han sido una guia de ajuste del carro transversal que se me rompió al intentar apretarla, debido a fallo de fabricacion (en el interior de la rotura se veia una burbuja de aire enorme). La rigidez es buena, y por ejemplo en acero de facil mecanizacion, le he metido pasadas de 4 mm de profundidad sin problema a velocidades bastante considerables (eso si, "pasandolo" de la rosca, pues el motor es solo de 1500w -2 cv-). Lo mismo ocurre con los ajustes, viene de fabrica muy bien ajustado, con una hoja de verificacion (eso si, segun unos estandares un tanto permisivos) que he comprobado y se cumplen todas las mediciones. Yo lo pillé por 2400 euros hace ya unos cuantos añitos, asi que a dia de hoy 2700 euros esta bastante bien.
El Warco que mencionas es probablemente de otro fabricante y no se que tal va. Se puede saber porque el cabezal va atornillado a la bancada de otra forma. Los CQ6230 y similares llevan un saliente en el cabezal donde se atornillan los dos tornillos frontales que lo unen a la bancada, mientras que otros modelos en vez de llevar un saliente, llevan los tornillos "metidos" en el cabezal. Por ejemplo aunque los Quantum y los Belflex de unos 910 mm entre puntos parecen iguales, y las caracteristicas son calcadas, si te fijas en ese detalle ves que no son iguales. De todos modos de los Quantum tambien hablan bien...
anfimar
« Respuesta #5 en: 12 Abril 2012, 02:35 »
Sobre el torno Leonardo 310, la web no me da mucha confianza y temo que pueda tener problemas despues de realizar el pago, y según están las cosas hay que andar con mucho cuidado, por eso quería saber si alguien conocia esta web italiana, también si alguien sabe de otra empresa de confianza que tengan tornos de esas características y sobre los 3000€ que tengo de presupuesto.
El warco de momento no lo tienen disponible y el holzmann el problema de los 400V. así que sigo rebanandome la cabeza.
fersape79
« Respuesta #6 en: 12 Abril 2012, 17:00 »
A mi personalmente me gusta bastante el Warco WM-280V-F. Es algo mas pequeño que el primero que comentas (180 mm de diametro sobre carro, 280 mm sobre bancada, y 700 mm entre puntos), pero el precio sin embargo es mucho menor, alrededor de los 1600 euros creo recordar. Viene equipado con todo lo necesario para un torno universal. Le falta eso si la base, pero la puedes hacer con unos cuantos perfiles soldados, y asi te lo haces a la medida que necesites, puesto que la mayoria de bases son muy bajas, quiza pensadas para la altura media de los chinos, o para que ocupen poco en el contenedor.
anfimar
« Respuesta #7 en: 12 Abril 2012, 18:25 »
A mi personalmente me gusta bastante el Warco WM-280V-F. Es algo mas pequeño que el primero que comentas (180 mm de diámetro sobre carro, 280 mm sobre bancada, y 700 mm entre puntos), pero el precio sin embargo es mucho menor, alrededor de los 1600 euros creo recordar. Viene equipado con todo lo necesario para un torno universal. Le falta eso si la base, pero la puedes hacer con unos cuantos perfiles soldados, y así te lo haces a la medida que necesites, puesto que la mayoria de bases son muy bajas, quiza pensadas para la altura media de los chinos, o para que ocupen poco en el contenedor.
El problema que tengo con el Warco WM-280V-F, es que me queda corta el rango de roscas métricas, pues tengo intención de hacer unas cuantas piezas con roscas de mas de 4 mm. por eso busco un torno algo mayor.
fersape79
« Respuesta #8 en: 13 Abril 2012, 16:45 »
Quizá puedas modificarlo facilmente. Yo en el Belflex necesitaba hacer roscas de unos 20 mm de paso para hacer un tornillo sin fin para una inyectora de plastico, pero sin embargo solo hace de 7 mm como maximo tal como viene de serie. Le cambié el engranaje de salida del cabezal por uno del triple de dientes, y como el tren de engranajes es regulable mediante sistema de cabeza de caballo, "no problem".
anfimar
« Respuesta #9 en: 13 Abril 2012, 18:30 »
Bueno, pues he visto este torno que tiene muy buena pinta , aunque es de segunda mano, (http://www.solostocks.com/venta-productos/maquinaria/fabricacion-productos-metalicos/otros/torno-cilindrico-marca-jet-modelo-ghb-1340-a-ano-2007-6561348).
He hablado con el vendedor y dice que esta nuevo, pero el problema es que esta en Masquefa (Barcelona) y me pilla a 520 Km.
El precio son 3000€ mas portes, si alguien del foro es de esa ciudad agradecería si le pudieran echar un vistazo y darme su opinión.
« última modificación: 13 Abril 2012, 21:52 por carpin »
anfimar
« Respuesta #10 en: 16 Abril 2012, 20:00 »
He encontrado un cumbre 022 que parece que esta bastante bien por 1000€, y si todo sale bien este miércoles me lo llevo a casa, ya pondré alguna foto y comentare como ha ido todo.
« Respuesta #11 en: 16 Abril 2012, 20:06 »
A ver si tienes suerte.
Como ya sabrás, usando el buscador encontrarás muchísima información de los Cumbre 022, es un modelo que gusta mucho en el foro  ;)
Desconectado dansanc
« Respuesta #12 en: 16 Abril 2012, 22:18 »
Anfimar,
por ese dinero te puedes comprar un buen torno alemán, usado, pero infinitamente mejor que los que vienen hoy en día de China.
El mío es un Liebert & Gürtler, de 1450 kilos, que me costó 1500 Euros.  Estaba en muy buen estado, y está mejor ahora, después de haberle instalado un variador y un DRO de 2 ejes.
El comerciante que me lo vendió sigue vendiendo maquinaria usada.   Acabo de hablar con él por teléfono, que es 0049-4106-66411.   Se llama Joachim Wulff, no habla español, pero sí habla inglés.  Dale saludos de parte de Daniel Sánchez.
Buena suerte.
vikingo
« Respuesta #13 en: 17 Abril 2012, 21:12 »
bueno,bueno,anfimar...el final tienes un -por lo que dicen por aqui- buen torno a buen precio.y ya que te estabas rebanando la cabeza,me mejor ocasion para relajarte,que te cojas los,más o menos,2000 mortadelos que te sobran,y nos vamos,pues qué sé yo,a brasil mismo,y asi te puedes quitar ya del todo la preocupacion que tenias...nada,nada,no te preocupes,yo pongo la camara de fotos,para que cuando a la vuelta te acuerdes del dinerin,y tengas depresion,con las fotos se te pase.¿cómo lo ves?no me diras que no es buena idea...jejeje
anfimar
« Respuesta #14 en: 18 Abril 2012, 01:16 »
Bueno vikingo mejor nos vamos a Mieres y nos metemos unas sidrinas con unos centollos en Requejo y así doy una vuelta por mi tierra. jejeje
He comprado también una sierra de cinta para metal, es pequeñita pero para el uso que la voy a dar es suficiente.
Ya iré informando cuando lo tenga en casa y pondré alguna foto.
