Autor Tema: Engranaje para la lira del Torno Ferval  (Leído 22659 veces)
okabum
Re:Engranaje para la lira del Torno Ferval
« Respuesta #15 en: 28 Marzo 2012, 23:49 »
wenas.
te pongo el pdf con la rueda de 30 para que saques medidas.
esta es la tabla de ruedas de corte.
numero de rueda - engranajes a tallar
1                                  135 en adelante
2                                    55-134
3                                 35-54
4                                     26-34
5                                      21-25
6                                 17-20
7                                 14-16
8                                 12-13
« Respuesta #16 en: 28 Marzo 2012, 23:57 »
Podrias probar hacerlos en "tufnol",hay tornos como los Colchester,emco.etc que montan varios engranages no metalicos (no se exactamente de que material son pero se parece al algun tipo de composite fenolitico con algun tipo de fibra) en la lira para evitar el exceso de ruido,y los hay funcionando desde hace años sin problemas
Soyjulio
« Respuesta #17 en: 29 Marzo 2012, 17:08 »
hola okabum
Gracias por los datos, ya tengo claro lo del perfil del diente, va variando dependiendo del numero de dientes que tenga el engranaje, segun el numero se aplica una fresa u otra dentro del modulo.
pacomuson
He mirado el material que me indicas en rs..http://es.rs-online.com/web/c/consumibles-para-taller/materiales-de-ingenieria/tufnol/?sort-by=default&sort-order=default&applied-dimensions=4294834876&lastAttributeSelectedBlock=4294874175 ...te refieres a este? porque es carito esto no?
gracias
okabum
« Respuesta #18 en: 29 Marzo 2012, 17:35 »
Efectivamente, ese puede haber sido el motivo por el que el diente se ha estropeado tan rapido, aparte que según que aleación de aluminio será mas o menos resistente.
Con ese diametro mejor hacerlo en latón si no puedes hacerlo en acero. Hacerlo en plastico como que no, y menos el precio que tiene.
« Respuesta #19 en: 29 Marzo 2012, 23:03 »
Si los plasticos tecnicos son caros
 http://www.tufnol.com/tufnol/default.asp?id=95
aqui puedes ver un Harrison con algunos engranages no metalicos
Soyjulio
« Respuesta #20 en: 31 Marzo 2012, 10:19 »
Bueno chicos, he hecho otro de treinta dientes en latón, lo tengo puesto para probar trabajando ya contaré como va.
Para seguir haciendo engranajes he estado mirando precios y mas o menos me sale igual presupuesto si compro pletina de latón de 100x10mm por 3 metros (minimo que me sirven= a unos 25 kg) o una plancha de tufnól de 590x285x10 mm. Quizá mas el latón.
« Respuesta #21 en: 31 Marzo 2012, 10:22 »
Pero en latón vas a tener el mismo problema que en aluminio. Al ser los otros engranajes de un material más duro, desgastarán el que tu fabriques rapidamente. En todo caso yo probaría con bronce antidesgaste.
Soyjulio
« Respuesta #22 en: 31 Marzo 2012, 11:30 »
Hola Magirus
Ten en cuenta que me faltan: el de 30 - 35 - 40 - 50 - 70 - 80 - y 90 échame la cuenta en bronce se me dispara el presupuesto.
Y digo yo......no hay donde los vendan hechos a un precio razonable??
Luego he pensado otra cosa...total, si solo los quiero para hacer alguna rosca de vez en cuando, pues para cilindrar tengo el conjunto completo del avance que a mi me gusta (osea lento).
venga..gracias y saludos
Cargom
« Respuesta #23 en: 31 Marzo 2012, 11:45 »
SoyJulio, te digo lo mismo que Magirus, no es una solución "permanente" hacerlos de ese material.
A vender claro que los hay, donde y el precio, no sabria decirte, aunque hace algún tiempo al interesarme por unos tornos clones de Optimum y demás (Arien), pregunté al distribuidor si contaba con recambios. Empezó a abrir enormes cajones de 2 mtrs de ancho petados de engranajes de todo tipo, todas las cajas llevaban letras chinas.
En tiendas de suministros industriales como rodamientos y demás suelen tener variedad de piñones y engranajes, por preguntar disponibilidad y precios no pierdes nada.
« Respuesta #24 en: 31 Marzo 2012, 13:23 »
Claro que los hay hechos... de hecho esa es siempre la primera opción.
En Madrid tienes Aucema: www.aucema.com
Y, siendo de módulo 1 son muy fáciles de encontrar en desguaces de maquinaria o incluso en casas de compraventa de maquinas-herramientas.
Lo que te puede ocurrir es que el eje central no sea de la misma medida, pero si has sido capaz de fabricar un engranaje, adaptar la medida no tiene que tener misterios para ti  ;)
Miguel A.
« Respuesta #25 en: 31 Marzo 2012, 16:33 »
En esta página los tienes en diversos materiales y los precios no parecen malos.
http://www.maedler.de/Category/1643/1618/1034.aspx
Desconectado iguana600
« Respuesta #26 en: 31 Marzo 2012, 17:27 »
Hola, los campos correspondientes a los precios me aparecen en blanco, como los puedeo ver?, saludos.
Soyjulio
« Respuesta #27 en: 31 Marzo 2012, 18:58 »
Miguel A
un engranaje de 30 dientes 57 euros ...joooooo que precios, será que no estoy acostumbrao, como no he comprado ninguno todavía
Iguana
pon el raton encima del simbolo del euro y te sale el precio
Cargon, Magirus
miraré en tiendas primero la que me dice Magirus que está al lado de mi casa, ni lo sabia  :-* :-* el lunes me acerco, ya os contaré.
saludos a todos
PD: si uno de 30 dientes cuesta eso voy a poner una fabrica, porque en ese tamaño ya soy especialista jeje
okabum
« Respuesta #28 en: 31 Marzo 2012, 19:03 »
que paso tienen los engranajes del 210x400 de optimum?
Miguel A.
« Respuesta #29 en: 31 Marzo 2012, 20:45 »
Soy julio repasa los precios yo veo el de 30 dientes 10 mm. de grueso en acero a 6.60 y en latón con 6,5 mm. de grueso a 5.74
