Autor Tema: ruido en engranajes de la lira, ajustes, dudas ?  (Leído 7460 veces)
xose
« en: 25 Marzo 2012, 00:05 »
buenas a todos y disculpas que me olvide de sacar las fotos.
el tema es el siguiente; tengo un torno similar al bf 250/750 tme vario; o sea similar a este:
donde el único despiece que encuentro en la red es este, que de seguro debe haber uno mas completo pero no lo encuentro y la duda que me surge es que estos días use varias ruedas de engranajes y no me doy como ajustar para que las mismas no tengan juego axial ya que me parece que el sistema es bastante pobre en cuanto a ajuste.
en cuanto pueda saco las fotos pero quisiera saber como hacen para ajustar todo de manera óptima.
la descripción del sistemas es:
un tornillo de cabeza cuadrada, perforado con un engrasador en un extremo y la rosca en el otro; en la mitad el cuerpo es cilindrico, hueco y con una perforación cerca del extremo de la rosca.
un separador tipo clip/chaveta/arandela en U con un rebaje para que calce el en la cabeza del tornillo.
un buje con una chaveta (macho) rectangular por donde pasa el cuerpo cilindrico del tornillo/eje por su interior y cuyo largo es igual al doble del espesor de las ruedas de engranajes, las cuales tienen la cavidad para la chaveta del buje.
una arandela plana.
y una tuerca/guia que va por detras de la guia de engranajes de la lira.
la duda es que cuando ajusto todo no queda del todo firme y quisiera saber si se pueden poner separadores, o alguna otra reforma para que el sistema quede mas estable.
en el despiece que puse arriba dicha parte no aparece y en el que me vino con el torno tampoco aparece muy detallada dicha parte.
espero que se entienda algo, saludos y gracias
jomobi7a
Re:ruido en engranajes de la lira, ajustes, dudas ?
« Respuesta #1 en: 25 Marzo 2012, 01:00 »
Hola Xose .
En el foro están los manuales de los tornos optium del tamaño del tuyo
 todos estos tornos son hermanos,con calidad mas o menos aceptable.
El mio es un 280 x 700 varió de otra marca y el sistema de la lira esta un poco tirado por los pelos.
Estoy en proyecto de modificar la lira para que sea mas estable y me quite es ruido de cacerolas cuando esta operativa
la idea es utilizar unos rodamientos de apoyo y un sistema de cogida de los ejes mas eficiente.
cuando lo tenga echo lo pondré en el foro .
xose
« Respuesta #2 en: 25 Marzo 2012, 05:03 »
Hola Xose .
bueno, por lo menos no es mi torpeza la que falla
desde ya gracias y si a la distancia puedo ayudarnos escucho comentarios
porque la verdad que si es un poco deficiente el sistema
saludos y voy a buscar el manual
« Respuesta #3 en: 25 Marzo 2012, 08:26 »
Si que el sistema no esta nada conseguido , mucho ruido de engranajes. La solución fue acoplar un motor de un  limpiaparabrisas y un variador dc y así poder ajustar la velocidad al cilindrar, tengo que decir que esta modificación la vi en mas de un torno de este foro y va genial.
Solo utilizo los engranajes para roscar.
Aquí tenéis un ejemplo:
 http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,283.msg2147.html#msg2147
xose
« Respuesta #4 en: 25 Marzo 2012, 13:56 »
buenas montoro, para cilindrar esta medianamente solucionado. el tema es que para roscar pasas por el incordio de acomodar todo y ajustar todo y vuelve el campaneo ese molesto.
vamos a ver si a medida que pasa el timpo surgen las ideas.
« Respuesta #5 en: 25 Marzo 2012, 17:12 »
Para roscar lo tenemos mal sin caja norton Xose, en una ocasion leí algo sobre un motor paso a paso  colocado en la lira y así poder anular todos los piñones pero para las roscas que yo realizo me vale como esta. De todos modos estaré atento por si se nos enciende la .idea
Desconectado jcarlos
« Respuesta #6 en: 28 Marzo 2012, 23:02 »
yo en el mio, que es primohermano que el de la foto,le he quitado las holguras y ruidos con arandelas de cobre y lo he conseguido dejar muy aceptable
xose
« Respuesta #7 en: 29 Marzo 2012, 00:51 »
si jcarlos, en un momento pense en suplementarlos como una de las opciones, creo la mas rápida.
la otra es tratar de agrandar los ejes en la medida que se pueda lo máximo posible.
ando medio colgado, pero en para estos días subo las fotos.
gracias por el aporte y saludos
« Respuesta #8 en: 30 Marzo 2012, 22:37 »
Ok espero verlas.
también me rujia al rozar un piñón contra el otro, y con unas arandelas de acero finisimas fui metiéndole hasta que se le quito del todo.
Pero lo que es lo mejor es desenganchar la guitarra un par de centímetros y así quedan los piñones muertos,no se tarda nada y suena como los ángeles
jomobi7a
« Respuesta #9 en: 06 Abril 2012, 01:02 »
Hola xose
Como te comente el otro día he realizado una lira nueva modificando los eje de los engranajes y añadido unos rodamientos de apoyo el ruido historia antigua ahora a maxi de vueltas apena se aprecia dejo unas fotos
http://imageshack.us/photo/my-images/21/dscn3020b.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/12/dscn3019l.jpg/
ACV737
« Respuesta #10 en: 07 Abril 2012, 04:02 »
Una pregunta no se supone que los engranajes llevan  grasa al mio si les pongo o es que estoy mal
Saludos cordiales
« Respuesta #11 en: 07 Abril 2012, 09:06 »
Si no les va a caer viruta y están bien protegidos les puedes echar grasa.
Normalmente se les echa aceite para no pringarte mucho al cambiarlos y para que no se pegen mucho las virutillas y esmeriles.
rafa001
« Respuesta #12 en: 07 Abril 2012, 10:16 »
Hola, si solo se trata de un problema de ruido, creo que lo podéis solucionar sustituyendo uno de los engranajes de la transmisión por otro de nylon.
« Respuesta #13 en: 10 Abril 2012, 15:58 »
le quitas los piñones le pones dos poleas de aliuminio o de nailon con una correa dentada y se acabo el puto ruido ,cuando vallas a roscar pones los piñoles y listo,un saludo desde asturias
