Autor Tema: Esquema a lista de componentes  (Leído 3973 veces)
okabum
« en: 26 Marzo 2012, 02:58 »
hola
Necesito una ayudita. Convertir este esquema a lista de componentes para comprarlos en rs y hacerme la placa para controlar el variador
http://www.cncathome.com/vfd.html
algun voluntario?
grs
Desconectado varoniberico
Re:Esquema a lista de componentes
« Respuesta #1 en: 26 Marzo 2012, 09:53 »
Lista de materiales del circuito de interfaz de Mach 3
para control de Unidad variador inverter
Cantidad   Componente         Valor                       Referencia
3                    Resistencias      82 Homios 1/4 W        R1-R2-R3
2                                 "           10K   "                         R4-R5
1                  Condensador      10 mF 25 V                  C1
1                                "          100 mF 25 V                  C2
3                   C.I.Opto A.         TIL 194                       OK1-OK2-OK3
1                   C.I.                     CD4011D                    IC1A
1 regleta de soldar con tornillo sobre C.I de 4 conectores
1    "               "               "                           " 5    "
Hojas de datos enlaces:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4011b.pdf
http://www.digchip.com/datasheets/download_datasheet.php?id=969922&part-number=TIL194B
« última modificación: 26 Marzo 2012, 10:17 por varoniberico »
okabum
« Respuesta #2 en: 26 Marzo 2012, 12:54 »
Muchas gracias varoniberico
Creo que tengo todo localizado, excepto el modelo 4011 que no encuentro uno similar en RS.  :-[
3                    Resistencias      82 Homios 1/4 W        R1-R2-R3 http://es.rs-online.com/web/p/products/4874984/
2                                 "           10K   "                         R4-R5 http://es.rs-online.com/web/p/products/7077745/
1                  Condensador      10 mF 25 V                  C1 http://es.rs-online.com/web/p/products/4758848/
1                                "          100 mF 25 V                  C2 http://es.rs-online.com/web/p/products/2286767/
3                   C.I.Opto A.         TIL 194                       OK1-OK2-OK3 http://es.rs-online.com/web/p/products/6258211/
1                   C.I.                     CD4011D                    IC1A
1 regleta de soldar con tornillo sobre C.I de 4 conectores  http://es.rs-online.com/web/p/bloques-terminales/7075499/
1    "               "               "                           " 5    " http://es.rs-online.com/web/p/bloques-terminales/7075492/
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #3 en: 26 Marzo 2012, 13:04 »
Búscale como *4011*, lo hay como HEF4011, MC4011... cualquiera te vale para ese uno.
Y sinó un 4093 te hará las mismas funciones con toda probabilidad.
okabum
« Respuesta #4 en: 26 Marzo 2012, 13:11 »
cojonudo
http://es.rs-online.com/web/p/products/6626819/
creo que ya lo tengo todo.
okabum
« Respuesta #5 en: 15 Abril 2012, 01:20 »
ya está montado toda la historia. No funciona correctamente para mi variador que es un siemens. Hemos tenido que cambiar las resistencias y otro par de cosas que no van bien, mi variador tiene las salidas a 24v.
Con las resistencias originales no tiraba porque se caía el voltaje a 1.8v, despues de poner las reseistencias de 0.9 nosequés a empezado a funcionar el arranque y paro, pero como hace una especie de corto que no para el variador entre operaciones vamos a rediseñar la placa, añadir unos relés y unos optoacopladores digitales
