Autor Tema: que comprar para iniciarse en el pulido de metales?  (Leído 28253 veces)
Hola, me gustaría empezar con el pulido sobre todo de aluminio y inox ,veo que en rdg tolls hay discos de color amarillo y blanco y de 15cm y 12 pulgadas pero como desconozco este tema pues estoy un poco perdido y no se que comprarme imagino que también necesitare alguna pasta pero ni idea de que tiene que ser. Mi intención va encarada a darle mejor acabado al anodizado,a ver si alguien que lo haya hecho me puede aconsejar
Tou
Re:que comprar para iniciarse en el pulido de metales?
« Respuesta #1 en: 26 Marzo 2012, 12:16 »
Puedes hacerte unos discos con tela vaquera (algodón), en mi curre se compran hechos pero no parece complicado: según la máquina de coser que tengas le das más grosor o menos.
Las de zapatero como la que tiene mi mujer te cosen hasta 2cm de tela vaquera.
Si es para pruebas puedo darte un trozo de jabón-pasta rosa (ideal latón o inox, con aluminio nosé si es idónea pero pule)
Si lo que necesitas son distribuidores te pregunto a mis compañeros de pulido  .bien
okabum
« Respuesta #2 en: 26 Marzo 2012, 13:37 »
Creo que lo mejor es que pegues un vistazo a esta guia, esta bastante bien explicado.
http://www.rcscooter.net/blog-motero/manuales-de-mecanica/como-pulir-aluminio-sin-problemas-by-maggiver/
« Respuesta #3 en: 26 Marzo 2012, 13:57 »
tou , por coser la tela no hay problema, tenemos maquinas de coser industriales ,pero no sabria como hacer el alma del disco ya que no tengo ninguno para mirar como son
Okabum, muy bueno el enlace, pues parece más sencillo que lo que yo creia , pero simplemente necesito cuando termino una pieza en el torno para que después del anodizado me salga más presentable darle un ligero pulido.
mi pregunta es, estos discos cual es la diferencia?
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/EVERYTHING_ELSE_ABRASIVE.html
okabum
« Respuesta #4 en: 26 Marzo 2012, 14:04 »
va por la dureza del material.
Normalemnte la amarilla es mas dura y permite darle mas caña al proceso, por lo que se empieza normalemnte con estas, y las blancas se usan para dar el acabado porque son mas blanditas.
mira en chronos, tienes mas opciones.
http://www.chronos.ltd.uk/cgi-bin/sh000001.pl?REFPAGE=http%3a%2f%2fwww.chronos.ltd.uk%2facatalog%2f&WD=mop&PN=Polishing_Equipment.html%23aPC1005#aPC1005
cerato007
« Respuesta #5 en: 26 Marzo 2012, 14:12 »
hola perico palotes.
al parecer tus piezas son de tamaño pequeño, por lo tanto no lo puedes hacer con una radial (la cual te aconsejo sea de velocidad variable).
por lo tanto necesitaras un par de cosas:
a esto sumale una amoladora de banco y cada pasta depende el material a pulir
saludos .bien
« Respuesta #6 en: 26 Marzo 2012, 18:52 »
muchas gracias por la información a todos, solo me queda una duda, se usa siempre un pincho como ese o las hay con el típico agujero de piedra de esmeril?
okabum
« Respuesta #7 en: 26 Marzo 2012, 19:14 »
Si puedes usar el pincho es mas comodo porque enroscas y desenroscas en dos segundos
cerato007
« Respuesta #8 en: 26 Marzo 2012, 20:08 »
el pincho de la foto tiene en su interior rosca, tanto derecha como izquierda. con la medida de la tierca con la que aprietas la piedra de esmeril. mide el eje o lleva la tuerca y te daran el pincho necesario. ese pincho en el exterior tiene una rosca, para facilitar el poner y sacar los discos.
saludos .bien
Desconectado varoniberico
« Respuesta #9 en: 26 Marzo 2012, 20:26 »
Hola perico después de leer todo el hilo tengo que decirte que el precio de los enlaces es demasiado caro, hace unos 20 días que compre un kit de pulir para acero inox y otro para metales no férreos  consta de dos almohadillas giratorias una de hilo de Pita y la otra de Algodón con sus respectivas barras de pulido de 1000 Gr, una para acero y la otra para latón , bronce y derivados el precio de todo el conjunto fue de 30 € y ademas comprado en España.
La pasta para  acero inox es de color rosa y la otra de color marrón oscuro. Hace algunos años compre otra que se la quedo mi hermano y prácticamente no se ha gastado nada y se le ha dado caña.
Normalmente en cualquier almacen de acero inox al por mayor tienen de todo lo necesario, Yo lo compre en Inoxmur  pero hay varios en Murcia y supongo que por tu tierra también habrá,  aparte de las que compre tienen mas surtido.
Un saludo. .bien .bien
Desconectado japi
« Respuesta #10 en: 26 Marzo 2012, 21:43 »
Aqui tienes un sitio en Padron donde te puedes informar:
http://www.sumitesa.com/manteniminox.htm
Estoy de acuerdo con lo que te dice varoniberico, yo en su dia tambien bastante puli acero inox. y todavia tengo trapo y la parte de la barra de cera para el inox.
Tou
« Respuesta #11 en: 27 Marzo 2012, 01:22 »
Mañana te fotografío uno pero de memoria ya te digo que o es una espiral o varios círculos concéntricos con hilo tambien de algodón. Aunque tambien tienen de los "floreados" como los blancos de la foto anterior.
Las máquinas que usamos en el curre llevan un alojamiento para varios tipos de discos y tuercas de apriete  ;)
Tou
« Respuesta #12 en: 03 Abril 2012, 12:56 »
Me había despistado, lo siento por la calidad  ;D
Y este sería el tipo "floreado" para pulidoras automáticas (menos desgaste que corregir)
« última modificación: 04 Abril 2012, 00:04 por carpin »
« Respuesta #13 en: 03 Abril 2012, 17:42 »
al final me compre un kit cutre para ir probando, me costo 9 euros con las dos ceras y dos rodillos ,pero se gastan rápido aunque funcionan bien,lo sigueinte es ahora que se como va el invento montar las telas en un acople de radial (aprovechare uno de alambres gastado) lo único que me preocupa es que me dice la señora costurera que no puede coserme tanto grosor y eso que la maquina es industrial :o
Tou
« Respuesta #14 en: 04 Abril 2012, 00:46 »
Por industrial que sea la máquina de coser será más rápida si es de las modernas pero si la forzais puede ser un desastre interno de piececillas dobladas y nunca más se ajustará  :'(
Por el bien de tus buenas relaciones no la hagas intentarlo  ;D
Con cuidado en una máquina de coser zapatos quizás ;)
Si es para una radial de las pequeñas puedo pasarte algunos discos de unos 100-150mm porque ya no son aprovechables para nuestras máquinas  .bien
