Autor Tema: ingletadora,circular y cortar metal (discusión con ferretería)  (Leído 20564 veces)
HOla, ya hace tiempo llevo mirando la posibilidad de cortar metal con las dos circulares y las dos ingletadoras que tengo, en principio me refería al aluminio que después de escuchar que tenia que ser un disco especial y usar un liquido para refrigerar , decir que llevo años cortando aluminio con los mismos discos de madera sin el más mínimo problema,corto absolutamente de todo,hasta tacos de 10cm x20cm de duraluminio y fundición macizos,el aluminio es un tema que tengo resuelto pero me gasto mucho dinero y sobre todo tiempo en discos de corte, después de ver cortar una viga de acero de 20cmx 10cm en cuestión de segundos me decidí a investigar .En la ferretería me dicen que las circulares son distintas que van a otra velocidad y esto es lo que yo me he encontrado
revoluciones máximas de los discos para acero: 5800 rpm
http://malcoproducts.com/es/productos/techos-revestimientos-y-canaletas/techos-de-metal/cuchillas-para-sierra-circular/circular-saw-blade-steel
rpms de mis maquinas:
angletadora  legna 1500w 3000rpm
angletadora ryobi 1800w 4400rpm
circular casals sc 230 1200w 4000rpm
circular hitachi fc 6sb 950w 4700rpm
radial   10.000rpm
como el disco para metal soporta perfectamente esas revoluciones le pregunte al de la ferretería cual era la diferencia,(esto a sabiendas de que el de la ferretería entiende más de vender que de herramientas)aunque nunca se sabe, te pueden sorprender ,por eso pregunte, como me respondio lo de las revoluciones y yo le conteste que el disco las soportaba , me dijo que es que llevan reductoras, con lo cual me puse a buscar más información
circulares para metal:
180 xtremne evolution1500w 3.500 rpm 8mm espesor corte disco /disco de 180 mm
230 hdx  evolution 1750w 2700 rpm 12 mm espesor corte disco/230 mm disco
he visto más modelos pero no le encuentro ninguna deferencia a las de madera que tenemos muchos ,ya que las que tenemos nosotros también varian en revoluciones según tamaño de disco.
tengo mucho dinero invertido aquí en circulares y angletadoras y no estoy dispuesto a que me vendan la moto cuando hay la posibilidad de con un disco hacer el trabajo y evitar gastarme 450€ en otra circular, que opinais?
campero2000
Re:ingletadora,circular y cortar metal (discusión con ferretería)
« Respuesta #1 en: 26 Marzo 2012, 13:31 »
Las sierras nuevas tipo evolution, no llevan reductora, simplemente giran a unas 2/3000 rpm.
La idea básica es poner un disco de esos de TCT que valen un huevo en una ingleteadora de madera......yo creo que es posible siempre que no supere la velocidad indicada.
Busca en ebay que hay discos de esos mucho más baratos, aquí unos de Evolution no baja de 90 euros. Cuidado que hay discos para acero, aluminio, mixto.........
« Respuesta #2 en: 26 Marzo 2012, 13:38 »
si el problema no son los discos, los de la evolution desde 43€ hasta 82€ en el propio catalogo de evolution
« Respuesta #3 en: 26 Marzo 2012, 18:14 »
Por aqui hay una Evolution 230 y la verdad es que nos sorprendio lo bien que corta,comparado con una circular para cortar madera puedo decirte que va bastante mas lenta,2700 vueltas en vacio que cuando trabaja bajan tambien unas buenas RPM,es ruidosa como ella sola y sobre todo lleva un recogedor de virutas incorporado en la carcasa,que sobre todo cortando paneles sandwich acusticos se embota bastante.Tengo pendiente montar un disco en una ingletadora y probar a ver que tal va,el problema que le veo es que tanto a la ingletadora como a una sierra de disco cuando le bajas vueltas,le bajas mucho el par tambien y estos discos necesitan una buena potencia.
 El precio de los discos no los encuentro caros comparados a discos de corte fino para estratificados,que son bastante mas caros.
« Respuesta #4 en: 27 Marzo 2012, 14:11 »
hombre como opción más versatil podría probar con la legna que tiene 3000rpm,porque ya estoy más que arto de como me deja el taller la nariz y el volsillo la radial con los discos de corte
