Autor Tema: RPM para mach3 o Linuxemc economico  (Leído 16052 veces)
okabum
Re:RPM para mach3 o Linuxemc economico
« Respuesta #15 en: 27 Marzo 2012, 22:09 »
Tengo que probarlo, pero en todos lados he visto que mejor optico. De esos tambien r 7 he comprado uno por 7usd
argonauta
« Respuesta #16 en: 28 Marzo 2012, 00:48 »
Es una de las cosas que con el tiempo intentare con mi Opti 180x300, meterle un encoder  y roscar sin el lio del cambio de engranajes, aunque me inclino por una aproximación mas hardware (ARM7+RTOS) que dejarlo en manos de match3. Creo que es mas fácil corregir desviaciones teniendo una resolución elevada en el encoder. Sobre si es mejor óptico o de efecto hall, creo hay soluciones precisas en ambas tecnologías, aunque no se si en el mismo nivel de precios, es cuestión de mirar.
A priori el sensor de efecto hall, tiene mas tolerancia a la suciedad, que el óptico, aunque imagino que vendrán estos últimos encapsulados para que no entre con facilidad suciedad.
http://www.renishaw.es/es/nuevo-chip-de-encoder-magnetico-de-12-bits-am4096--10829
El sensor que muestra Okabum, puede ser interesante para medir rpm, donde te da un poco igual 800rpm que 805 rpm, pero para el roscado yo pienso que es imperativo ir a algo mas preciso, no solo en cuanto a resolución sino a lo que apuntaba Tio Gil, al tema del Jitter por las tolerancias mecánicas, con cosas hechas a manubrio.
En todo caso, un tema interesante y bastante buen precio.
« última modificación: 28 Marzo 2012, 00:51 por argonauta »
okabum
« Respuesta #17 en: 28 Marzo 2012, 01:01 »
el roscado en mach es lo que es, tener una buena maquina y un buen motor.
El encoder hall optico funciona perfectamente, en el mismo disco se ponen las muescas que quieras para las rpm, normalemtne 4, pero siempre una mas grande que es la que hace el index. Con esta configuración normalmente no falla el roscado, no es necesario complicarse la vida mas que lo que ya te lo complica el problema.
pacol
« Respuesta #18 en: 28 Marzo 2012, 08:29 »
Hola
Yo he montado este encoder hecho en aluminio en mi Quantum 250 x 550
Da 25 pulsos/revolución y lo leo sin problemas con un sensor inductivo normal y corriente. Al principio tenía problemas de jitter debido a la forma del diente pero los he eliminado haciendo el diente más fino. Ahora lo lee perfecto, comprobado con el osciloscopio. También le he puesto un segundo sensor a su lado que da el pulso de index.
Me parece un sistema muy robusto frente a la suciedad
Desconectado tio_gil
« Respuesta #19 en: 28 Marzo 2012, 08:40 »
Yo personalmente optaría por le sistema del inductivo. Pero sea cual sea, es importante que todos los pulsos salgan igual.
Ahhh el tema del roscado, yo me lo barruntaba. EL otro día me han pasado una revista donde muestran dos sistemas 1/2CNC para torno que permite también roscado y el comentario era que ninguno de los dos sale perfecto por una razón básica: o se controla perfectamente la velocidad del motor principal (variador rápido, lazo de realimentación rápido, detección de cambio de velocidad rápido... en resumen todo rápido) o los hilos no salen perfectos.
Hay que pensar que con sólo el hecho de meter la cuchilla, el motor lo frenas, ergo, tu avance de husillo lo tienes que cambiar en ese instante.
Una de las cosas que comentaban era que al hacer roscas usar el sistema de "back gear" (gracias Delcano  .ereselmejor), que es un engranaje extra que existe en los tornos "grandes" (no se si en todos) para dar mas par al plato (una reductora, vaya) y siempre a velocidades lentas. En los cumbre se seguro que existe.
pacol
« Respuesta #20 en: 28 Marzo 2012, 08:51 »
Efectivamente tio_gil ese problema existe a baja velocidad al hacer roscas "grandes". Entendiendo como "grandes" para nuestros tornos algo de más de 2.0 mm de paso.
La solución que he encontrado es variar rápidamente la velocidad del motor PaP al detectar un cambio de velocidad del husillo.
Las roscas quedan bastante bien en aluminio, bronce y latón, me falta probar pasos grandes en acero, aunque todo es mejorable  8) Seahawkibiza también está trabajando en un proyecto semejante parece que con éxito.
Lo ideal es un gran par en el motor a baja velocidad para mantener la rosca estable tal y como comentas.
Por cierto , ¿puedes poner el enlace a los artículos de esas revistas?
« última modificación: 28 Marzo 2012, 08:56 por pacol »
okabum
« Respuesta #21 en: 28 Marzo 2012, 09:02 »
Por mi parte voy a ir a la opcion más utilizada, velocidades medias y pasadas ligeras, a bajas rpm o tienes un motor grande, pero grande,o mejor ni lo intente
@pacol, has usado ese indexer en mach o sólo en arduino?
pacol
« Respuesta #22 en: 28 Marzo 2012, 09:14 »
Hola okabum
Este encoder lo he probado sólo en Arduino, este fin de semana lo intentaré con el Mach si me aclaro con él  ;D
A baja velocidad he conseguido hacer decentemente bien una rosca ¡M4! con pasadas pequeñas, el seguimiento de la velocidad es muy bueno, no creo que hagan falta más pulsos por revolución.
okabum
« Respuesta #23 en: 28 Marzo 2012, 09:22 »
Ya lo imaginaba. En mach no te va a funcionar lo más seguro. Según he estado investigando hay que poner los index de rpm y roscado en el mismo disco, y el pulso de rosca mayor que los otros para que lo sepa identificar. Hay una fórmula pero no la encuentro ahora mismo.
« Respuesta #24 en: 28 Marzo 2012, 10:10 »
numero 186. Model Engineer WorkShop
okabum
« Respuesta #25 en: 28 Marzo 2012, 11:18 »
yo de MEW solo tengo hasta el 169, a ver si cuelgan los demás pronto.
Aqui explican como se hace el calculo.
http://groups.yahoo.com/group/mach1mach2cnc/message/45880
Working backwards from your top speed of 4500 RPM, that's 75 revolutions per second or .01333 seconds per revolution. So .013333 / .00004 = 333.333, which means that Mach3 will look at the wheel 333 times per revolution. So you'd theoretically be good with a gap 1.08 degrees  wide (360 / 333.333). Multiply that by two to give Mach3 at least two looks at the gap (for paranoia's sake) and call it 2.16 degrees.
Given a wheel diameter of 7.75 inches that gives a circumference of 24.42" (diameter times PI), so cut a gap at least .146" wide (24.42 * 2.16 / 360).
si intento traducir esto me queda un lio como de la parte contratante.
argonauta
« Respuesta #26 en: 29 Marzo 2012, 01:11 »
Muy interesante lo que comentas Tio Gil. En especial lo del engranaje extra para ganar par.
¿porque la preferencia por el sensor inductivo? ¿no da poca resolución? básicamente depende del numero de dientes, si tienes 36 dientes cada 10º te enteras si ha variado la velocidad y corriges, cada 10º con lo cual puedes tener variaciones en +- 20º como poco.
 Creo que hay encoders baratos bien ópticos o de efecto hall con 1024 o muchos mas pulsos por revolución, que permitirían corregir en  minutos en vez de decenas de grados las variaciones en la velocidad del plato.Imagino que esta es la solución presente en los centros de mecanizado.
Claro que esto requiere una aproximación por hardware, match3 no da esta velocidad ni de broma. Ni por S.O que no esta enfocado a tiempo real, ni por velocidad del puerto paralelo.
Sospecho que la aproximación al tema de Pacol usando un Atmel, da mas precisión y repetibilidad que con match3.
En cuanto a lo que mencionas Okabum de tener un torno potente, seria lo ideal, pero para los aficionados como yo, con tornos casi de juguete, tendremos que aceptar que habrá que dar mas pasadas con menos profundidad para que la velocidad no se vea afectada lo menos posible, debido al poco par de nuestros tornos a bajas revoluciones.
En todo caso, seguiré con sumo interés vuestros avances y aproximaciones.
Un saludo y mucho animo con las pruebas.
okabum
« Respuesta #27 en: 29 Marzo 2012, 01:24 »
No hay nada que investigar hasta que no cambien esto en el programa. El tema de usar mas pulsos unicamente sirve para tener un mayor control en las rpms, pero nuevamente, y aun teniendo el lazo cerrado activado en mach no va a ajustar la rosca hasta que llegue al pulso de control.
Ahora mismo tengo un motor de medio caballo instalado, y a 60 rpms lo paro con un dedo, y a 1500 rpms se frena muchisimo si meto una cuchilla para cortar acero. Espero que cuando pueda conectar el lazo con el PWM mach sea capaz de solventar ligeramente el problema. No estoy haciendo el torno para hacer tornillos, simplemente quiero que sea lo mas completo posible.
pacol
« Respuesta #28 en: 29 Marzo 2012, 08:57 »
Me temo okabum que la variación que pueda hacer MACH3 sobre la velocidad del husillo sobre el variador vía PWM no sea suficientemente rápida ni estable como para mantener la velocidad dentro de los parámetros requeridos para hacer una rosca decente  :P Sobretodo con un motor de tan baja potencia/par
La solución hardware podría ser construir una desmultiplicación muy grande de uso exclusivo para el roscado. Si nos confirmas que MACH3 no usa un encoder de alta resolución para el roscado y sólo usa el pulso de index para ajustar la velocidad ya te digo, desde la experiencia, que no va a funcionar correctamente a poca pasada que le metas.
P.D. He adquirido dos unidades iguales a las de okabum  para probarlas ;D ;D
okabum
« Respuesta #29 en: 29 Marzo 2012, 10:08 »
Tengo pensado poner un motor de caballo y medio, aunque el variador admite hasta dos, y se perfectametne que no hay arreglo usando el motor
Te confirmo confirmado que solo usa un pulso para sincronizar los roscados.
Yo compré 3, uno para cada maquina, y para el torno además uno optico. El tema de usar uno optico es que es la unica forma de ajustar perfectamente los espacios para el sensor y con uno solo leer las rpms y el pulso de roscado.
