Autor Tema: cojinetes. ¿Qué tipo de acero?  (Leído 3702 veces)
jotafoto
« en: 27 Marzo 2012, 00:55 »
Hola a todos. Esta vez necesito ayuda para que alguien me explique la diferencia entre estos tipos de aceros. Necesito renovar los cojinetes de unos carriles de precisión de 3/32 y no sé qué tipo de cojinetes son mejores. La medida ya la tengo, lo que me falta es decidirme por alguno, pero no tengo ni idea de qué es lo mejor. ¿Cuales son más duros? ¿es mejor que sean más duros, o no?. Gracias de antemano.
Chrome steel bearing balls
440c Stainless bearing Balls
420 Stainless bearing Balls
316 Stainless bearing balls
302 Stainless bearing balls
Fedvac
Re:cojinetes. ¿Qué tipo de acero?
« Respuesta #1 en: 27 Marzo 2012, 03:58 »
Podes buscar en san google AISI 316 AISI 420 son las distintas calidades de los inoxidables, algunos resisten alta temperatura, otros agentes químicos etc, dependerá del uso y el ambiente en que trabajaran cual se adapte mejor a tus necesidades.   .idea
jotafoto
« Respuesta #2 en: 27 Marzo 2012, 10:10 »
Gracias Fedvac, ya estoy estudiando la cuestión. Otra cosa que no tengo claro es lo del grado. Me da la impresión que es, digamos la perfección del cojinete. ¿Pero que es más preciso un G25 o un G5? Estoy hecho un lío. Saludos
Desconectado joshagrady
« Respuesta #3 en: 27 Marzo 2012, 11:17 »
Hay mucha información sobre los cojinetes disponible en la Internet.  Aquí, por ejemplo, tienes una tabla que compara los distintos grados.  (Enlace Tabla)
Aquí tienes una tabla de susceptibilidad a corrosión por material (Enlace Corrosión)
Como regla de tres, los de la serie 300 son más resistentes a corrosión, mientras los de la serie 400 aguantan más carga.  Tendrás que mirar las especificaciones de tu aplicación.
jotafoto
« Respuesta #4 en: 27 Marzo 2012, 12:53 »
Gracias joshsgrady, ya estoy viendo cosas.
Ahora la duda, es que sabiendo que los más precisos son los de G5, he visto estos, pero son cerámicos. ¿Me pueden servir para mis carriles para aguantar un equipo de no más de 4Kgr?. http://www.ebay.com/itm/20pcs-3-32-2-381mm-Ceramic-Diff-Bearing-Balls-Si3N4-GRADE-5-G5-/300683947574?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item460228ee36#ht_752wt_1165
O es mejor usar estos de G25, http://www.ebay.com/itm/100-3-32-420-stainless-steel-bearing-balls-/380423056341?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5892fb2bd5#ht_2133wt_1165
jotafoto
« Respuesta #5 en: 27 Marzo 2012, 21:56 »
A ver si alguien me sabe decir si son aptos para carriles de bolas los cojinetes cerámicos. Según las características son más precisos, pero no sé si servirán por su fragilidad (si lo son, no tengo ni idea de la tenacidad de este material). Gracias.
« Respuesta #6 en: 28 Marzo 2012, 01:21 »
Puedes suponer que un cojinete cerámico aguantará ~80% de su equivalente en acero (carga estática).  Chafardeando rápidamente, he encontrado unos cojinetes de 3/32" de acero cutre que tolerarán una carga estática de 20kp.  No creo que tengas problema con una carga de 4kg.
p.d. Para un curso magistral en prácticamente todo lo relevante a los cojinetes, SKF (Enlace) tiene abundante información.  Lastima que parece que no tocan mucho el tema de la cerámica.  NHBB (Enlace) parece tener más información.
jotafoto
« Respuesta #7 en: 01 Abril 2012, 19:49 »
Gracias Joshagrady ya he comprado unos cerámicos de G5. LO que pasa es que tengo que conseguir también las varillas de 3/32. ¿Creéis que estas me servirán de guía para mis carriles? http://www.ebay.com/itm/ER-308L-3-32-36-TIG-Stainless-Steel-Filler-Rod-1Lb-/200573770750?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eb320dbfe#ht_500wt_1180 o son mejores estas?. http://www.ebay.com/itm/Knife-Making-STAINLESS-STEEL-PIN-3-32-2-Pcs-blade-scales-handle-rod-hobby-/260928101223?pt=Collectible_Knives&hash=item3cc086db67#ht_881wt_1165. Necesito que sea un material lo más duro posible y que venga en varillas perfectamente rectas. Saludos.
« última modificación: 01 Abril 2012, 20:08 por jotafoto »
