Autor Tema: Rebajar medida exterior de un aro  (Leído 5021 veces)
Tronkolillo
« en: 27 Marzo 2012, 21:01 »
Buenas tardes,os comento un problemilla que tengo...tengo unos aros de aluminio que sirven para acoplar llantas (centradores) y exteriormente tienen 67 mm e interiormente 56,6mm,de que manera podria rebajar la medida exterior y dejarla en 65mm?un saludo
Re:Rebajar medida exterior de un aro
« Respuesta #1 en: 27 Marzo 2012, 21:07 »
Dime el grueso que tienen los aros para aconsejarte mejor.
cerato007
« Respuesta #2 en: 27 Marzo 2012, 21:17 »
a falta de mas datos te doy 2 opciones:
si el espesor es poco: toma un tocho de 65mm de diametro y torneale a 56,5 para meter el aro ahi y aprtarlo con una arandela
si el espesor es bastante: tomalo con las garras del torno por afuera
Tronkolillo
« Respuesta #3 en: 27 Marzo 2012, 21:38 »
tendra de ancho 10,4mm (67-56,6) os dejo unas fotos para que veais como es la pieza,aparte en el lado que iria hacia el interior de la llanta tiene un visel que ajusta en la llanta que tambien tiene,saludos y gracias,siento la calidad de las fotos
Uploaded with ImageShack.us
enrike
« Respuesta #4 en: 27 Marzo 2012, 22:37 »
Cogiéndola en un mandril por el interior, o también por el interior con garras blandas que  empañen (tangencia )con amplio arco de circunferencia, para que no quede la pieza "triangulada ".
Tronkolillo
« Respuesta #5 en: 27 Marzo 2012, 23:46 »
entonces que deberia hacer ,mandarla a un tornero directamente?seria rebajar 1mm al radio de la pieza,sabeis de alguien que pueda hacermelo?un saludo y muchas gracias
« Respuesta #6 en: 28 Marzo 2012, 10:14 »
Me haces dudar, ¿tienes torno para poderte hacer el trabajo? Si no tienes pregunta a algún compañero de Madrid si te lo puede hacer.
Si tienes torno, deberías coger con las patas del revés un cilindro de acero de unos 25mm de grueso y más o menos ø65mm, para que apoye en la pared de las patas y sobresalga suficiente como para hacer un rebaje (después de refrentar la cara) de 10mm y ø56,6mm y el máx. exterior de ø64,5mm.
En dicho rebaje colocas las piezas de aluminio y mediante otra arandela de ø64,5mm, como máximo, la empujas hacia la arandela por medio de la contrapunta y un punto rotativo plano, o de un rotativo normal si antes le has hecho a la arandela un avellanado bastante grande, con una broca de avellanar (de hacer puntos) de por lo menos ø10mm.
Como decimos los catalanes lo demás 'son fabes contades', espero que te haya sido útil.
« Respuesta #7 en: 28 Marzo 2012, 11:10 »
Cogete un material de 65 a 75mm tornea un diámetro de 56,6x9mm(tolerancia h6 cobre tu anillo que entre deslizante), haz tambien una arandela de 65mm de diámetro exterior con un punto en el centro, monta el anillo coloca arandela y contrapunto y ya lo tienes.  Cero deformaciones.
También puedes sustituir el punto sujetando, con un tornillo y esta misma arandela (para mí esta es la mejor opción.
Tronkolillo
« Respuesta #8 en: 28 Marzo 2012, 15:29 »
no no tengo torno intentare hablar con algun compañero cercano a ver si me hace el favor, pagandolo claro,gracias a todos por sus respuestas,un saludo
« Respuesta #9 en: 29 Marzo 2012, 00:09 »
Citar
no no tengo torno...
Deberías haber empezado por esto.
No me canso de decir que al hacer una consulta, hay que aportar la mayor cantidad de datos posibles, así se obtendrán respuestas rápidas y concretas
