Autor Tema: como se cambia la velocidad en torno quantum 250x550  (Leído 5635 veces)
Desconectado jcmota
Hola a todos.
Pues lo dicho ¿ como se cambian las velocidades en el quantum? si, ya se que cambiando la posicion de la correa a otras poleas, pero aflojando el tensor no hay margen para sacar la correa dede la polea. ¿ hay que quitar la polea del cabezal o como hay que hacerlo? Un saludo a todos
xose
Re:como se cambia la velocidad en torno quantum 250x550
« Respuesta #1 en: 27 Marzo 2012, 23:45 »
si es asi, como el mio x ej, es aflojar un poco la tensión, sacar la correa y cambiarla de canal.
lo que si va un poco ajustada.
Desconectado jcmota
« Respuesta #2 en: 28 Marzo 2012, 00:19 »
Gracias xose.
Mi torno lleva otra polea encima de la del motor y a la izquierds, esta tercera polea es dentada y esta conectada a la polea del motor mediant correa dentada. ¿ como se cambia de sitio esta correa?porque esta correa no lleva tensor. este sistema de cambio de velocidad parece lento y engorroso ahora entiendo por que los compañeros ponen el variador en cuanto pueden. saludos
xose
« Respuesta #3 en: 28 Marzo 2012, 01:13 »
si es esta esta en este link y es una foto de tornillo, tal vez te puede ayudar...........y para mas adelante las fotos ayudan.
ahora, no tiene manual?
nota: perdon la foto anterio es del mismo post, de pulp.
« última modificación: 28 Marzo 2012, 01:19 por xose »
Desconectado Manrique
« Respuesta #4 en: 28 Marzo 2012, 08:16 »
La correa dentada no se toca!! hay que jugar con la otra, esta tensa pero sale bien, siempre sacandola hacia una polea de menor diametro, despues para la nueva posición yo meto primero la polea de menor diametro y por ultimo la de mayor, girandola a mano para facilitar la entrada.
« Respuesta #5 en: 28 Marzo 2012, 09:56 »
Manrique, me has anticipado la respuesta, sólo añadiré que ponerse unos guantes gruesos de cuero facilitan la tarea y evitan pellizcos.
Precaución absoluta: aunque lleva un microinterruptor para evitar el arranque involuntario, siempre es mejor desenchufar o quitar la corriente que llega al torno, el exceso de seguridad no te hará daño, lo contrario: a la larga accidente seguro.
Desconectado jcmota
« Respuesta #6 en: 28 Marzo 2012, 22:51 »
Buenas noches:
Muchas gracias a todos. Muy buena idea la de apuntar en las poleas las velocidades que se consiguen, ya mismo lo estoy haciendo yo.
