Autor Tema: Para quien este interesado en comprar un cumbre 022  (Leído 19652 veces)
vikingo
Re:Para quien este interesado en comprar un cumbre 022
« Respuesta #15 en: 17 Abril 2012, 21:19 »
no,no,que me pierdo,que no se decir que no,que tengo un corazon que no me cabe en el pecho....y a todo le digo que si,que venga,que seguro que tengo un huequito por algun sitio....
vikingo
« Respuesta #16 en: 17 Abril 2012, 21:29 »
no,en serio,no puedo,pero ademas,los tor esos,no sé cuanto miden de largo,pero casi ni me entrarian en el garaje.por cierto,¿alguien me puede decir cuanto mide de largo un cumbre 022?para hacerme una idea de lo que puedo meter en el garaje,en el hueco que tengo para torno,si algo mide mas de 1.40 m,ya seria complicado,tendria que cambiar monton de cosas de su lugar de ahora.
el cumbre que sale en la pagina 5,es tentador por 200 euros,pero seguro que sube mucho mas,y ademas,supongo que si sale en ese precio,es que no debe estar muy bien,o le faltan muchas cosas.si saliera por ese precio,no merece la pena ni ir a verlo,aunque la verdad es que no se si se puede hacer todo ello sin estar allí,por internet.
« Respuesta #17 en: 17 Abril 2012, 21:36 »
Para el Cumbre necesitas por lo menos 2 metros de largo, así a ojo, porque aunque el torno mide algo menos necesitas espacio para abrir la puerta de los engranajes de la lira, que no es pequeña precisamente  >:(
vikingo
« Respuesta #18 en: 18 Abril 2012, 14:20 »
jooo ...es que los que hay de optimun,o cosas asi,que miden entre puntos 500 o 600 mm,tengo un poco la sensacion que son como demasiado para bricolaje,como le pasa a mi heifel bt 300,del bricodepot,son como un poco de juguete.o esa sensacion me va dando con el tiempo.igual es que cada vez me apetece hacer cosas mas grandes,o para las que necesito mayor potencia,que no me lo frene la cuchilla,vamos.pero de momento habra que esperar,jeje
Pacelma-Auctions
« Respuesta #19 en: 27 Abril 2012, 13:14 »
Buenos días a todos,
Ayer se celebró la subasta de Portumetal, donde uno de los lotes en venta era este torno CUMBRE 022, que tanto ha dado que hablar.
Su precio de salida eran 200 Euros. Pues bien, después de varias pujas acabó cerrándose la venta en 410 Euros. Tengo entendido que lo ha comprado un particular, no un profesional o industrial. Así que teniendo en cuenta todo ello, le vamos a preparar un pequeño lote añadido de herramientas y accesorios, para que se lo lleve completo. La factura a pagar queda de la siguiente manera,
Lote 41 Torno CUMBRE 022 - 410,00 Euros.
Comisión 15% de nuestros servicios - 61,50 Euros.
IVA 18% - 84,87 Euros
Total Factura - 556,37 Euros
Ya tan solo queda pagar la factura, recogerlo... y creo que se va para Galicia.
Petete
« Respuesta #20 en: 27 Abril 2012, 15:29 »
Vikingo: Lo perdimos je je.
Muy buena la explicación de Pacelma.....Gracias
Sería bueno poner en el foro la nota si hay otra subasta de Pacelma.
campero2000
« Respuesta #21 en: 29 Abril 2012, 10:55 »
Lo que no dice pacelma es que había que hacer una provisión de fondos antes de la subasta y que después está el porte, vamos que menos de 800 euros no te sale la broma dependiendo de donde estés, y eso si te ayudan allí a cargarlo, porque si llegas y no hay torito??????? más vale que vayas preparado o te confirmen que hay torito. cuenta también en un viajecito para ver como está el aparato, no vaya a ser que esté hecho un asco o arriesgate.
Las subastas no son tan chollo como parece, si te pilla cerca pues vas lo ves y te puede salir muy barato....
KRN
« Respuesta #22 en: 19 Mayo 2012, 18:38 »
Holaaa, me llamo Adrián, soy de A coruña y soy el comprador del famoso cumbre 022. Lo que dice Pacelma es completamente cierto, el unico dinero q desembolse por el torno fueron esos 556,37 €. Despues me coji un coche y un remolque lijero y me fui hasta bilbao a por la máquina. Añadir que el trato hacia mi por parte de la gente de Pacelma fue inmejorable y por si fuera poco me cargaron ellos el torno además de regalarme una buena cantidad de herramienta y facilitarme todo lo q necesitaba. Esta claro q nadie regala nada, esto son empresas y trabajan para ganar dinero, igual q yo y todo el mundo, pero por otra parte, muchas veces si no te arriesgas solamente ves como pasan oportunidades y acabas por no tener nada. Puede q no sea una maquina nueva, tendre q repararle cosas, lo q mas me preocupa es q no tiene contrapunto. Pero bueno, el precio de estas maquinas de ocasion no suele bajar de los 1000€, muchas veces sin herramienta y el problema del transporte y la carga sigue estando ahi. En fin, nada mas que decir por mi parte, ya os colgare unas fotos del cacharro que ahora pasare mas tiempo por aqui.. jeje
vikingo
« Respuesta #23 en: 20 Mayo 2012, 13:33 »
pero que les pasa a los 022,que estan todos sin contrapunto o que?rrrrrrrrr
« Respuesta #24 en: 20 Mayo 2012, 13:55 »
¿¿Proyecto conjunto de contrapuntos a la vista??  :o :o
« Respuesta #25 en: 20 Mayo 2012, 18:56 »
algun listo se esta quedando con todos los contrapuntos de cumbre de españa para luego ponerlos a cotizar en bolsa...ja ja
KRN
« Respuesta #26 en: 21 Mayo 2012, 19:46 »
Pues no se xq, pero este no lo tenia.. Ahora no se como hacer para conseguir uno a un precio "normal" Se podían encargar fabricados en acero.
Desconectado Pepegrillo2010
« Respuesta #27 en: 21 Mayo 2012, 19:58 »
Voy a mirar mi Cumbre, hasta la semana pasada tenía contrapunto.  A ver si ha ocurrido un fenómeno paranormal y ha desaparecido  ja ja ja ja
escarpa y martillo
vikingo
« Respuesta #28 en: 21 Mayo 2012, 20:35 »
¿y no será que la calidad es muy mala,y todos se rompen?no sé,por decir algo,porque no es normal en ninguna otra marca que siempre falten los contrapuntos.aunque no se me ocurre como romperlos en un uso normal.me pondre en contacto con iker jimenez...
« Respuesta #29 en: 21 Mayo 2012, 21:07 »
Pues eso de que falten las contrapuntas no es muy normal. Que se pierdan las lunetas y los engranajes de roscar si es muy frecuente, pero la contrapunta es un poco grande para perderse en un rincón  .confuso2  .confuso2
