Autor Tema: Para quien este interesado en comprar un cumbre 022  (Leído 19651 veces)
vikingo
Re:Para quien este interesado en comprar un cumbre 022
« Respuesta #30 en: 22 Mayo 2012, 13:04 »
por cierto,una curiosidad que no sé.¿que conos lleva el 022,mk2 ,mk4...?los pequeños suelen llevar mk2,asi que supongo que sera uno de estos dos que pongo.saludos
setse69
« Respuesta #31 en: 22 Mayo 2012, 14:06 »
Yo diria que lleva un cono morse 3 almenos mi cumbre 021 lo lleva.
Desconectado Pepegrillo2010
« Respuesta #32 en: 22 Mayo 2012, 14:08 »
CM 3 en la contrapunta y CM 4 en el cabezal
salud
escarpa y martillo
« Respuesta #33 en: 22 Mayo 2012, 14:17 »
cono morse 3 en el contrapunto y cono morse 4 en el cabezal
Petete
« Respuesta #34 en: 22 Mayo 2012, 14:49 »
Vikingo: en segundamano-Asturias   hay un cumbre a la venta en 1500 € por si es de tu interes. Creo que está en el concejo de Gozón.
KRN
« Respuesta #35 en: 22 Mayo 2012, 17:50 »
Al final encontre un contrapunto.. Hay q repararle la tuerca del usillo y alguna cosilla mas, pero bueno nada q no se pueda hacer en casa :)
« Respuesta #36 en: 22 Mayo 2012, 19:26 »
Enhorabuena. Ya lo tienes completo. Ahora sólo queda presentarlo en sociedad  .fotografo .fotografo por favor  ;)
vikingo
« Respuesta #37 en: 22 Mayo 2012, 20:04 »
gracias pepete,ya estoy al tanto,ayer le puse un correo al dueño
KRN
« Respuesta #38 en: 22 Mayo 2012, 21:32 »
 EN breves pondre fotos de todo, ya q lo voy a desmontar y a ajustar de nuevo, ya q tiene holguras en el eje de salida (el del plato), y la placa q sujeta el plato universal (con 4 tornillos) esta rota y soldada de mala manera. Me da UNA DECIMA de desviacion axial. Por si fuera poco el motor se puso a echar humo en su primera toma de contacto con acero, asi q tendre q sustituirlo por otro ( q no se cual es el q mejor acopla) Despues las poleas del cambio de velocidad tb estan rotas, la correa se sujeta igual pero creo q la hace patinar.. En fin, un monton de trabajo por delante.. Un saludooooo
« Respuesta #39 en: 22 Mayo 2012, 21:55 »
Al eje del cabezal tendrás que mirarle los rodamientos, a ver que tal están.
¿El motor está bien conectado? Si es el original no lo cambies, mándalo a rebobinar y tendrás motor para aburrirte (aparte de que te saldrá más barato).
Desconectado japi
« Respuesta #40 en: 22 Mayo 2012, 21:56 »
Si encuentra quien lo bobine
« Respuesta #41 en: 22 Mayo 2012, 21:58 »
Pues no se por allí arriba, pero aquí, con eso de la crisis, se está volviendo a rebobinar con lo cual a los talleres que quedan no les falta trabajo. (cosa que por otra parte es de sentido común).
Desconectado japi
« Respuesta #42 en: 22 Mayo 2012, 22:08 »
Estoy de acuerdo contigo en lo del sentido común
KRN
« Respuesta #43 en: 09 Junio 2012, 15:24 »
Los rodamientos ya los comprobe y estan en perfecto estado, el problema era que no estaban ajustados con la tuerca KM esa q yevan..El motor consegui uno de las mismas caracteristicas, el problema es q es mas pequeño y tendre q hacer un soporte para anclarlo al torno. De todas formas mandare a rebobinar el viejo. Gracias por la ayuda.
