Autor Tema: Fabricación de útil para escala digital eje z  (Leído 3545 veces)
Desconectado canalosa
« en: 28 Marzo 2012, 20:33 »
Bueno, después de necesitar algo de precisión con mi torno concreta mente con el eje z, he fabricado este útil.
Materiales: plantilla calibrada de 40x15, plantilla calibrada 15x6, 2 tornillos de M3x20, 2 tornillos M-4x10, 2 tornillos M-12X50, casquillo redondo cromado 16, un trozo de un angulo de 6mm de pared y por supuesto la escala chinorri, está es de 200mm, que creo que me sobra para mis necesidades.
Lo primero fue cortar el angulo para ajustarlo al prisma de mi torno, luego puntear lo con la plantilla de 40x15 asegurándome que estuviera plana con respecto al carro ayudándome de una plantilla larga y unos gatos.
Después marcar la plantilla para dos agujeros de M-3 que servirán spara la sujección del calibre.
Hacer los agujeros de M-12 y los taladros de 12.5 para la plantilla inferior.
Fresar la plantilla inferior para que encaje debajo del prisma.
Tornear el casquillo cromado a medida y taladrar lo a 12mm, siempre respetando que la plantilla con el angulo esté plana con respecto al carro.
Montar la escala y con la ayuda del comparador.
Hacer dos roscas de M-5 para el carro y montarlo todo, repasar con el comparador y antes de he dado una mano de pintura a spray.
Bueno, unas fotos.
Torno belflex BF 1000 TME, soldador esseti 150, prensa casera, mini compresor, ingletadora ,  herramientas varias y 40m de almacen.
Desconectado maximus
Re:Fabricación de útil para escala digital eje z
« Respuesta #1 en: 28 Marzo 2012, 20:55 »
Muy interesante, felicitaciones  .bien
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
« Respuesta #2 en: 28 Marzo 2012, 20:58 »
Buen trabajo gracias por compartir .palmas
Manolo
Soyjulio
« Respuesta #3 en: 28 Marzo 2012, 21:03 »
Pues está chulo, pero, tienes limitaciones con el carro, aunque sea para limpiar....supongo que ya lo pensastes.
Interesante, gracias por compartirlo
« Respuesta #4 en: 28 Marzo 2012, 21:38 »
Pues si tiene limitaciones, pero desde que tengo el torno las piezas que he fabricado han sido relativamente pequeñas,  ten en cuenta que dispongo de mas de 200mm de recorrido para hacer cilindrado interior y exterior de precisión, aflojando un tornillo puedo desplazarlo y siempre queda cambiar la escala por una más larga aunque de momento me hará el papel, tengo pensamiento de ponerle una protección de metra quilato para las salpicaduras de taladrina.
El nonio de mi torno de l eje z es fijo y no se puede mover.
« última modificación: 28 Marzo 2012, 22:09 por canalosa »
« Respuesta #5 en: 30 Marzo 2012, 16:39 »
yo hice el mismo invento que tu y me olvide de aflojar el tornillo en una de las veces que moví el carro ,con  lo cual me cargue el calibre,después de arreglarlo y pensar que no me iba a volver  a pasar lo volví a romper,después lo cambie para el charriot y funcionaba perfecto hasta que un chorro de taladrina me lo dejo loco perdido.es buen invento pero requiere de que te acierdews constantemente de aflojar el tornillo.
