Autor Tema: Rotwerk EDM 300 DS  (Leído 5996 veces)
Desconectado cmelendo
Rotwerk EDM 300 DS
« en: 29 Marzo 2012, 22:07 »
Hola, ¿algun forero tiene el torno Rotwerk EDM 300 DS o un manual en castellano de la máquina?.
Me he comprado uno recientemente y el la primera vez que toco un torno por lo que estoy un poco perdido en lo que respecta a ajustes y demás.
Torno Rotwerk EDM 300, Fresadora Rotwerk EFM200DS, Sierra cinta Quantum S91 G, Fresadora CNC 3 ejes home made.
Desconectado teneria
Re:Rotwerk EDM 300 DS
« Respuesta #1 en: 29 Marzo 2012, 23:30 »
amigo:
yo tengo un torno RotWerk EDM 300 pero por desgracia no he podido conseguir las instrucciones en español.
yo las tengo en ingles,  las puedes bajar de la misma casa rotwerk.
Si en algo puedo ayudarte estoy a tu disposición
Torno Rotwerk EDM 300 DS Emco Unimat SL Limadora de mano
« Respuesta #2 en: 30 Marzo 2012, 06:39 »
Gracias, pues a ver si me las bajo en ingles que al menos entenderé algo.
« Respuesta #3 en: 30 Marzo 2012, 08:35 »
Pues no lo encuentro. He mirado en la página del fabricante y solo está en alemán.
¿No las tendrás en formato PDF?.
Tengo algunas dudas referentes a esta máquina (además nunca he tenido torno). Te importaría que te hiciera una llamada para poder resolver estas dudas. Si me envías un MP (mensaje privado) con el telefono te llamo.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #4 en: 30 Marzo 2012, 08:51 »
Puestos en faena, creo que te vendría casi igual de bien el manual de un Optimum 180X300 o cualquier otro de esos cuasi-clones.  Sugiero que cambies el titulo del hilo a "Manual torno pequeño" o algo parecido.  Seguro que recibirás más respuestas.
« Respuesta #5 en: 30 Marzo 2012, 09:50 »
también tengo las instrucciones en francés formato pdf si te pueden interesar  manda me un privado con tu correo y te las mando.
Antes estaban en la pagina de RotWerk en alemán , ingles y francés, pero ahora no se encuentran mas que en alemán
« Respuesta #6 en: 02 Abril 2012, 22:10 »
Bueno, una vez limpio y engrasado me pongo manos a la obra: primeras pruebas primeros problemas  :(
al cilindrar, las puntas de las cuchillas no me coinciden con el centro de la pieza sino que me quedan por debajo ¿hay alguna forma de ajustar la altura o hay que poner plaquitas debajo de las cuchillas hasta que sean coincidentes?
Al tornear un cilindro de acero con una cuchilla he partido la punta (son cuchillas soldadas de las rojas). He leido en algun sitio que las cuchillas rojas son para materiales blandos. ¿Puede ser por eso que haya partido la punta?
Saludos y gracias.
« Respuesta #7 en: 03 Abril 2012, 10:48 »
La altura de la cuchilla es fundamental.  Hasta que arregles este aspecto, todo lo demás es perder tiempo.  Para ello, tienes un par de opciones -- o empleas unas galgas para subir la herramienta hasta la altura correcta, o te compras/fabricas una torreta de cambio rápido que te permite ajustar la altura a medida.
Si las cuchillas que dices son de las que vienen de regalo con el torno, es posible que las tengas que afilar antes de usarlas, pues he leído numerosas criticas de su calidad/afilado.
Llevas razón con lo de los colores.  Aquí hay una tabla que lo explica bien: (Enlace Tabla)
Editado para corregir un fallo conceptual.
« última modificación: 03 Abril 2012, 13:10 por joshagrady »
