Autor Tema: Fisura en un chasis de moto  (Leído 21566 veces)
jozsef
Re:Fisura en un chasis de moto
« Respuesta #15 en: 31 Marzo 2012, 19:06 »
http://moto.mercadolibre.com.ar/MLA-144811100-kawasaki-zzr-600-pista-deportiva-_JM
por esto desde argentina vemos las cosas de otra forma. creo que son unos 5000 euros
okabum
« Respuesta #16 en: 31 Marzo 2012, 19:24 »
la moto tal cual está ahora el seguro te la da como siniestro. Si la vas a arreglar, 200 euros no son tanto si saben lo que hacen.
Desconectado Serch
« Respuesta #17 en: 31 Marzo 2012, 19:26 »
La cosa se complica...
Si es por desmontar... no tengo problema porque la he desmontado unas doscientas veces.
Y quedarme sin moto sería el triumfo de mi mujer y eso, no lo puedo consentir porque vete a saber cuando me tocaría moto...
iguana600, controlas el tema de chasis?? Tú que harías?? Lo del desgüace... no lo veo factible. El nº de chasis está troquelado en la pipa de dirección, es decir, que tocaría hacer el cambio de titular y encima con una moto de baja definitiva... no lo veo, la verdad. Y luego habría que poner TODO de una moto a la otra... ufffff demasiado.
campero2000
« Respuesta #18 en: 31 Marzo 2012, 20:44 »
Viendo que se trata de las soldaduras entre pilares laterales y vigas el tema es muy delicado como para hacerlo a las bravas.
Yo no tengo incoveniente en hacerlo sin desmontar y a modo de experimento, pero el precio de 200 euros que te han dado me parece más que correcto si te dan garantía. Respecto al cambio de chasis, la solución es buscar un chasis con papeles, da igual que esté de baja, se puede rehabilitar. Te tocaría desmontarla toda y transplantar el nuevo chasis.
El raspazo si que se puede solucionar sin problemas.
Desconectado floren29
« Respuesta #19 en: 31 Marzo 2012, 21:27 »
Hola compañeros, aun sigo navegando. Por esto tengo pocas oportunidades de participar.
Yo también soy muy aficionado a las motos. Y concretamente tengo en ZZR 600 y una ZXR 750. El tema del chasis de aluminio se me presento cuando un amigo se compro, junto con otros amigos una moto varatita para correr en circuito. Una GSXR antigua. Compraron la moto por cuatro duros para disfrutarla en el circuito sin dolor. Despues de unas cuantas caídas se partió el chasis y como me dedico en mis ratos libres a la mecánica, pues me vinieron a ver si les podía hechar una mano. La rotura casi completa estaba el la pipa de la dirección, que es la zona mas delicada de toda la moto, tanto por el esfuerzo que soporta como por cuestiones de geometría. Yo les dije que no me atrevía a meterle mano, ni siquiera aunque otro lo soldara, dado que despues las tensiones que se producen podrían hacer el material quebradizo, amen de la deformación de la geometría de la moto. Al final la moto fue a desguace, pero como era la primera vez que se me presentaba este asunto, seguí investigando. Hable con un tornero amigo mio, que casi tiene acabada la carrera de ingeniería y el medio la solución. Al el le trajeron un moto de competición de un muchacho que corría carreras y que en los entrenamientos del gran premio de España se había caído y partido el chasis. Dice que lo soldó con Tig y que aun estaba enfriándose cuando la hecharon al remolque. Corrió la carrera sin problemas. Yo le pregunte el tema de deformaciones y de que se volviera quebradizo y me dijo que como era verano y hace calorcito, despues de la soldadura hay que dejar que se enfrié solo al aire libre y pegándole el sol y si hiciera frió hay que meter el chasis en una habitación con calefacción. No hace falta un horno para hacer un revenido. Basta con que se enfrié en un ambiente calido y sin ayuda externa. Bueno despues de este ladrillo yo diría que adelante. La fisura esta al final de las vigas centrales, que son las que mas fuerza hacen y aun no se han soltado por completo con lo que las geometrías deben seguir intactas. La zona soldada esta en contacto con una zona muy grande, que es el resto del chasis, con lo que no perderá el temple si la sueldas un día con sol y la dejas enfriar despacio al sol.
Por lo demás Campero 2000 me consta que es muy bueno con las maquinas y la soladura, osea que estas en buenas manos. Suelda y que la disfrutes.
Hasta pronto. Siento el ladrillazo.
Desconectado iguana600
« Respuesta #20 en: 31 Marzo 2012, 22:40 »
Bueno, yo no quería decirte que no lo hagas, jejeje, y además tienes motivos mas que suficientes, pero piensa que tu vas encima.....Yo lo que haría seria lo siguiente, preparar la superficie eliminando con una Maquina tipo DREMEL el anodizado de las zonas colindantes a la soldadura, unos 15 mm basta, al emplear una soldadura TIG no calentara demasiado alrededor y podrás mantener un buen aspecto despues de terminado el trabajo, efectuar un buen chaflán profundo, tumba la moto de forma que puedas volcar con un cuentagotas tinta de un rotulador indeleble, así podrás seguir la dirección de la rotura, la soldadura se debería hacer de dos pasadas, una de relleno y otra de acabado para ligar bien las dos zonas, al terminar emplea un de capador de aire caliente si puede ser con indicador de temperatura y lo sitúas a 300 grados manteniéndolo así durante unos 5 minutos, pasado ese tiempo le vas reduciendo la temperatura progresivamente un par de minutos mas, esto va a dar consistencia a la torsión y ayudara a prevenir la prematura fatiga de la unión, como veo que tu mismo vas a efectuar el desmontaje y montaje te digo que lo hagas por lo menos la mano de obra que es lo mas caro te lo ahorras, el enlace que te deje era solo para que vieras que chasis ailos y baratos pero llevas razón en cuanto al tema de la documentación, mi FZR 600 lleva una placa remachada y algún numerajo que no me miraron nunca en la ITV, adelante y que tengas suerte, merece la pena.
Desconectado Serch
« Respuesta #21 en: 01 Abril 2012, 14:27 »
Pues, me dijo que la reparación era ésa!!! Tal y como lo has explicado, iguana.
« Respuesta #22 en: 02 Abril 2012, 15:27 »
Cuidado con una reparación del chasis. Solo una persona con licencia puede hacer este, el chasis está muy importante para la seguridad. Puede ser q tienes un accidente en futuro y pasa algo, si alguien sabe q has modificado, soldado o algo en partes importantes (como el chasis) tu seguro no paga ni un centimo y además tu tienes todo de la responsibilidad, sin importancia q era la reparación razon del accidente o no.
Desconectado pedro.b
« Respuesta #23 en: 03 Abril 2012, 08:18 »
Hola, en casas de barcena tienes un taller de soldadura especializado en motos que te lo arreglaran sin problemas. Creo que son los que tienen un chasis de moto en la fachada. Yo nunca les he llevado nada, pero he oido hablar de muchos chasis soldados y no he oido hablar de ninguno roto.
Suerte
Desconectado Serch
« Respuesta #24 en: 03 Abril 2012, 15:48 »
Está claro que se puede arreglar. Como habeis visto, no se ha partido ni el daño está en la pipa de dirección.
« Respuesta #25 en: 04 Abril 2012, 10:38 »
Solo puedo decir q tienes despues de soldar certificado de una empresa licenzada a reparaciones de este tipo, q pueden hacer despues una radiografía de costura y pueden medir la geometriá del chasis y te hacen un certificado q todo está en orden.
Si, no, puede ser malo. En ejemplo, un amigo mi tenía un accidente con la moto, una furgonete de la empresa "Rank Xerox" ha quidado la preferencia del paso y el choquado con el coche. El perdido su pie y un trozo de la pierna. La moto estaba antes 100% perfecto sin modificaciones.
Pero 3h despues del accidente estaba el abaogada de la empresa en el hospital para decir q han confiscado la moto para desmontar y verificar todo q seguramente no esta nada modificado, cambiado, reperado. En contrario ellos no pagan ni un centimo... Por suerte todo perfecto, y han pagada hasta hora para todo su vida una renta mensual.
campero2000
« Respuesta #26 en: 05 Abril 2012, 08:16 »
Por mi parte dudo mucho que en un siniestro con culpable ninguna compañía investigue posibles modificaciones si no existe mención a ellas por parte de la Guardia civil. Ningún abogado de una Cia puede disponer del vehículo sin que tú estés de acuerdo.
En España el tema de posibles responsabilidades pr modificaciones de vehículos si hay un culpable claro del accidente no está muy desarrollado y con razón. A menos que sea una cosa muy clara, como no llevar casco y haber sufrido un traumatismo craneoencefálico, no puede existir responsabilidad del perjudicado por llevar un tubo de escape ilegal..........lógicamente.
Otra cosa sería que tu sufres un accidente por rotura del chasis y pretendes decir que es que había gravilla en el suelo y demandar al propietario de la vía......a lo mejor en ese caso, si sale algo en el atestado de la Guardia civil, si se perita por parte contraria, indicando una posible mala reparación de la moto te podrían decir que tu eres el culpable....
Si te pasa algo conduciendo solo y afectas a otras personas pues normalmente pagará tu seguro a menos que sea algo muy claro.
En cualquier caso yo ya he dado mi opinión, como poder hacerlo lo puedo hacer pero por 200 euros que cobra una empresa especializada en ello me parece más que correcto si el trabajo está bien hecho. Sobre todo si va a ser una moto usada de forma habitual.
Desconectado Serch
« Respuesta #27 en: 05 Abril 2012, 14:07 »
Bueno, ya pondremos fotos de cómo termina. Al final, me lo va a soldar campero.
Gracias compañero!!
jozsef
« Respuesta #28 en: 05 Abril 2012, 15:33 »
yo utilizo un aporte especial para ese tipo de trabajos, funde a menos temperatura y al enfriar queda duro como que no se recocina
Desconectado Serch
« Respuesta #29 en: 05 Abril 2012, 23:40 »
Tipo durafix o algo parecido??
