Autor Tema: Fisura en un chasis de moto  (Leído 21564 veces)
Desconectado Serch
« en: 30 Marzo 2012, 12:08 »
Hola a todos.
He ido al pintor a que me diera un presupuesto para pintar la moto y se ha dado cuenta que tengo una pequeña fisura en el chasis de aluminio. Sabeis sitios donde se reparen pequeñas fisuras en Valencia?? Lo bueno es que la fisura está por la cara exterior, es decir, que no ha dado la vuelta al tubo de aluminio... Si se suelda... se quedará bien??
Gracias
jozsef
Re:Fisura en un chasis de moto
« Respuesta #1 en: 30 Marzo 2012, 14:08 »
si se suelda quedara bien, si se hace un buen trabajo, si porsupuesto, a un que es muy en el aire si ver, pero supongo que es una parte que esta sometida a esfuerzos, pero solo estoy  suponiendo.
Trogolito
« Respuesta #2 en: 30 Marzo 2012, 16:19 »
Buenass
Que moto es? Cuantos años tiene? según donde sea no te la juegues con una ñapa, busca primero el porque de la fisura y pásate por el concesionario y ponlos a caldo...
Saludoss
Desconectado Serch
« Respuesta #3 en: 30 Marzo 2012, 19:42 »
Es una zzr600 pero ya tiene sus buenos años!!! jeje
No se si hacerle algo en plan chapuza y venderla o repararla como Dios manda y quedarmela... Todo depende de la posible reparación bien echa cuanto me puedan pedir.
Trogolito
« Respuesta #4 en: 30 Marzo 2012, 21:54 »
Buenass
Ya sabia yo que con el chasis de aluminio tenia que ser un pepino... andate con ojo según donde se haya partido, y si la sueldas que sea alguien que sabe lo que se hace, por internet encontraras a alguien en valencia que se dedique a ello, solo hay que buscar.
http://www.motosdoctor.com
PD: si la ibas a pintar, pues es un pequeño traspiés, pero seguro que te vale la pena soldarla en condiciones y quedartela
Saludoss y Vssss
« Respuesta #5 en: 30 Marzo 2012, 23:27 »
en Motos vila en Vigo te la dejan muy bien, yo le tengo llevado bastantes cuadros de bici y quedaron prácticamente como de fabrica ,mi bicicleta de descenso esta soldada  por ellos y quedo perfecta y ya lleva años.suelen cobrar unos 20€ por un par de cordones.espero te sirva .
Desconectado Serch
« Respuesta #6 en: 30 Marzo 2012, 23:41 »
He preguntado en un sitio donde reparan las motos que se rompen en el Circuito de Cheste y plas.... 200€!!!
No sé la faena que llevará, pero supongo que tendrá que meter la radial, achaflanar los canto, soldar y volver a lijar para dejar unos cordones bonitos, no??
campero2000
« Respuesta #7 en: 31 Marzo 2012, 10:01 »
Si pones unas fotos será más fácil responder, puedes buscar por el foro la reparación del carter de otra kakasaki que hice en aluminio, la cosa quedó muy bien a pesar de estar en un sitio de muy dificil acceso.
Si te traes la moto y unas cervezas lo soldamos (pon unas fotos antes, no vaya a ser que nos bebamos las cervezas y no soldemos nada)
Desconectado Serch
« Respuesta #8 en: 31 Marzo 2012, 12:28 »
Eso está echo!!! Esta tarde pongo un par de fotos.
De todas formas, nos tomaremos esas cervezas, se suelde o no!!!
jozsef
« Respuesta #9 en: 31 Marzo 2012, 13:42 »
tenia el presentimiento que algún compañero te daría una mano
Desconectado Serch
« Respuesta #10 en: 31 Marzo 2012, 16:17 »
Bueno, las fotos despues del incidente.
Foto general, para que se vea la zona dañada
Otra mas de cerca
Y ahora el bloque superior
No se aprecia bien pero la fisura termina por la mitad del lado superior
Y ahora el bloque inferior
Está igual que el de arriba, hasta la mitad superior mas o menos. Por detrás he intentado meter la uña y ver si hay alguna fisura pero NO hay. Es decir, el daño está en la parte que se ve (mejor!!!)
Ahhh, qué despiste el mío. Todas las fotos las he tomado con la función de MACRO. Como sabeis es para hacer fotos de cosas pequeñas y hacerlas grandes. (No funciona con todas las cosas jejejejje)
Otra cosilla. En la primera foto se ve la otra zona del restregón, como se podría disimular??
« última modificación: 31 Marzo 2012, 16:20 por Serch »
Desconectado iguana600
« Respuesta #11 en: 31 Marzo 2012, 18:01 »
Hola, esa fisura esta seguramente producida por una deformación del chasis producto de un impacto, para salir de dudas lo deberían comprobar en una bancada para ver si sus cotas están bien, como esa operación es muy costosa por el lio que tiene, yo miraría un chasis de desguace que de esa moto tienes muchos, el tema de la soldadura ni lo mires (solo es mi opinión) pues lleva tratamiento térmico despues de soldar y hacerlo de otro modo no es seguro, si te lo reparan en centro especializado y con garantía vale pero eso te va a costar mucho, un chasis usado te saldrá mas económico, solo tienes que ver si es posible a nivel de documentación, lo demás desmontar y montar, saludos.
jozsef
« Respuesta #12 en: 31 Marzo 2012, 18:06 »
y si se le agregan refuerzos que pasa?
« Respuesta #13 en: 31 Marzo 2012, 18:10 »
Se me olvidaba, la pieza donde se unen los tubos de la cuna del motor es de fundición de aluminio y tiene unos muñones para que encastren los mismos, estos se introducen un poco dentro del tubo para favorecer el montaje y la resistencia, en ocasiones esos muñones también se fisuran y es ese el problema, hasta ese punto no llega la soldadura y el chasis queda débil, en breve se partira por el mismo sitio pues todo el esfuerzo va a recaer sobre el tubo y no se va distribuir entre ambos....
« Respuesta #14 en: 31 Marzo 2012, 18:19 »
Los refuerzos valdrían para un chasis de acero, en aluminio cada soldadura va a destemplar la zona donde suelden independientemente de que el comportamiento del chasis puede perder sus propiedades y esa  de la zona afectara seguro a otra, fue diseñado así y así debe funcionar, las motos grandes no son para hacer inventos pues te juegas  la vida, la del caso que muestra el compañero es económicamente inviable por su antigüedad, su cotización de mercado es inferior al precio de su reparación, solo a titulo personal se puede reparar pues en un taller le va a costar lo que técnicamente no vale, reparación tiene pero cara, solo piensa en desmontar cosas para preparar el tema de la soldadura.........
              http://www.milanuncios.com/accesorios-para-motos/kawasaki-zzr-9101840.htm
« última modificación: 31 Marzo 2012, 18:22 por iguana600 »
