Autor Tema: Que tipo de motor es este?  (Leído 5627 veces)
setse69
« en: 31 Marzo 2012, 09:32 »
Alguien me puede identificar si este motor sirve com motor paso paso o servo?
By setse at 2012-03-31
Desconectado delcano
Re:Que tipo de motor es este?
« Respuesta #1 en: 31 Marzo 2012, 11:58 »
Por lo que veo, es un motor de corriente continua de 24 Voltios y que consume 5,5 Amperios. La potencia es de o,095 Kilowatios (95 watios) y 3300 revoluciones por minuto. Tiene tres hilos, uno de masa y los otros dos son: Positivo y Negativo. Si inviertes estos dos hilos, el motor girará en sentido inverso.
Se podría usar como servo con un sistema de control adecuado.
setse69
« Respuesta #2 en: 31 Marzo 2012, 12:59 »
Pues estos motores los e encontrado en un outlet de maquinaria y habia muchos y pensaba en si podría hacer algo con ellos que les faltaría acoplarles un encoder? lo que nose es si tienen mucha fuerza.
Dejo un par de fotos mas de lo que habia hay:
« Respuesta #3 en: 31 Marzo 2012, 13:47 »
hola, yo tengo unos parecidos de 110v alterna ,lo tengo que conectar con un transformador, ese ultimo que tienes en la foto si no leí mal pone 170v  me imagino que alterna, por lo que veo hay motores de todo tipo en la foto, pero no son motores de pasos ,lo que si, los de la izquierda me ha dado la impresión de que tienen un encoder (la tapa negra). por cierto,¿que tal el precio?
setse69
« Respuesta #4 en: 31 Marzo 2012, 13:55 »
De precio nose cuanto me pedirian, pero primero me queria informarme de si me podrian servir para hacer algo en cnc luego ya negociare con ellos, en muchos pone servo marca lenze.
setse69
« Respuesta #5 en: 02 Abril 2012, 14:22 »
Ya que en cnc no se si me servirían alguien sabe si para hacer un aerogenerador me serviría?
« Respuesta #6 en: 02 Abril 2012, 14:42 »
hola setse, mira que curioso, yo ando dando vueltas con los motores que tengo por el taller y después de poner a funcionar uno que tengo de continua que funciona muy bien necesitaba un controlador de velocidad, ayer cuando vi la foto de tus motores me sonaba el nombre pero no caí porque, (lenze) después de buscar y buscar por internet me encuentro con un controlador de lenze que vale más de 200 € y me viene a la memoria que lo tengo yo en el baul de la chatarra,justo ahora estoy mirando si me vale para alguno de mis motores,pero como no entiendo mucho de electrónica pues no lo tengo claro ya que el que tengo de continua con encoder es pequeño,pero si que vale para los que tienes de dc en las fotos,que son más grandes,yo creo que si que te valen para cnc (alguno por lo menos)y si hay de sobra y me pudieras facilitar el conseguir uno por lo menos para aprovechar el cacharro este pues te lo agradecería
Desconectado tio_gil
« Respuesta #7 en: 02 Abril 2012, 18:27 »
El que pone "MUS series" creo que es un brushless y no tiene mala pinta. El problema de estos es el tema del control, sobre todo por la tensión que necesitan (me refiero a los que son como el de la foto,  no a otros BLDC que hay por ahí). Qu hay que trabajar con 170 voltios y unos cuantos amperios.
Para hacerse un cabezal de fresado (sustitución del original de la BF20) viene genial
jozsef
« Respuesta #8 en: 02 Abril 2012, 18:49 »
tio gil esos motores bldc me parten la cabeza, pero dado mi ignorancia solo los tengo en la mira, creo que alguien del foro que practica con modelos rc podría aportar datos de factibilidades de uso para nuestras maquinas, creo que seria interesante profundizar en el tema por que solo basta mirar las consultas sobre motores en general y veráis que es un tema que nos trae a todos, digo por que a la hora de elegir un motor para un trabajo especifico se complica bastante, desde ya muchas gracias a todos.
« Respuesta #9 en: 02 Abril 2012, 21:57 »
si, la verdad es que vendría bien un hilo en la sección de electricidad sobre tipos de motores, a mi por lo menos me haríais un favor.
jozsef
« Respuesta #10 en: 02 Abril 2012, 23:46 »
si perico manejar las velocidades incluso sobre la marcha es un placer y si te acostumbras se transforma en un vicio, por eso todo el que pueda aportar,se agradece, vale
« Respuesta #11 en: 03 Abril 2012, 00:13 »
Para que lo puedas aprovechar como aerogenerador, tiene que ser de imanes permanentes.
Veo que llevan un buen eje en el que le podrías acoplar la hélice.
Sabrás si te sirven girando el eje con la mano y poniendo un voltímetro en alterna, si te saca mas de 12 voltios con la mano te podría servir, ya que tiene que poder generar voltaje a pocas vueltas.
Si es así, dimelo, porque depende del precio y si no opone mucha resistencia para mover una hélice con el viento me interesaría a mi también.
« última modificación: 03 Abril 2012, 00:17 por Orion56 »
setse69
« Respuesta #12 en: 03 Abril 2012, 20:04 »
Hola sigo con lo de aprovechar algun motor de estos, que tipo de placa controladora me serviria para controlar el motor bldc y si me servirian estos motores 95w para mover una mesa cortadora de plasma?
