Autor Tema: piston neumatico 3,7 metros de longitud actuacion puerta ...... bestial  (Leído 15993 veces)
Por cierto Manolo, los motores de puerta normales no son reversibles y por eso no necesitan pestillo de cierre). Como lo consigues con este sistema has colocado alguna cerradura de electroiman para que no te abran la puerta?
spyker
Buenos días
hace unos días que no entro por aquí, pero nosotros en la "usine" tenemos una camara-frigorifica que tiene un sistema parecido, el piston esta montado en la parte de arriba con un cajeado y al final del cierre aprieta mas la puerta para que no pierda frió, 10 años con ella y sin problema ( por supuesto con mando a distancia)
te durara mas que el motor seguro
¿por tu zona hiela mucho?podría ser un problema? .ereselmejor
MANOLOMARAVILLAS
por mi zona es valencia,,,, osea que el maximo frio en condiciones muy desfaborables  son solo entre 1 y 2 grados positivos. pero en condiciones muy adversas y por la mañana.
lo mas comun son minimas de 8 grados y 10  ,
sobre el cierre , no se puede ver pero realmente delante tiene un pestillo neupmatico. interno en la puerta, y esta conectado al piston de cierre grande,, lleva un muelle en el piston, osea es de una sola actuacion.
digamos que cuando activas el piston para abrir la puerta, le llega aire al piston de cerradura que con tan solo 1 kilo vence al muelle. y abre antes la pestaña de cierre ,,, y luego al llegar a 4 kilos de presion inicia la apertura el grande... cuando llega a final de recorrido  el muelle gana a la presion del piston pequeño de cerradura y este baja. en la funcion inversa  osea cerrar,,,  pasa parecido . el aire ingresa en el piston  grande por el de cerrar,, y el aire que sale por el otro lado del embolo, como lleva un restrictor de aire para que la puerta no corra en el cierre, esta aumenta mucho de presion y le retorna al pequeño piston , levantando la leva asta llegar al final. luego pasado la presion el mismo por el muelle interno , baja bloqueando la puerta. y como tiene soldadas unas pletinas laterales no se puede levantar manualmente en ningun caso.
Manel1234
HOla MONOLOMARAVILLAS, he visto tu invento, yo he trabajado en una empresa que se dedicaba a fabricar entre otras cosas los malditos motoreductores para abrir i cerrar la puerta, es verdad que hay muchos que petan en poco tiempo pero el problema normalmente radica en un mal disseñoo o instalación de la puerta que pesa mas de lo normal o tiene algun problema, o en la eleccion de motoreductor porque claro vale un poco mas caro el que arrastra bien la puerta i siempre dicen que con el pequeño hay suficiento i no es verdad. Decirte que detras de estos aparatos hay muy buenos inginieros y que la idea no es novedosa pero para las fabricas no es viable el sistema neumatico, que seria mas simple que coger un pistón un compressor i ale a medida, pero hay perdidas, el ruido del compresor es acojonante, y al principio parece que no pero cuando uno esta durmiendo i suena el compresor en la puerta, imaginate el tuyo el del vecino y el del otro, pero bueno cada uno sabe que le va mejor, suerte i espero que te vaya bien. Por cierto ya no trabajo y mi intencion no es verder cacharros de esos, jejjjejejejej saludos.
« última modificación: 30 Abril 2012, 17:28 por Manel1234 »
El consumo también es mas alto. Para una disposición donde el ruido no sea importante y la puerta no abra muchísimas veces(por el consumo mas que otra cosa  el sistema neumático va ok, también se debe tener en cuenta que el estancado del sistema debe ser perfecto, de lo contrario consumirá sin utilizarse, también estoy de acuerdo que una puerta bien diseñada en que nos railes, ruedas y finales de carrera estén correctos, donde no haya posibilidad de interferencia de piedras u obstaculos y que el motoreductor sea adecuado a la inercia de la puerta y a la resistencia de rodadura no tiene porque dar problemas.
Desconectado EA4CLX
En mi casa hay uno casi 5 años al menos , si no mas,..... va como el primer día, a bajo cero (-12, -14 si menos doce habeis leido bien en estos inviernos,igual que a 40 grados, es catalán pujolmuntala, no chino(creo) y de las mejores compras, ahora también los había en leroy merlin o Makro  etc a mitad de precio.En fin que creo que lo que te mola como a la mayoría de nosotros es dejar tu huella en lo cotidiano. .bien
Sierra femi 120, ChinTaladro de Columna ,Soldadura inverter, Optimun320.920,  un altivar aun sin colocar, y fresadoraMH28V(aún virgen)
MANOLOMARAVILLAS
jajaj si   ,, porcierto es silencioso de cojones,,,,,, en la camara se escucha,,,, pero como dice mas arriba....  si todos tubieramos aria mucho ruido,,, pues contesto.... todos todos todos  tenemos neveras en casa y frigorificos,,,,,,,, el compressor de la puerta es de nevera... ¿¿cuanto ruido genera cuando duermes????  nada.
gastar cuando esta parado las 2 electrovalvulas estan cerradas, sin perdidas......
lleva doble electrovalvula.
dr_d00m4n
yo he flipado con la bombona de butano a modo de calderín !!!
Desconectado dedalo1111
EA4clx, los pistones que se ven en puertas de garaje son husillos sin fin con un motoreductor incorporado y todo "encapsulado" como si fuera un pistón.
Manolo, siempre hay pérdidas por las juntas del pistón, las válvulas y cualquier articulación... aunque sean ínfimas, las hay, son inevitables. La neumática por definición es de los mecanismos más ineficientes (echa cálculos de lo que cuesta en una industria los compresores+mantenimientos+consumo eléctrico frente a la potencia desarrollada). Otra cosa es que en tu caso, para cuatro moviimientos al día y que de todas formas tienes el compresor siempre cargado... pues perfecto.
Y como dice Manel1234, los mecanismos de cremallera son ámpliamente utilizados en industria (las máquinas grua se desplazan con ellos), pero obviamente si no están proporcionados el peso de la puerta+rozamientos y la capacidad de los engranajes.... "once burros son veintidos orejas que dicen en mi pueblo". Hay empresas nacionales con productos serios, que obviamente no cuestan lo que el kit chino o el que venden de bricolaje en LM.
MANOLOMARAVILLAS
este compressor arranca y para cuando baja la presion .. y el otro dia  puse un pic para contar las veces que arranco sin usarse la puerta,,, y a los 3 dias arranco una sola vez. osea que por ineficiente que sea es mas economico y al mismo tiempo tenemos una toma de aire pa hinchar las bicis, coches y tambien como es un chalet  los balones de playa e hinchables,,,,,,,, e pensado en poner en la puerta una bocina neupmatica de camion por aire jajaja
Desconectado EA4CLX
DEdalo 11111 ,que no , que hablo de una puerta con cremallera corredera, con motor Catalán que va de PM,y tiene un cerro de años.Por cierto se me ocurre una pregunta que tenia guardada en el cajón ,y me he acordado ahora al ver la bombona, pues en muchas ideas que reciclamos cosas , yo he he estado a punto varias veces de reciclar chismes ,pero a la hora de la verdad me da canguele , bueno me explico , PRECAUCIONES a la hora de trabajar con bombonas , botellas de oxigeno, etc y no me digáis lo primero , que eso ya lo digo yo QUE ESTÉN VACIAS.
miguelinssrc
De todas formas, Manolo, no necesitabas los 3,7m de piston, con hacerlo de la mitad y un reenvío de polea en la punta conseguías los 3,7m totales con menos pistón, ala, otra idea para la próxima.
Tipo carretilla elevadora, pero ya tendrías mas mecanismo y necesitas el cilindro de el doble de fuerza.
Virola
Al cerrar,el golpe que da parece que pandea bastante,a la larga no cogerá holgura o algo??
MANOLOMARAVILLAS
pandea un poco pero porque el eje es fino. pero no coje olgura ya que   tiene una guia en el piston de policarbonato.
sobre las bombonas  para soldarlas etc,,,,, primero vaciarla. dejarla llena de agua unos 5 dias  .... y soldar con agua dentro  en caso de soldarles algo. pero ojo siempre por una parte abiertas.   para cortar   sacarles el agua despues de 1 semana y se puede cortar,,,, aun huele a gas ,, pero no es gas  sino el liquido de olor que ponen ellos (ya que el gas es inoloro)
