Autor Tema: Encastrar perfil de aluminio en mesa de sierra circular  (Leído 19577 veces)
Cold_Fire
Buenas, os cuento la historia. Tengo esta sierra circular de madera:
Tiene un añadido de madera exterior a la mesa para poder colocar un perfil de aluminio que sirve de guía a ese empujador que veis. La sierra traía otro empujador que corre por los railes que vienen integrados en la mesa, más cerca del disco, pero es una castaña, con holguras de medio kilómetro y nulas precisión y seguridad.
El problema que tiene haber llevado el rail guía más lejos del disco es que en el momento en que se quiere cortar algún ángulo, o es muy inseguro porque el final del empujador queda lejos del disco o directamente no se puede realizar el corte porque para llevar la zona de corte al disco necesitaríamos como medio metro más de guía.
Así que me ronda la cabeza seriamente encastrar el perfil de aluminio en la posición donde está el rail original de la mesa.
Lo que se me ocurre es hacer el encastre con una fresadora de madera con tope lateral y una fresa para aluminio, y una vez el perfil de aluminio pueda colocarse donde quiero, meterle por los laterales desde abajo dos cordones de soldadura en frío como dos mangas de abrigo.
A ver qué os parece la idea o si se os ocurre algo mejor.
Re:Encastrar perfil de aluminio en mesa de sierra circular
« Respuesta #1 en: 01 Abril 2012, 23:02 »
Uffff !! creo que no se si quedara bien,si no recuerdo mal la guia Incra la que tu tienes creo es la 1000HD lleva un ajuste en el patin para quitar olguras ??,de todad formass creo que optaria por probara de hacer un  patin sin olguras que corriera en las ranuras de la mesa o si puedes sacrificar un poco de altura en el corte una mesa corredera que se deslizara sobre al de la sierra
« Respuesta #2 en: 02 Abril 2012, 09:23 »
has probado los railes de bolas recirculantes? son perfectos para esos menesteres
Desconectado fot
« Respuesta #3 en: 02 Abril 2012, 11:51 »
Está un poco complicado el asunto. Pero bueno. A ver que sale.
En principio, se trataria de encajar el carril de aluminio en las guias que tiene la mesa, para que así quedara todo más cerca del disco y poder cortar con más precision, ¿no es así?.
Bueno, siendo así, tiene que preparar un trozo de carril de aluminio. Tiene que comprobar que entre en la guia de la mesa. Me da la impresion de que la tira de aluminio es más ancha y no va a entrar. Seria mucha suerte que hubiese encajado a la primera.
Hay que hacer un acople. La guia de la mesa no se puede ensanchar fresando porque es de chapa estampada. Es decir, intocable.
Hay que trabajar sobre el carril de aluminio y ajustarlo para que entre en la guia de la mesa. Si no es mucho, a lo mejor se le pueden reducir un poco las paredes, pero yo intentaria otra cosa:
Busque un carril de aluminio como el de la foto, pero más estrecho. Que entre en la guia de la mesa. Acóplelo a la guia con unos tornillos con cabeza avellanada y unas tuercas por debajo.
Finalmente, intente reducir el espesor del patin que sujeta el soporte de cortar o busque uno que se adapte al nuevo carril. Le pongo una foto en un momento.
« última modificación: 02 Abril 2012, 12:00 por fotbay »
Desconectado fot
« Respuesta #4 en: 02 Abril 2012, 12:15 »
Uploaded with ImageShack.us
Desconectado fot
« Respuesta #5 en: 02 Abril 2012, 12:16 »
Se trataria de reducir el ancho de la pieza que está marcada en la foto o de fabricar una más estrecha partiendo de un trozo de pletina.
Cold_Fire
« Respuesta #6 en: 02 Abril 2012, 12:34 »
Gracias por vuestras opiniones e ideas.
La verdad es que no me agradaba demasiado la idea de meterle mano directamente a la mesa para encastrar el perfil y me habeis terminado de convencer.
No se me había ocurrido y creo que puede ser la mejor solución lo que comentas, fotbay: sustituir la pletina inferior del empujador por otra que sí encaje en la guía de la mesa. Tendría que ajustarla perfectamente y luego realizar los orificios y roscas adecuados para trasladar a esta nueva pletina la parte superior del empujador.
Voy a estudiarlo.
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #7 en: 03 Abril 2012, 17:22 »
Yo tengo una Makita y el carro tiene guias de plastico con ligera holgura..... la solucion que plantea perico palotes es muy buen...  .bien yo ahora no tengo tiempo para hacerle nada pero en un futuro esta seria mi opcion, te lo gastas una vez y ya.....
Creo que deberias considerarla si quieres algo con precision para tiempo....
franco
« Respuesta #8 en: 03 Abril 2012, 19:37 »
Hola, esta muy bien lo de la guia,  cuando sepa mas para poner fotos aqui, os mando unas fotos de una escuadradora que me hice, corta en escuadra perfectamente la hice con rodamentos y todo para poderse regular lo que es la escudra, corta de mimo, quiero ponerla con motor mas grande e incisor aver cuandol o preparo
Cold_Fire
« Respuesta #9 en: 03 Abril 2012, 19:48 »
La verdad es que no tengo ni idea del tipo de rail al que os referís, algun enlace para verlo o pequeña explicación?
Gracias
franco
« Respuesta #10 en: 03 Abril 2012, 19:58 »
Juan, mira yo lo hice con tubo de acero de 22 creo recordar, y con rodamientos tipo de polea es donde puse el carro, va perfectamente
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #11 en: 09 Abril 2012, 10:18 »
Hola,
El modelo es Makita MLT100 y yo particularmente me refiero al carro para escuadrar o hacer ingletes.
Si buscas en google este modelo y en imagenes la veras perfectamente  .bien
Un Saludo
Inoxidable
« Respuesta #12 en: 12 Abril 2012, 12:34 »
Un saludo.He visto en Youtube (no me acuerdo el sitio se que era en ingles),un invento para ese tipo de sierras.Consistia mas o menos en hacer una plataforma que tuviera  dos guias inferiores aprovechando las canales que tiene la maquina con la ranura para la sierra y una regla graduada.La verdad es que lo vi bastante sencillo y bastante seguro a la hora de trabajar.Perdonar que no me acuerde del sitio en Youtube  si lo encuentro ya lo pondré .
