Autor Tema: Porta rapido para mandrinar  (Leído 9933 veces)
Desconectado sdoradas
« en: 02 Abril 2012, 08:55 »
¡¡ Menudo lio a la hora de buscar un titulo para este hilo!!
Hace días hice un porta rápido para el NUPOWER y también unos portas sencillos, y uno de corte, pero me faltaba el de mandrinar interiores y como había comprado un juego para la fresadora, pues se me ocurrió que estos podían utilizarse si le hacia un porta a su medida (12mm).
Y dicho y echo.
Cogí un trozo de acero, lo corté con mi sierra casera y con la fresa le di el paralelaje de caras, poquito a poquito.
Hasta quedar igualito por todos lados.
El siguiente paso era hacer el taladro para la herramienta de 12mm, asi que con brocas de 4, 6, 8, 10, 11 y 12mm, fui perforando con cuidado, despues de fijar la mesa en los dos sentidos para que no se perdiese el eje de taladro.
El siguiente paso fue hacer los taladros y roscar para los tornillos de fijación de la cuchilla, que opte por 5x80.
Una vez concluido esto, debía rebajar y usar la cola de Milano para hacer la fijación al porta, así que primero rebaje con fresa de 10 y luego entro la de Milano para hacer el angulo de 60 grados.
Las ultimas pasadas fueron con el porta en la mano y la lima (fina) hasta que entró sin holguras.
Y por fin, terminado.
Ahora hay que darle un buen aspecto.
Para ello usamos la lijadora de banda, manual, eso si, invertida y con cuidado de no lijarse las uñas en exceso.
Lo desengrasamos, sumergiéndole en una solución de agua y sosa caustica al 10% unos 10 minutos, y mientras calentamos la sopa de pavonar, ( mezcla de 2 partes de agua, 2 partes de sosa y una parte de nitrato potásico) hasta que empiece a hervir , momento en que bajamos el fuego para que hierva pero suave y metemos la pieza una media hora.
De vez en cuando la sacamos para ver como va, y veremos que a los 5 minutos ya esta negra, pero la dejamos mas tiempo para que coja una capa mas fuerte o profunda de pavón.
Mientras se cuece otros diez minutos en agua limpia para disolver la sosa que queda en agua limpia, nos dedicamos a terminar en bronce las turcas que fijarán la altura del porta.
Terminado, secamos bien con un trapo y engrasamos con aceite de coche, volvemos a limpiar y ya lo tenemos.
Le montamos los tornillos y fotito al canto.
Aquí con sus herramientas
Y aquí con sus hermanos anteriores.
¡¡ Ale !! mañana mas.
« última modificación: 02 Abril 2012, 09:06 por sdoradas »
Torno Myford ML7, Chester 920, NuPower BV20, Emco Unimat 3, Fresadora Emco Maximat F1-P y ganas de aprender algunos videos https://www.youtube.com/user/sdoradas/videos
http://terapiametalica.blogspot.com.es/
Re:Porta rapido para mandrinar
« Respuesta #1 en: 02 Abril 2012, 09:01 »
Te ha quedado muy bien, lo que mas curiosidad me ha dado a sido cuando explicas lo del acabado, se puede pavonar en cualquier recipiente? o tiene que ser alguno en especial.
« Respuesta #2 en: 02 Abril 2012, 09:11 »
Menos en aluminio o cobre, que se lo comería la sosa, da igual, puede ser hierro o acero inoxidable. El de la foto es del chino de al lado.
« Respuesta #3 en: 02 Abril 2012, 09:30 »
Sdoradas, le encuentro un fallo muy grande, está tan bien logrado hasta su última expresión que si le dices a alguien, que no haya visto este post, que lo has hecho tú no se lo va a creer. FELICITACIONES.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #4 en: 02 Abril 2012, 12:22 »
Te han quedado espectaculares,
La pasada de la fresa de milano cómo la hss hecho? de cuanto era cada pasada? que altura tienen los dientes? vibra mucho al fresar? rpm ?
Es que aún no he usado la fresa de milano....
La solución de pavonar, después de usarla la guardad para reutilizar, o hay que tirarla?
Minicompresor Casero.
« Respuesta #5 en: 02 Abril 2012, 14:01 »
Despacito, sobre 0,5 mm, menos las ultimas 2 o 3, la altura no lo se, la broca es de 1/2", no vibra y a las mínimas revoluciones( unas 200)
No, te sirve un montón de veces, hasta que te salga muy marrón, y entonces debes añadir mas Nitrato Potásico y dale de nuevo, eso si, el agua debes añadir un poco cada vez que empieces, en frio, no se te ocurra cuando esta caliente porque te puede saltar a la cara.
« Respuesta #6 en: 02 Abril 2012, 17:22 »
Sdoradas a cogido la marcha y no paras ;D que acabado mas profesional que le das  .palmas .palmas
Manolo
« Respuesta #7 en: 03 Abril 2012, 00:49 »
Muy bueno. Estás hecho un artistazo. Muy bien.  .bien
Fedvac
« Respuesta #8 en: 03 Abril 2012, 01:15 »
Felicitaciones, te quedo muy bien ese porta  .fotografo .fotografo .fotografo
cerato007
« Respuesta #9 en: 03 Abril 2012, 11:52 »
te felicito  .palmas sdoradas. muy buena terminacion
« Respuesta #10 en: 03 Abril 2012, 19:31 »
gracias por tu respuesta .
me referia a la altura de la fresa por si al dar las ultimas pasadaste da para toda la cola en altura , por que si tienes una cola de por ejemplo de 10mm de altura y tu fresa es de 8mm, no te da para toda la pasada...
