Autor Tema: motores electricos,tipos y trucos  (Leído 9243 veces)
« en: 03 Abril 2012, 03:12 »
hola amigos, aunque no soy la persona más indicada para iniciar este hilo dados mis escasos conocimientos en electricidad y electrónica, he decidido empezar este hilo, con la intención de aprender,pero casi seguro necesitare de ayuda.
desde hace unos años me he encontrado que hay más tipos de motores de los que yo pensaba y aparte de los tipos,también abundan los nombres,que para los que no tenemos soltura en el tema puede llegar a confundirnos pensando que hay más tipos de los que existen en la realidad.Si me lo permitís lo iniciare más enfocado a la gente que no sabe,como yo.Empezamos  :
Motores de corriente alterna AC
trifásicos:
 de inducción de jaula de ardilla
los de la foto aparecen con condensador para ser conectados en monofasico,para ello se debe conexionar en triangulo si no viene de fabrica para tal fin.
De rotor devanado: A;B;C,D;F:
asincronos
sincronos
 monofásicos:
 universales
  con diferentes devanados para diferentes revoluciones,llevan un condensador para el arranque
MOTORES CORRIENTE CONTINUA DC:
 brushless (sin escobillas)
estos de la foto apesar de ser un motor normal de dc sin escobillas montan en su carcasa un encoder para decirle al sofware la posición y la velocidad en la que se encuentra,los dos cables individuales son la alimentación y los otros 4 para el encoder
  este ultima cuenta a de más con una reductora acoplada al cuerpo
 brushed (con escobillas)
en este pequeño motor de radiocasete se puede ver la carcasa con los imanes, el rotor con el bobinado y el colector que es la parte donde friccionan las escobillas
                                                    servo motores DC
                                                    motores PaP (paso a paso):
estos motores necesitan ser controlados por un microprocesador ,ya que si se alimentan por una de sus bobinas solo conseguiremos que gire unos grados,para conseguir  que gire una vuelta completa deberemos alternar la alimentación de sus bobinas.y de esa manera también sabremos por el numero de pasos la posición en la que se encuentra el rotor.
  bipolares: 4 hilos
 unipolares:  5 hilos, 6 hilos,  8 hilos
otro día un poquito más
« última modificación: 03 Abril 2012, 18:30 por perico palotes »
Desconectado ketomas50
Re:motores electricos,tipos y trucos
« Respuesta #1 en: 03 Abril 2012, 08:35 »
hola,
muy bien perico. cuando puedas detallas el tipo de motor con alguna foto.
consulta: a un inducido de corriente alterna se le puede meter corriente continua.
mirad este video.
Experiment: electric rotor, easy to implement.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #2 en: 03 Abril 2012, 09:25 »
Perico, para mejorar ese arbol genealógico: Los PaP que ofrecen 6 u 8 hilos pueden conectarse como unipolar o bipolar indistintamente.
En los DC, los motores Brushless... no lo son en realidad, es la electrónica la que se encarga de generar una mini-trifásica AC. Y te faltarían los brushed (de escobillas).
Servomotores AC o DC es reduntante, serían cualquiera de los tipos anteriores (un AC típcamente es un Brusless y un DC un brushed, de 4 escobillas si es bueno, tan solo que llevan acoplado un encoder al eje)
Espero haber ayudado, salu2
« última modificación: 03 Abril 2012, 09:30 por dedalo1111 »
cerato007
« Respuesta #3 en: 03 Abril 2012, 12:03 »
hola,
mirad este video.
en realidad ese motor es de CC el cual se puede usar en CA. se llama universal. al ponerlo en CA se pierde potencia. pero se puede usar de todas maneras.
a lo mejor me estoy equivocando.
saludos .bien
« Respuesta #4 en: 03 Abril 2012, 18:33 »
tengo unas cuantas dudas respecto a este motor , que opinais? es de 24 voltios y se alimenta trifasicamente, después lleva la carcasa invertida y una placa en la que no estoy seguro como si tuviera unos encoders o sensores, a ver quien me puede aclarar
jozsef
« Respuesta #5 en: 03 Abril 2012, 18:41 »
parece un motor bldc de los ventiladores
« Respuesta #6 en: 03 Abril 2012, 18:46 »
Ese es un Brusless "sensored", es decir fíjate que hay tres polos de tres bobinados montados en estella (trifásico). Los sensores, esos chip pequeñines en la placa de circuito impreso le dicen a la electrónica en que posición se encuentra la campana (son sensores magnéticos) y en función de esta posición va conmutando las bobinas.
Necesita de un circuito electrónico para funcionar.
Es el mismo tipo de los motores de ventilador de PC, los aviones de RC o motores de DVD.
« Respuesta #7 en: 03 Abril 2012, 19:31 »
gracias dedalo,es cierto que se llama bldc como comenta jozsef ? en cuanto pueda lo modifico y lo coloco con otros que tengo de ventilación de 3 cables ,pero podrías ,sabrías explicar algo sobre los controladores? es para la gente que los tenemos poderlos aprovechar, por cierto , se me esta haciendo complicado hacer un árbol genealógico, tienen muchas definiciones en común o todos son hijos de la misma madre . ;D
« Respuesta #8 en: 03 Abril 2012, 21:47 »
Un BLDC son las siglas de Brusless DC (sin escobillas, corriente contínua). Estos motores tienen de curioso que la parte fija es el centro y lo que gira es la carcasa (que envuelve a un gran imán).
Para que se produzca el giro necesitan de la asistencia de un circuito electrónico que sincronice que bobina hay que activar con la posición de la carcasa (o empezaría a oscilar a lo loco si se pierde el ritmo, cosa que a veces pasa si se sobrecargan).
Este es un gráfico de su funcionamiento muy bueno: http://ironmaiden.awardspace.com/elektronik_files/4-pole-bldc-motor031102%5B1%5D.swf
Los sensores son los que figuran como HAL1-3 y las bobinas son A, B y C
El problema que encuentras con el "arbol" es que hay tecnologías que se utilizan en diferentes tipos y resultan en motores con ligeras diferencias.
