Autor Tema: ¿ Como conectar un sensor inductivo al linuxcnc ?  (Leído 3007 veces)
Desconectado Jbecerra
Tengo un sensor http://www.zonzen.com/proximity-sensor-LMF11.html
exactamente el modelo es  LMF11-3005NA y quiero conectarlo al emc2.
En la placa del puerto paralelo tengo 5 voltios, pero esto quiere de 6 a 36V
Trae 3 cables azul, marron y negro, creo que son respectivamente positivo,negativo y señal.
Alguna idea ?
Gracias.
pacol
Re:¿ Como conectar un sensor inductivo al linuxcnc ?
« Respuesta #1 en: 03 Abril 2012, 16:02 »
Hola
Alimentas el sensor a 12V por ejemplo y luego colocas un zener de 5V1 1/2W entre la señal y masa y una resistencia de 10K 1/2W entre positivo y señal. Yo lo tengo puesto así y va perfecto, comprobado con el osciloscopio.
Marrón: positivo
Azul: negativo
Negro: señal
« última modificación: 03 Abril 2012, 16:45 por pacol »
« Respuesta #2 en: 03 Abril 2012, 22:48 »
Yo en cambio, opté por colocar un optoacoplador, ya que disponía de 24 V:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6409.msg81906.html#msg81906
Con el Zener, se encendía permanentemente el LED que lleva.
Saludos. Pepe.
« última modificación: 03 Abril 2012, 22:51 por forane »
« Respuesta #3 en: 06 Abril 2012, 00:31 »
Gracias por las respuestas.
Al final lo he conectado a los 5 voltios y funciona bien, con los colores indicados por pacol, el led también va.
