Autor Tema: como hacer un tornillo de arquimedes?  (Leído 9780 veces)
cerato007
« en: 04 Abril 2012, 14:22 »
hola gente.
como dice el titulo... como se hace un tornillo de arquimedes? como calcular el desarrollo de cada disco? .confuso2 .confuso2
gracias .bien
Desconectado joshagrady
Re:como hacer un tornillo de arquimedes?
« Respuesta #1 en: 04 Abril 2012, 15:50 »
Hay mucha información disponible en línea.  Prueba aquí (Enlace).
Me interesaría ver un reportaje del proyecto si lo haces.
cerato007
« Respuesta #2 en: 04 Abril 2012, 16:23 »
gracias amigo.
en verdad me das bastante para desarrollarme. uno pienza que es solo cortar discos y retorcer, lo cual en la practica te demuestra, que no es real.
al terminarlo, mirando de frente, parece un huevo. y las uniones me quedaban cruzadas.
vere de desarrollar una plantilla para cortar con el plasma y ver que sale. subire fotos del proyacto
« Respuesta #3 en: 04 Abril 2012, 16:37 »
Cerato007 yo e fabricado varios bisinfin con ese método y no tienes que cortar discos son como arandelas grande que antes de estirarlas las soldas una con otra, según el tubo-eje de giro y el tubo-cuerpo tendrás que darle una medida de ancho de pala y probar con los diámetros que son los que varían según queramos que la rosca sea de mas o menos paso,
Espero verme explicado bien,(es como montar en bicicleta) fácil que es hacerlo y lo difícil que es explicarlo,
Manolo
jozsef
« Respuesta #4 en: 04 Abril 2012, 20:08 »
cerato te vas para el campo? que estas por construir un elevador de granos?
cerato007
« Respuesta #5 en: 04 Abril 2012, 22:02 »
 :D :D algo parecido. es para un elevador de cemento y arena. tiene solo 12 metros de largo  por 350mm de diametro. en partes, claro esta.
pero la duda la tengo desde siempre.
« Respuesta #6 en: 04 Abril 2012, 23:02 »
Cerato007 yo lo haría en dos piezas 12 metros de una tirada necesitarías un motor muy potente, si haces dos de 6 metros uno que descargue en la boca del  otro así los motores serán de menos potencia y en caso de avería para desmontar seria mas fácil por ser mas corto .
Si el cemento y arena tiene liquido se puede subir con bomba peristaltica (como las que usan en las  obras con el hormigón)
Mauro Jads
« Respuesta #7 en: 04 Abril 2012, 23:14 »
             ¡Hola
  Aquí en Brasil, en cualquier tienda de maquinaria agrícola existen estos hilos con 2m. de largo , en cualquier diámetro, a continuación, sólo soldar la tubería . Estas roscas se hacen en  máquinas potentes , además se construyen en acero extrema dureza para resistir el desgaste.
juan molvert
« Respuesta #8 en: 05 Abril 2012, 01:00 »
hola  en rosario hay casas  que venden la espiras ya echas listas para  poner en un tubo y soldarlas ...
