Autor Tema: router cnc casero con drivers e interfaz esteca55  (Leído 19915 veces)
jarvi33c (herdesurraund)
Re:router cnc casero con drivers e interfaz esteca55
« Respuesta #15 en: 07 Abril 2012, 12:26 »
« Respuesta #16 en: 07 Abril 2012, 12:26 »
« Respuesta #17 en: 07 Abril 2012, 12:27 »
« Respuesta #18 en: 07 Abril 2012, 12:32 »
estos son todos los motores pap que tengo. Lo que me hace falta es saber el voltaje y los amperios. estan mezclados los bipolares y los unipolares pero solo me interesa el voltaje y los amperios, ya mire por internet y no pude encontrar nada  o no busque bien.
Tambien subi fotos de los drivers unipolares aunque le falta un circuito integrado, el l297 que lo usé en ese momento para probar los drivers bipolares.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #19 en: 09 Abril 2012, 10:38 »
Hola,
busca en google por el nuemro de refrencia (p.ej. M35SP-9). La página de MItsumi con ele enlace a este que indico es http://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalog/compo/motor/m35sp9_e.html
Por lo que veo son motores de 48 pasos y suelen tener "poquita" fuerza.
Desconectado Octavio
« Respuesta #20 en: 09 Abril 2012, 14:15 »
Con esos motores siento decirte que pocas alegrías te vas a llevar. Son de muy pocos pasos por revolución y de muy poca fuerza. A no se que les pongas una des multiplicación muy elevada no te van a dar juego.
Saludos: Octavio
« Respuesta #21 en: 12 Abril 2012, 17:30 »
Muchas gracias Tio Gil y Obtavio por su ayuda. Pero de momento me apaño con esos motores, ya que de momento quiero ver como se comportan y funcionan, y mas adelante tener otros nuevos y mas potentes. por el momento estoy con la fuente de alimentacion. Aunque estoy usando cargadores de portatil. jejeje
muchas gracias a los dos  os lo agradezco. Si puedo ayudar en algo aunque sea pocoa cosa aqui estare
« Respuesta #22 en: 13 Abril 2012, 19:32 »
Con esos motores y esa electrónica, seguramente vas a tener muchos problemas de perdida de pasos y vas a tener mucha experiencias frustrantes. Por no decir que la resolución no va a ser nada alta.No es lo mejor comenzar con algo que ya sabes que te va a dar problemas.
Saludos: Octavio
« Respuesta #23 en: 14 Abril 2012, 11:29 »
Puede que tengas razon Octavio pero de presupuesto ando ajustado y por el momento no puedo pillarme unos motores mas potentes.
A no ser que supiera de donde podria conseguir motores tan grandes. Por cierto me ha pasado algo muy curioso no relacionado con esto.
Tengo unos imanes de Neodimio sacados de discos duros y me dio por coger uno de ellos y meterlo en la chimenea ( Que locuras hago jajaja)
En cuanto lo saqué perdió sus propiedades, no era nada mas que metal. ¿Curioso no? Respecto al tema de los router me ha llegado un trasformador de 24 v ac a 6 A pedazo bicho es grande. Con ese trasformador intertare compartir los driver y la interfaz.
Muchas gracias por tu consejo Octavio  .ereselmejor .bien
Desconectado revenido
« Respuesta #24 en: 14 Abril 2012, 11:53 »
Hola, lo que te ha ocurrido con ese imán de neodimio no es nada raro,
todos los imanes tienen una temperatura (Temperatura de Curie) a la cual pierden
sus propiedades magnéticas de forma irreversible, es decir que es necesario volver
a imantarlos.
Los de neodimio son precisamente los que tienen la temperatura de desmagnetización
más baja, por eso en los motores paso a paso que lleven estos imanes un calenton los puede inutilizar
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #25 en: 14 Abril 2012, 13:16 »
Jarvi, lo de compartir el transformador para potencia y logica... no es muy buena idea (ya te han comentado algo antes). Las bobinas sueltan "picotazos inductivos" al conectar/desconectar te pueden, como poco, volver loca la controladora.
Aparte de ineficaz para el regulador que tenga que disipar en calor (24ac*1.4142=34Vdc)-5V x 0.5A = 14.5W ¡¡de calor inutil!!!
Un pequeñin trafo de unos 6Vac independiente, te lo va a agradecer todo el conjunto.
« Respuesta #26 en: 14 Abril 2012, 18:46 »
coincido con Dedalo a mi por lo menos no he conseguido que me funcione bien compartiendo la alimentación.saludos
« Respuesta #27 en: 19 Abril 2012, 13:00 »
Hola a todos, hace tiempo que no posteo. Como dijisteis he aprovechado dos cargadores que tenia. uno de un portatil de 19v y 3,12 Ay otro regulable de 12 a 24 v y 1 A. supongo que con estos cargadores podria ir bien. Ahora tengo otro problema jaaaj. Se no ta que soy novato en esto aun. es que no se como usar el mach 3 ni el lazy cam, aunque parezcan fáciles. Lo que intento de primeras es dar ordenes a un solo motor
y mas adelante cambiarlos por otros mas potentes. pero de momento quiero intentar moverlo. Pero no se los pasos a seguir. Segun creo que necesitas autocad para crear como un plano en DFX. LUego creo que tienes que pasarlo por Lazy cam para poder visionarlo y por último cargarlo en el mach 3 como codigo g. Es en esto en teoria pero no tengo ni la mas remota idea de como seria. Lo unico que he echo hasta el momento son los drivers y la interfaz, mas aya de eso nada mas .
espero vuestra ayuda para un novato como yo jejejej. Si hubiera algun tutorial os lo agradeceria. .ereselmejor .bien
