Autor Tema: router cnc casero con drivers e interfaz esteca55  (Leído 19900 veces)
jarvi33c (herdesurraund)
« en: 04 Abril 2012, 15:50 »
Hola a todos del foro. Me estoy fabricando un router cnc casero pero aun ando enganchado con la electrónica
tengo la interfazv2.1 de esteca 55 y tanto los drivers unipolares de 5 A como los bipolares de 2A.
el tema es encontrar una fuente de alimentacion ideal para estos circuitos.
segun el esquema de los drivers y la interfaz, la interfaz se alimenta de 12 a 24 voltios en 1 o 2 amperios.
Los drivers bipolares sobre unos 32 a 42 voltios a 2 amperios. Los drivers unipolares a 32 voltios y 5 amperios.
la cosa es que quiero buscar un trasformador que me suministre el voltaje de los drivers y la interfaz dividiendo su voltaje segun necesite cada driver y la interfaz. Es decir se montan en un circuito los materiales para rectificar la corriente del trasformador y que esta se divida
en unos 24 voltios para la interfaz y el resto para los drivers todo ello en un pcb con sus tomas para conectar los drivers y la interfaz
con sus correspondientes diodos rectificadores, condensadores, transistores fusibles etc
muchas gracias de antemano
jozsef
Re:router cnc casero con drivers e interfaz esteca55
« Respuesta #1 en: 04 Abril 2012, 20:04 »
no conozco el circuito pero creo que lo mas fácil es construir la fuente con trafos independientes, son mas fáciles de conseguir y de paso no pones todos los huevos en la misma canasta
aguseguedre
« Respuesta #2 en: 05 Abril 2012, 16:37 »
Hola jarvi33c,
Yo hice esos  circuitos . Para la fuente  puse  una de una inmpresora grande . Es de 4 amperios y 24voltios.  Esteca  recomienda mas voltaje en los motores pero con 24 van bien.
« Respuesta #3 en: 05 Abril 2012, 19:12 »
Hola jozhef. Si lo hago de esa manera tambien es por cuestion de comodidad y espacio, ya que con dos trafos me quita mucho espacio
« Respuesta #4 en: 06 Abril 2012, 17:17 »
Hola a todos aqui os enseño los enlaces de las fotos de los drivers bipolares, la interfaz y el circuito de la fuente de alimentacion para el trasformador. Aunque se vean en las fotos cables , no hay nada conectado aun, estaba mirando todo el tinglado para alojarlo lo mejor que pueda en la torre
http://imageshack.us/photo/my-images/21/img0563oc.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/52/img0562ul.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/259/img0561so.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/856/img0560v.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/404/img0559o.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/714/img0558yc.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/856/img0557p.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/860/img0555vo.jpg/
todas esas fotos son de momento las que llevo echas, mas adelante echare mas de los motores para ver si me podeis ayudar ejeej. .yupi
Tambien decir que al principio lo iba a meter todo en una caja metçalica que tenia de 30 x 30 x10 (Ancho ,largo y alto) pero no me entraba todo
solo los drivers y la interfaz y muy justos. Asi que he decidido instalarlo todo en una torre de pc chica que tenia por ahi. Y en cuanto al espacio ha mejorado considerablemente .
« última modificación: 06 Abril 2012, 17:20 por jarvi33c (herdesurraund) »
« Respuesta #5 en: 06 Abril 2012, 17:23 »
« Respuesta #6 en: 06 Abril 2012, 17:39 »
« Respuesta #7 en: 06 Abril 2012, 17:40 »
« Respuesta #8 en: 06 Abril 2012, 17:41 »
« Respuesta #9 en: 06 Abril 2012, 17:42 »
« Respuesta #10 en: 07 Abril 2012, 12:21 »
« Respuesta #11 en: 07 Abril 2012, 12:22 »
« Respuesta #12 en: 07 Abril 2012, 12:23 »
« Respuesta #13 en: 07 Abril 2012, 12:24 »
« Respuesta #14 en: 07 Abril 2012, 12:25 »
