Autor Tema: Motor CC solo gira hacia un lado??  (Leído 6196 veces)
Virola
« en: 04 Abril 2012, 17:27 »
Buenas tardes,para un proyecto que tengo que hacer... rescaté un motor de una bomba de gasolina(de trasvase) a 12v
Para aprovecharlo necesitaba que girara hacia los 2 sentidos,pero hasta ahora solo he conseguido que alimentando aún cambiando la polaridad
solo gire hacia un sentido
Cómo es esto posible??No deberia girar hacia los 2??O solo a uno y al invertir polaridad no funcionar??
Saludos y gracias!
Desconectado tio_gil
Re:Motor CC solo gira hacia un lado??
« Respuesta #1 en: 04 Abril 2012, 19:13 »
puede que lleve un puente rectificador en el interior. De esta forma da lo mismo como lo conectes: la bomba siempre hará de bomba ;-)
Si puedes abrirlo, hazlo.
Desconectado revenido
« Respuesta #2 en: 04 Abril 2012, 19:17 »
Es posible que se trate de un motor con el inductor bobinado (conexión serie ó paralelo), en cuyo caso aunque inviertas
la polaridad de la alimentación  siempre girara en el mismo sentido.
Para poder cambiar el sentido de giro tendrías que cambiar las conexiones entre el
inducido y el inductor.
« última modificación: 04 Abril 2012, 19:28 por revenido »
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25
cerato007
« Respuesta #3 en: 04 Abril 2012, 19:37 »
es decir la coneccion de las escobillas .bien
jozsef
« Respuesta #4 en: 04 Abril 2012, 19:57 »
me paso solo una ves y llegue a la conclusión que se debía a su forma constructiva
Virola
« Respuesta #5 en: 05 Abril 2012, 06:16 »
Cómo habría que hacerlo??Es complicado?
