Autor Tema: Ruido localizado en motor  (Leído 14776 veces)
Re:Ruido localizado en motor
« Respuesta #15 en: 05 Abril 2012, 18:30 »
José sube la frecuencia portadora estará en 1  sube a 4 eso en mi variador que es omron pero otro modelo, lo  mirare en el que tienes montado.
Bueno entre pañal y pañal he mirado tu manual y he visto que en tu modelo es el parametro b083 , dime como  tienes el valor. ( Prueba a subirlo)
« última modificación: 05 Abril 2012, 18:59 por MONTORO »
« Respuesta #16 en: 05 Abril 2012, 19:28 »
jobolo,
No debes probar el motor, sin polea, y con la chaveta puesta en el eje pues puede producir un accidente al salir lanzada y si te pilla no te digo lo que puede pasar.
FHerrero, pues pasaría que saldría disparada como un proyectil, ¡¡¡sálvese quien pueda!!!, pero si vuelves a mirar el video te darás cuenta de que no extraje el piñon de arrastre de la correa dentada, así es imposible de que salte la chaveta.
Antonio, gracias por preocuparte por mi problema, el torno no lo tengo en casa y hasta mañana no voy a poder comprobarlo.
A ver si sé encontrar el parámetro b083, ya te diré lo que he averiguado.
Yo en semanas alternativas también tenemos al nieto pequeñajo en casa, el día 19 hará un año, con su edad sabe hasta latín, es una gozada. Disfruta tú también ahora que puedes, que a medida que van creciendo, también lo hacen los problemas.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #17 en: 05 Abril 2012, 21:46 »
...el folleto de configuración rápida, que iba con el aparato, de cuatro páginas, está sólo en inglés y poco a poco lo estoy traduciendo.
Si necesitas que te aclare algo, me lo envies.
« Respuesta #18 en: 06 Abril 2012, 10:27 »
Si tienes tiempo me harías un gran favor, yo me guio del Google pero al ser traducción tan técnica se confunden los conceptos, gracias.
Te he intentado enviar por este medio los escaneos que he hecho y no me los acepta, ni comprimidos, son demasiado grandes, intentaré hacerlo por MP, dime si los has podido recibir.
FHerrero
« Respuesta #19 en: 06 Abril 2012, 15:34 »
jobolo,
En el tercer vídeo donde pruebas el motor en solitario no hay ningún piñón ni polea puestos y si la chaveta a punto salir lanzada.
Se puede evitar poniendo unas vueltas de cinta aislante sobre la chaveta o con una bridas de nylon o sencillamente retirándola.
FHerrero
« última modificación: 06 Abril 2012, 16:02 por FHerrero »
okabum
« Respuesta #20 en: 06 Abril 2012, 15:56 »
cuelga los documentos en el foro o pon el enlace de descarga y ademas una imagen o los datos de tu motor para intentar ayudarte.
« Respuesta #21 en: 06 Abril 2012, 21:12 »
jobolo,
FHerrero
Tienes razón FHerrero, he visto como la chaveta se levantaba por el extremo del eje del motor, menos mal que sí que tenía puesto el piñon de arrastre de la correa dentada y eso la retuvo, que si no hubiese podido salir disparada, cuando probé el nuevo motor se la saqué por precaución.
El motor ya está colocado en el torno y no puedo acceder a la placa de características, pero es un Optimum de 400V y 0,75Kw a 1450rpm y 50Hz de frecuencia.
La configuración se la puse en el variador porque me lo pedía, además del número de cables, con opciones de 2/4/6/8, yo le puse 4, los que lleva el motor.
La hoja de configuración rápida se la envié a Joshagrady que me hace el favor de traducírmela y el manual veré de encontrar el enlace y ponerlo en el foro, gracias.
http://industrial.omron.es/es/products/catalogue/motion_and_drives/frequency_inverters/general_purpose/jx/default.html
Se ha de descargar el PDF para ver el manual.
José, tenía la frecuencia portadora en 2, era la mínima, porque en mi variador va desde la 2 hasta la 12.
He ido probando...la 4, la 8, la 10 y la 12 y la he dejado a la máxima pues casi habia desaparecido el ruido y el silbido que se apreciaba ya no se escucha.
Después he variado la aceleración y la desaceleración, que estaban al mínimo, si actuaba sobre la 'seta de emergencia' se paraba en seco, cosa que no veía conveniente, aunque fuese por evitar un accidente.
Ahora la aceleración la he puesto a tres segundos y la desaceleración a uno sólo y arranca y para con suavidad.
También he colocado la gama de frecuencias desde 0 a 100Hz, en vez de hasta 50Hz como estaba.
Puedo llegar hasta 400Hz, pero supongo que será para el trabajo de máquinas especiales, ya a 100Hz el plato 'vuela' y creo que sólo la usaré si pongo garras y para piececitas.
Iba a subir unos videos pero me olvidé de la cámara, mañana intentaré ponerlos, lo que no sé como se hace para subirlos directamente y no tener que cliquear en el enlace de youtube, siempre y cada día aprendemos algo...gracias a todos por la ayuda que estoy recibiendo.
PD.-Acabo de hacer un par de videos al torno después de la modificación en el variador, que explico más arriba.
Al arrancar y parar se oye un ligero cric, cric, no es nada más que los husillos de apriete de las garras del plato que se acomodan al girar el mismo y el silbido que se oía en el video del ruido durante toda la marcha del mismo, ahora empieza y desaparece al iniciar el giro, a menos de 10Hz, las rpm máximas que vereis son a 100Hz, sólo para probar.
Si veís que he hecho algo indebido me lo comentais, que yo de variadores no sé nada de nada, de paso y aunque no corresponda a esta sección, he puesto una panorámica de mi pequeño lugar de trabajo, más adelante cuando haga más modificaciones volveré a colocar alguna fotografía.
Gracias a los que me habeis ayudado y a los que lo hubiesen hecho de haber sabido hacerlo, también.
http://youtu.be/Cu0QpVf4D6o
http://youtu.be/T1GLPUP59gg
« última modificación: 07 Abril 2012, 16:29 por jobolo »
Desconectado Antoni BN
« Respuesta #22 en: 07 Abril 2012, 19:03 »
Me alegro, lo veo perfecto ya no necesitas al Jordi. En cuanto a la FM yo la bajaría a 80, .brinda
Yo he visto quirófanos mas desordenados si parece una exposición hasta los guantes son nuevos.
Os dejo porque tanta limpieza y orden, medan alergia y me pica todo. >:(
Salud.
Antoni  B N.
« Respuesta #23 en: 07 Abril 2012, 20:59 »
Eres un cachondo mental.
Ya bajaré la frecuencia, aunque con el potenciómetro no pensaba utilizar la frecuencia de 100Hz porque a esa velocidad los rodamientos se fastidiarían demasiado rápido y por supuesto el motor.
« última modificación: 07 Abril 2012, 22:26 por carpin »
« Respuesta #24 en: 07 Abril 2012, 23:49 »
José me alegro que ayas resuelto lo del ruido del motor .yupi
« Respuesta #25 en: 08 Abril 2012, 09:14 »
Veo que también tienes  frigorífico para enfriar los rodamientos y casquillos,  jeje  .brinda
« Respuesta #26 en: 08 Abril 2012, 10:06 »
De momento sólo uso el frigo para congelar calamares que pesco y también para pescar con ellos y también para enfriar agua y birras para el consumo y si tú estuvieses más cerca pondría una botella del mejor cava para invitarte.
Aprovecho para agradecer tu ayuda con lo del variador, he modificado parámetros y creo que se ha resuelto el problema, aunque sigo sin entender nada, todo lo que no sea mecanizar ya me va bastante grande.
