Hola jovolo.
Como ya te han comentado antes, yo me decanto por un o mas parámetros no adecuados .
Yo no me paso de los 8o Hz de maxima.
No se ¿podría ser la frecuencia portadora.
Este modelo lo desconozco si fuera como los míos (HOMRON 3G3JV - 3G3EV - CIMRJ7AZ mas antiguos)te pasaba el listado de parámetros y solo se tendrían de cambiar los referentes a la potencia del motor.
Seguro que Jordi lo soluciona.
Salud.
Antoni B N.
No tengo ni idea de lo que es la frecuencia portadora.
Yo no paso de los 50Hz que son los estandar.
De todas formas yo tengo el manual del Omron 3G3MV, si quieres pasarme el listado de los parámetros que tienes configurados, quizá encuentre una equivalencia con el mio y a Jordi hasta el martes no lo veré.
jobolo, tienen pinta de rodamiento o alguna chaveta floja, me juego mas por la primera.
Eso creí yo y por lo mismo pedí que me cambiaran el motor...cambiado el motor persiste el problema, por ello ahora me he decantado a que pudiera ser culpa del variador.
José si pudieras ir a algún taller (ellos tienen corriente trifasica) y que te hicieran el favor de conectar el primer motor para escucharlo a ve si no hace ruido asi poder descartar que no es culpa del motor, es una idea por si suena la flauta
Manolo, el primer motor ya lo debe de tener Aslak en su almacén, el martes me pondré en contacto con ellos para ver si lo han probado y explicarles el resto (a lo mejor me persono allí), aunque ya que el ruido es similar en los dos motores que he probado, supongo que deberíamos descartar que el problema proviene de ellos, sino que es provocado en los motores por algo exterior, o sea el variador, el potenciómetro o lo que sea.
Lo ideal sería coger un variador ya configurado y conectarle los 220V mono y el cable del motor conectarlo a la salida del variador de 220V trifásico y a ver como suena, si va 'redondo' a configurar mi variador, si sigue haciendo ruidos extraños, ¡¡¡que pasa con estos motores!!!, pero no tengo otro variador, ni sé quién lo pueda tener.
De todas formas aquí en el foro hay varios compañeros que tienen el mismo torno con motor de 400V y 750W, que le han acoplado el inverter y que yo sepa no han dicho que hayan tenido problemas.
