Autor Tema: Averia fresadora, ayudaaaa...  (Leído 22770 veces)
Desconectado Manrique
Re:Averia fresadora, ayudaaaa...
« Respuesta #15 en: 23 Febrero 2010, 15:14 »
Por lo que veo en las fotos y en el despiece, esa fresadora es muy parecida a la BF20, pero en esta, el único engranaje no metálico es el que sigue al motor y es helicoidal.
Desconectado tornillo
« Respuesta #16 en: 23 Febrero 2010, 16:22 »
bueno, ya les he llevado el cabezal, van pedir la pieza e intentar que sea de fundicion o de bronce, a ver si hay suerte.
Citar
yo me aseguraria que te van a montar un piñon acorde al material que tienes en el primario...por que si te van a montar otro de "PVC o simil" que quieres que te diga......es pan para hoy y hambre para mañana.....
Si que me preocupa, que lo vuelvan a poner de plastico, porque no se si al primer enganchon, pasara lo mismo.... .confuso2.
He pensado,que a lo mejor se podia montar un limitar de par, o una chaveta de plomo a la salida del motor, que salte antes de los piñones, no se ....
Citar
Aprovechando este hilo...¿La BF20 también tiene los engranajes de plástico
Por lo que dice Manrique la BF20 lleva el ataque del motor de material plastico, los engranajes interiores son metalicos, creo .
En algun sitio he leido,  creo que en cientificosaficionados.com  una rotura de ese piñon en un BF20
Desconectado delcano
« Respuesta #17 en: 23 Febrero 2010, 20:00 »
Me imagino que la razón de que el primer engranaje después del motor sea de fibra y helicoidal es por que con el motor girando a 6000 Rpm, si fuera metálico, el ruido sería horrible (ya lo es mucho tal como está). Por esa razón estoy pensando en sustituir ese par de engranajes por una correa con dos poleas con la misma relacion.
« Respuesta #18 en: 23 Febrero 2010, 21:50 »
Pues bien visto. me parece una solución excelente. Si te metes con ello ya nos contarás.
fer
« Respuesta #19 en: 24 Febrero 2010, 00:42 »
Tendrás que tener en cuenta el cambio de sentido de giro, los engranajes giran en sentidos opuestos pero si son con correa dentada giran en el mismo sentido. Una solución seria utilizar el cambio de sentido de giro de la fresadora, si lo tiene, para corregirlo.
« Respuesta #20 en: 24 Febrero 2010, 09:11 »
No es problema, se cambian los hilos del motor y ya está (eso si quieres conservar las mismas posiciones en el conmutador) .
aletorno
« Respuesta #21 en: 03 Marzo 2010, 23:09 »
Leches! Ese engranaje doble del cambio de marcha se parece un huevo al que se le ha roto hoy a mi torno chino (el que cambia de velocidad L H). Yo lo compré en makro así que paso de garantias. Yo me lo cargué por burro y por pedirle peras al olmo. Se lo fabrico en arnite y que dure lo que quiera. Lo mismo hago dos por si acaso. A ver si me curro un tutorial de como fabricarlo y así me estreno.
Saludos y suerte
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #22 en: 04 Marzo 2010, 11:27 »
Aletorno: Yo te mando animos  ;D  ;D  ;D esas fotitos y el como seguro que ayuda a muchos....  .bien
« Respuesta #23 en: 04 Marzo 2010, 17:20 »
Hola Minibob: En la BF20 el único engranaje no metálico es el que va tras el motor, que es de esa fibra marrón que está compuesta como de capas de tejido aglomeradas con una resina. Los dientes son helicoidales.
« Respuesta #24 en: 04 Marzo 2010, 23:14 »
Esos engranajes de plastico,se ponen a veces porque hacen funcion de fusible mecanico. Me alegro de que hayas podido solucionarlo.
« Respuesta #25 en: 05 Marzo 2010, 13:19 »
Si pero en este caso, el fusible es una averia de tres pares, que hay que desmontar media maquina para cambiarlo.
En MM me han dicho que han enviado el cabezal a Alicante donde esta el fabricante (pareado :)) que seguramente es un importador, que solo pone su chapa de marca.
Si lo cambio por uno de plastico tardan cinco dias (en pedirlo) y me lo cubre la garantia, si lo pongo de bronce 2 semanas y unos 100 €. He optado por lo ultimo, aunque me jode, pero no me fio nada de ese plastico azul que lleva. ¿quien no tenido un enganchon con la fresa?
Lo de sustituir el ataque del motor por poleas y correa, como dice Delcano me atrae, porque con el tensado adecuado, puede patinar si hay un sobrepar y proteger  los engranajes, como pasa en el torno.
« Respuesta #26 en: 05 Marzo 2010, 19:56 »
jolin 100 euros, bueno yo en tu caso haria lo mismo , asi se queda bien reparada
aletorno
« Respuesta #27 en: 10 Marzo 2010, 23:15 »
Bueno... ya he reparado el engranaje de mi mini torno chino parecido a este de la fresadora...
Podeis verlo aquí:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,859.msg8470.html#msg8470
« Respuesta #28 en: 02 Mayo 2010, 23:45 »
Por fin me hicieron el piñón en bronce y ya tengo la fresadora lista. Despues de mas de dos meses.
Me arrepiento de haber pedido el piñón original y haber intentado hacérmelo yo en bronce (tampoco se que hubiera pasado porque nunca he hecho un engranaje, aunque tiempo habría tenido para practicar)
Una foto del piñón de bronce, rodeado de esa grasa verde que no se que tipo de grasa es.
Han hecho dos piñones independientes acoplados entre si y atornillados. No se ve en la foto.
Supongo que lo habrán hecho así , porque no se podría meter una fresa de módulo, en el piñón pequeño ya que tropezaría con el grande.
¿ Creéis que necesitará un rodaje, a pocas revoluciones antes de meterle carga ?
Me queda ajustar el cabezal. Se me ha ocurrido que una vez ajustado podría taladrar la base giratoria del cabezal y la corredera y meter un pasador cónico? para mantener el ajuste y poder volver al cero rápidamente despues de un fresado en ángulo.
alguien ha hecho algo de esto?
« última modificación: 02 Mayo 2010, 23:48 por tornillo »
josant
« Respuesta #29 en: 07 Julio 2011, 21:56 »
Que tal funciona esta fresadora con el acero inox ?
o no me la aconsejais ?
Salu2.
