Autor Tema: Averia fresadora, ayudaaaa...  (Leído 22810 veces)
Desconectado tornillo
« en: 20 Febrero 2010, 19:34 »
Ayer se me averió, la fresadora, escuadrando una pieza de acero. Creo que la operación no era demasiado exigente, un planeado con una fresa de 65 de plaquitas, profundidad 5 decimas y avance al mínimo. De pronto se clavo la fresa pero el motor seguía girando,…. mal rollo. Sonaba a engranajes, porque no tiene poleas. De hecho tiene dos velocidades, y en la rápida si que engrana, lo que pasa es que no tiene par a bajas vueltas.
La fresadora es una  Helfer FV 25-V, que yo creo que es una copia china de la Warco, pero mas ligera 130kg.
http://www.warco.co.uk/productimages/documents/P55.pdf
El aspecto es idéntico, no se por dentro
He desmontado el motor del cabezal, y piñón de acople al motor(de bronce). Por el agujero se ven los piñones de cambio de velocidad, que parecen de material plástico. Pero no hay espacio para desmontarlo. Creo que solo caben por el agujero del husillo principal.
Al tacto veo que el piñón superior, que corresponde a la marcha corta, está completamente comido por abajo, parece un piñón de cadena de bici. El otro piñón de la marcha larga está bien y engrana bien.
No me he atrevido a desmontar el husillo, además supongo que necesitare algún extractor para sacar los rodamientos. ¿ Como de desmonta el husillo de la carcasa de hierro?
Me ha durado 3 meses, de poco uso. No me gustaría volver a ponerle piñones de plástico, porque creo que no duraran con 1000 W.  ¿Se pueden conseguir estos piñones en bronce, hierro a acero.?
El despiece, a mano alzada parece….
A sacar el motor y ver que pasa ….
Vista superior sin motor, miramos por el bujero,porque no tiene otro acceso.
Al tacto de nota e piñón de arriba desgastado, casi en todo su espesor. Por el color y tacto parece algún tipo de plástico. ¿Delrin?
La parte superior del husillo. En el anillo metálico, se ve a la derecha un agujero mal perforado, es para el disco encoder del cuenta revoluciones. No importa, hacen otro bujero y se aprovecha la pieza, hay que rebajar costes como sea.
Vista inferior. No hay por donde meterle mano, salvo desmontando el husillo principal…
Estoy desesperao, que me aconsejais.
Saludos y gracias.
Manrique:editado para que funcione el enlace.
« última modificación: 20 Febrero 2010, 21:06 por Manrique »
Desconectado Manrique
Re:Averia fresadora, ayudaaaa...
« Respuesta #1 en: 20 Febrero 2010, 21:14 »
Los engranajes los puedes encontrar en Almaproin o Aucema los dos sitios en Madrid...
Por aqui andan las direcciones:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,82.0.html
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,535.0.html
Sobre como desmontarla...creo que Carpin desmonto la suya no hace mucho...aunque es otro modelo pero...
« Respuesta #2 en: 20 Febrero 2010, 21:45 »
Gracias Manrique,
Lo primero sera desmontarla  para ver todos los datos de los engranajes, modulo, nº dientes, diametros cubo etc.  Ademas van a pares, y el del husillo por el dibulo parece estriado interiormente, o sea que....
Si Carpin, me dice como se desmonta lo intentaria.
De todas maneras el lunes llamare al proveedor a ver que me dice.
Pero no me convence volverle a poner engranajes de plastico. Para un Kw. no me parece , adecuado no ? que pensais?
Javier
« Respuesta #3 en: 20 Febrero 2010, 23:54 »
Hola Tornillo, voy a intentar ayudarte aunque mi fresadora es distinta a la tuya.
Por lo que hice en la mía y según veo en la tuya para sacar el husillo principal es necesario soltar y sacar primero todo el sistema de palancas que hacen subir y bajar el husillo (piezas de la 47 a la 57) tal vez haya que quitar primero la pieza 14, aunque no te lo puedo asegurar, también puede que haya que soltar algún prisionero que encaje en una ranura que se supone que lleva el husillo para que no gire (en la mía era así). De esta manera sale el husillo principal completo, sin soltar ningún rodamiento.
Como dices parece que el agujero del husillo es el único acceso, en la mía se quita toda la tapa superior y se puede acceder a toda la caja de cambios que es mucho mas compleja, con muchos mas engranajes y todo sumergido en aceite. Pero en tu caso parece que una vez sacado el husillo principal habría que desarmar el husillo secundario, donde va alojado el engranaje roto y aquí si habría que soltar una grupillas y sacar el rodamiento y el eje del husillo para liberar el engranaje teniendo en cuenta que lleva chaverero y una vez liberado sacarlo por el hueco de husillo principal.
Estos consejos solo son orientativos porque los únicos datos que tengo son las fotos que has puesto, espero que te sirvan de ayuda.
Desconectado Neo
« Respuesta #4 en: 21 Febrero 2010, 00:59 »
Si me permites un consejo, lo que yo haria seria hacer uso de la garantia.  Cuando se fabrica o comercializa una maquina, los fabricantes y distribuidores están obligados por ley a ofrecer una garantia para que en casos como este no tengas que gastarte ademas en repararla.
Dices que solo tiene tres meses... pues si no la has forzado más de lo necesario, entonces es un defecto de frabricación y deben reponer los engranajes sin costo por tu parte.
« Respuesta #5 en: 21 Febrero 2010, 03:34 »
Gracias Carpin , Neo
Para lo simple que es, parece que hay que desmontarla enterita, para cambiar el piñon, y ademas a la ciega porque no se ve nada.
Hablare con el distribuidor a ver cuanto tiempo tardan en repararla.
Si puedo le llevo el cabezal desmontado, porque fue un poco numero bajarla al sotano.
Saludos a todos
Javier
Desconectado delcano
« Respuesta #6 en: 21 Febrero 2010, 09:29 »
Por lo que veo en las fotos y en el despiece, esa fresadora es muy parecida a la BF20, pero en esta, el único engranaje no metálico es el que sigue al motor y es helicoidal. Coincido con Neo en que la mejor opción es recurrir a la garantía (2 años). Yo tuve que llevar el cabezal de mi BF20 a Maquinaria Madrid (y ellos lo mandaron a ASLAK), por lo que no veo inconveniente en que lo desmontes y se lo lleves.
fer
« Respuesta #7 en: 21 Febrero 2010, 10:23 »
Indudablemente, apelar a la garantía es la opción mejor, pero si les llevas el cabezal, llevaselo completo, o sea, que no puedan apelar a la clausula que suele existir en todas las garantías..."Si la maquina es desmontada fuera de nuestro Servicio Oficial, esta garantía queda sin efecto".
Fernando
« Respuesta #8 en: 21 Febrero 2010, 10:42 »
Efectivamente si esta en garantia, yo no tocaria nada y hablaria primero con el distribuidor y una vez que hables con el tal vez puedas llegar al acuerdo de soltar todo el cabezal completo para no tener que llevar la fresadora entera.
« Respuesta #9 en: 21 Febrero 2010, 11:36 »
En ésta, el ataque del motor al eje intermedio es con engranajes de bronce helicoidales,bastante solidos. No se porque interiormente son de plastico. Quizas por el ruido y por el coste.
Si apelare a la garantia, es lo mejor.
gracias a todos, ya contare..
Javier
« Respuesta #10 en: 23 Febrero 2010, 00:42 »
He hablado con Maquinaria Madrid y me han dicho que les lleve el cabezal.
Aun no he conseguido desmontarlo completamente, le he sacado los tornillos del eje de giro y otro que tiene en t, pero no consigo sacarlo de su alojamiento. Mañana seguire intentandolo, no lo entiendo porque gira libremente y se separa de corredera 5 0 6 mm. pero de hay no pasa ni con golpecitos de maza de nilon.
Al girarlo he visto que si que tenia un acceso por detras, con una trampilla y una placa que se desatornilla, dejando una ventana accesible.
Desde aqui se ve perfertamente, lo que ocurrio.
Lo que no entiendo es como engranan un engranaje de acero con uno de plastico. Yo siempre habia oido que cuando se rompe un piñon, hay que cambiar tambien el opuesto, porque si uno es un poco mas duro que el otro se lo come enseguida.
Les llevare el cabezal, pero me gustaria que le pusiesen un piñon de acero.
Creo que no hay que desmontar el husillo principal, sino que se puede sacar por esa ventana.
Ya contare como sigue la historia.
« Respuesta #11 en: 23 Febrero 2010, 09:18 »
En la BF20, además de los tornillos de fijación, tiene un prisionero allen que entra en una garganta en el eje de giro. Está en la parte de atrás (derecha) justo detras de la palanca de tres brazos de avance vertical. Hay que aflojarlo hasta que libere la garganta.
« Respuesta #12 en: 23 Febrero 2010, 09:45 »
 .ereselmejor .ereselmejor Gracias delcano, era eso
Ayer con las prisas no vi el prisionero, y en el despieze no figura,.... pero me lo podia haber imaginado, que bruto soy.
Este foro es estupendo
Un abrazo
Javier
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #13 en: 23 Febrero 2010, 11:56 »
yo me aseguraria que te van a montar un piñon acorde al material que tienes en el primario...por que si te van a montar otro de "PVC o simil" que quieres que te diga......es pan para hoy y hambre para mañana.....
minibob
« Respuesta #14 en: 23 Febrero 2010, 15:10 »
Aprovechando este hilo...¿La BF20 también tiene los engranajes de plástico?
