Autor Tema: TORNO T.O.R. A-160-M NECESITO MANUAL Y DESPIECE Y PROBLEMA CON MOTOR  (Leído 4782 veces)
560 SEC
Hola a todos,
Soy nuevo y este es mi primer mensaje en este gran foro, me lo comunicaron en el técnico superior de producción por mecanizado que estoy realizando y del cual solo me quedan las practicas en empresa.
Me decidí a estudiarlo tras la adquisición hace mas de 20 años por parte de mi padre (en paz descanse) de unos planos para la construcción de un tren de vapor, que realmente funciona y no como objeto decorativo, en una feria de modelismo en Francia. Me gustaría por fin realizarlo ya que era uno de sus sueños.
Mi problema es el siguiente, me han dado un torno T.O.R. A-160-M pero por lo visto el motor es 220 trifásico (corriente en deshuso hoy en día) y tiene dos posibilidades de conexión en estrella o en triángulo con una potencia de 2 o 3cv respectivamente. Hay alguna posibilidad de poder usar el motor original con corriente 220 monofásica adaptándole algún tipo de aparato?
Mi siguiente problema es que necesito el manual de usuario y el de despiece, si alguno sabe donde adquirirlo que me lo diga.
Gracias de antemano por vuestra aportación, sugerencias y ayuda respecto al tema.
« última modificación: 06 Abril 2012, 02:21 por 560 SEC »
FHerrero
Re:TORNO T.O.R. A-160-M MANUAL Y DESPIECE Y PROBLEMA CON MOTOR
« Respuesta #1 en: 05 Abril 2012, 19:11 »
560 SEC,
El motor trifásico debe ser de 125/220 si es muy antiguo, en la placa de características del mismo figurará, lo debes confirmar.
Existe unos aparatos llamados  variadores de frecuencia o inverters, no confundir con los de soldadura,que permiten conectar motores trifásicos a la corriente monofásica domestica,220V, y con ellos se puede variar velocidad de giro del motor y mantienen el par de forma que son altamente recomendables para las maquinas en general y mas para los tornos y fresadoras.
En el foro tienes gran cantidad de información, debes buscar "inverter", "variador de velocidad", "variador de frecuencia", etc.
FHerrero
560 SEC
« Respuesta #2 en: 05 Abril 2012, 19:34 »
Gracias por tu ayuda, buscare el variador de frecuencia en google a ver que me sale
560 SEC
« Respuesta #3 en: 05 Abril 2012, 19:41 »
En cuanto emìece la fabricacion del tren lo pondre en el foro, pero supongo que habra una seccion especifica para poner los trabajos que uno realiza, no?
« Respuesta #4 en: 05 Abril 2012, 23:06 »
Deberias mirar bien la placa del motor y la tabla de velocidades del torno,si del motor salen seis terminales y van  a un conmutador de dos posiciones,se podria dar el caso que sea un motor monovoltaje trifasico de dos velocidades,cosa bastante normal antiguamente con lo que se conseguia multiplicar por dos las velocidades mecanicas posibles, Si fuera asi y dispones de corriente trifasica de 400V puedes comprar un tranformador a 220 V trifasico y hacer funcionar sin problema el torno,si no dispones de corriente trifasica tendras que recurrir a un tranverter o variador.
560 SEC
« Respuesta #5 en: 06 Abril 2012, 02:20 »
Me parece que tendre que poner una foto de la placa del motor para poder obtener mejor ayuda. por lo que me dice la gente sin la foto de la placa del motor es imposible poder orientarme
el torno thor lleva un motor trifasico de dos velocidades y la potencia normlmente es de 4cv si es el original,lo tienes muy facil buscas en ebay variadores de velocidad los tienen en taiwan muy cojonudos para motores hasta de 5 cv y para quwe tu los enchufes a 220v,un saludo si tienes alguna duda avisame,un saludo desde asturias
