Autor Tema: restauracion de un belflex 300 TME  (Leído 17714 veces)
rubinoide
Re:restauracion de un belflex 300 TME
« Respuesta #15 en: 06 Abril 2012, 14:20 »
gracias una vez mas.
la fresadora esta por ajustar aún.
pego 4 fotos del carro partido y un boceto explicativo del plano al que me refiero.
el dibujo del boceto es todo una pieza.
se ve al plano que me refiero?
saludos y gracias
Petete
« Respuesta #16 en: 06 Abril 2012, 15:57 »
Vaya Rubinoide,se te complica el tema por momentos pero despues de ver el post de Cangurito y su torno casero esto solo es cuestión de ganas y de paciencia.
Lo de soldar la pieza ¿no lo ves factible o quedaria muy debil? Hay buenos soldadores de fundición.
« Respuesta #17 en: 06 Abril 2012, 16:45 »
yo para mi, eso es un fallo de diseño, y de los gordos.
Ya que tienes fresadora, líate la manta a la cabeza y mecaniza una nueva pieza, subsanando las deficiencias de esta.
Si te limitas a copiarla, se volverá a romper por el mismo sitio. El diseño de la pieza ha dejado demasiado endeble esa zona y provoca su rotura.
Parece que este es un mal endémico de estos tornos chinos. Había otro post por el foro (no recuerdo de quien) que reconstruía las colas de milano del carro transversal al haber reventado estas, por un fallo de diseño similar al tuyo.
Valor y al toro
rubinoide
« Respuesta #18 en: 06 Abril 2012, 16:56 »
lo de soldarlo la verdad no lo veo, y no se si "mi soldador" sabra hacerlo.
esta claro donde esta el error de diseño pero sigo con la misma duda como podriamos hacer la forma de la guia? me refiero a la forma cilindrica+chaflan por donde desliza el carro encima de la guia.
me explico?
saludos y gracias
« Respuesta #19 en: 06 Abril 2012, 17:19 »
Creo que esa parte está mecanizada de forma circular, después se ha mecanizado un suplemento a partir de un redondo, fresándolo y este se ha encastrado en el orificio previamente hecho, de este modo se consigue esa forma tan peculiar.
« última modificación: 06 Abril 2012, 17:59 por Magirus »
okabum
« Respuesta #20 en: 06 Abril 2012, 17:51 »
tal y como dice magirus. Si necesitas fotos te puedo mostrar alguna.
rubinoide
« Respuesta #21 en: 06 Abril 2012, 19:09 »
porfavor compañero, procede.
creo que ya se lo que os referis, es como si fuera un"chavetero"?
pense que era una sola pieza.
Desconectado LATEBRA
« Respuesta #22 en: 06 Abril 2012, 19:25 »
Si que se complica el tema, pero hacer todo un carro... es un tema para sopesar y valorar adecuadamente. Yo intentaria antes de nada repararlo, no soldandolo, sino planificando las dos piezas en las que ahora esta dividido el carro y le haria una pieza postiza para insertarla entre esas dos piezas, la ventaja de la pieza postiza es que la puedes dejar a la medida con  mucha precision y siempre la puedes sacar para quitarle mas material o para suplementarla con calzos y siempre seria medible y corregible la planitud del carro transversal. Creo que tienes masa suficiente tanto en el carro como en el cuadrado inferior para mecanizar los tornillos que deberian sujetarlo todo. En las fotos no aprecio bien si tambien la rotura afecta al taladro de la guia, pero dejando la pieza postiza que te comento un poco mas ancha solo seria cuestion de una vez sujeto todo llevarlo a un mandrinador para dejar el taladro guia de nuevo cilindrico.
Sin verlo al natural es dificil recomendar una actuacion u otra, pero sea cual sea la que al final decidas no te precipites, ya sabes medir varias veces y trabajar solo una.
rubinoide
« Respuesta #23 en: 06 Abril 2012, 21:03 »
latebra: muchas gracias compañero, no se me había ocurrido, nobstante creo que no hay mucho espacio en la parte inferior.
haber si con estas fotos lo vemos mejor:
decir que la seccion donde esta la rotura no es de mas de 5mm,  mañana la mido.
« última modificación: 06 Abril 2012, 21:06 por rubinoide »
« Respuesta #24 en: 06 Abril 2012, 22:07 »
El problema donde realmente se presenta a mi modo de ver es en la parte donde se produjo la fractura, pues en la parte izquierda hay masa suficiente tanto abajo como arriba. Al no tener medidas ni una escala que nos de cuanto material nos queda es dificil desde aqui poder decantarse por una solucion, pero con tornillos mas pequeños tal vez lo puedas lograr, en lugar de 3, pues 6.
En la penultima foto se aprecia muy bien que es el espacio entre el husillo y la parte cilindrica la clave para la solucion apuntada.
El espacio abierto rectangular funciona como una pinza elastica cuando se ajusta la guia del carro y fracturo, bien por defecto en la fundicion o que se llevo el ajuste mas alla de la capacidad del material, tal vez tengas que fabricarte una "chaveta" nueva sobremedida.
Pero recuerda, nada de precipitación, valora todas las alternativas con calma.
rubinoide
« Respuesta #25 en: 06 Abril 2012, 22:41 »
gracias,haber si alguien me puede dar mas opciones
rubinoide
« Respuesta #26 en: 07 Abril 2012, 00:44 »
latebra:  he dibujado un crokis, haber si es lo que tu tienes en mente??
los trazos en rojo son la modificacion, no he puesto medidas puesto que no tengo la pieza aqui.
basicamente seria una pieza en forma de "L" y tornillos en toda su longitud.
que material seria el idoneo?
saludos camaradas
pd: buscando algo de segunda mano me he encontrado con algunas subastas en ebay pero no envian a spain, conoceis algo similar por aqui?
« última modificación: 07 Abril 2012, 18:08 por rubinoide »
Huss
« Respuesta #27 en: 07 Abril 2012, 12:06 »
Hola Rubinoide, en cuanto al rectángulo , si te refieres a la chapa en forma de mediacaña que protege el husillo pues lo traen muchos tornos pequeños y en cuanto al óxido que veo en la foto pues yo lo quitaría con lija de agua o lija en seco de 400 y al final de grano 600 o mas fina aun. Todo depende de la penetración del oxido pero ese creo que salga bien, así que no pongas grano grueso porque lo va a rayar y luego hay que sacarlo. Para las guias, estropajo verde o unos de aluminio jabonoso que venden en droguería. Yo con eso dejo los nonios brillantes. Para lijar zonas grandes y planas te puedes ayudar de un taco de madera como soporte de la lija.Esto es como yo lo hago pero seguro que hay mas opciones. Suerte y al toro y despues  .fotografo para ver el antes y el despues.
Por cierto petete.. a mi me han enseñado que respecto al oxido es una batalla perdida, que si se lija, aveces puedes perder la tolerancia de algunos sitios donde no se debe.. por el oxido acaba comiéndose el metal, y cuando lo quitas ya estas quitando material, y luego queda un juego considerable. La solución que me dieron, ir lubricando con aceite para que el mal no se haga mas grande.
Esta es la solución que me dieron. bajo mi poca experiencia, es la que conozco.. Corrígeme si me equivoco, porfavor!
Gracias =)
Petete
« Respuesta #28 en: 07 Abril 2012, 13:35 »
Hola Huss,
Mira, cuando pongo una opinión no trato de sentar cátedra pero aquí parece que se está buscando la opinión de uno para ver el defecto de forma y rebatir lo que sea, y no lo digo por ti solo ni  me parece mal en absoluto.
Voy a tratar de explicarme porque me apetece.
Centrémonos en la foto del torno de Rubinoide: si quitamos las partes en azul nos quedan: carro transversal por arriba y laterales, portaherramientas, contraplato y plato, protector del husillo, ¿poleas? Pues bien ninguna de estas piezas son tan delicadas en cuanto a precisión así que me reitero en lo dicho y si necesito sacar oxido con lija lo hago. Como he puesto en el post no hago lo mismo con las guias,  y las partes anteriores si no lo necesitan tampoco las voy a lijar, siempre pruebo con métodos menos agresivos pero en este caso sobretodo el carro transversal y el plato sin dudar lija de 600, me gustaría ver como los dejarías tu después del tratamiento con aceite. Así que mi postura solo es válida (para mí) con este caso y no deberíais extrapolarlo a todo lo que se mueva.
En resumen para este torno habría que tener cuidado con el husillo y las guias. Las manivelas de los nonios parece que no necesitan nada, si acaso una limpieza con pulimento, pero si se diera el caso pues tampoco es elemento de precisión. Creo que la lógica se impone.
Mira Huss de verdad que no pillé rebote alguno anque lo parezca, solo que aprovecho tu observación para explicarme ya que otra opinión anterior también insiste en  lo de no lijar.
De todas formas el titular del torno tiene la palabra y puede llevarlo a la Nasa para hacerle un chequeo si le parece bien y usar electrolisis o acido acetilquerosolhidrido. Mis métodos son mas de andar por casa je je. Saludos.
« última modificación: 07 Abril 2012, 14:04 por carpin »
Huss
« Respuesta #29 en: 07 Abril 2012, 14:00 »
no no, tranquilo, si tampoco lo mio era una critica, no tengo conocimientos suficientes para eso! jaja
solo que yo un par de veces propuse el lijar el oxido si es poca la penetración y me dijeron que ni se me ocurriera hacerlo por el motivo que ya te dije. Pero si hay que tener en cuenta si el elemento oxidado tiene movimiento y si es de vital importancia respecto a la tolerancia.
Gracias por tu aportación y sobretodo por esta explicación más detallada.
Ya son más soluciones que conozco!
Saludos!
« última modificación: 07 Abril 2012, 14:05 por carpin »
