Autor Tema: Comprar inverter en ebay  (Leído 5181 veces)
Desconectado alcaparasa
« en: 07 Abril 2012, 06:30 »
Llevo tiempo buscando para comprar un inverter que me resulte muy barato. Necesito uno con entrada monofásica y salida trifásica para un motor de 2.2kW. En Ebay he encontrado estos          http://www.ebay.es/itm/3HP-NEW-2-2KW-10A-VARIABLE-FREQUENCY-DRIVE-INVERTER-220-250V-VFD-HOT-k3-/180775747980?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item2a1713018c  , pero mis dudas son que no se si mereceran la pena por no ser de marcas reconocidas. Lo que si tengo claro es que el precio es interesante. A ver si alguien puede opinar al respecto. Un saludo Rafa.
Torno paralelo Nordic 15,taladro de sobremesa chino,sierra alternativa de tracción animal.
Desconectado japi
Re:Comprar inverter en ebay
« Respuesta #1 en: 07 Abril 2012, 06:46 »
No tiene por que ser malo aunque yo no los conozco
Desconectado revenido
« Respuesta #2 en: 07 Abril 2012, 07:54 »
Este inverter es el típico chino. yo tengo un par de ellos y funcionar funcionan
pero la calidad de los componentes es "china".
La documentación es muy escasa, y no te molestes en ponerle la resistencia
de frenado, ya que no esta implementado el circuito.
El precio es muy bueno y más comprandolo en Europa.
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25
Desconectado iguana600
« Respuesta #3 en: 07 Abril 2012, 09:45 »
Hola, te dejo un enlace por si te interesa, son Omron y mucha jente del foro los monta con buenos resultados, espero te sirva.....
http://shop.ebay.fr/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=variateur+omron&_sacat=See-All-Categories&LH_TitleDesc=0
Desconectado alfredos
« Respuesta #4 en: 07 Abril 2012, 21:47 »
¿Alguien ha leído el certificado ISO?  .palmas
Torre852
« Respuesta #5 en: 07 Abril 2012, 21:52 »
La ISO 9001 de SGS llega a Reino Unido?.  No se pero a mi ese sello me mosquea un poco...
« última modificación: 07 Abril 2012, 21:55 por Torre852 »
« Respuesta #6 en: 15 Abril 2012, 10:01 »
ese inverter apesar de ser chino va muy bien tengo varios amigos con el funcionado a tope y sin ningun problema te recomiendo que compres el ke tenga 1 cv mas de la potencia que necesitas para que no se caliente...recuerda es chino
fiolledapool
« Respuesta #7 en: 12 Julio 2012, 15:40 »
Me veo en la misma tesitura que tu y quería preguntarte si finalmente lo compraste y qué tal funciona.
Al ver las características me entra una duda (partimos que soi negado en electricidad) e igual es una tontería, pero pone  Output Voltage – 208-240VAC . Mi duda es, los motores trifásicos no funcionan a 380v-400v??? cómo es que este inverter te puede servir? o es que hay motores trifásicos a 240v....no entiendo si alguien me puede aclarar please¡¡¡
Saludos y gracias,
« Respuesta #8 en: 12 Julio 2012, 15:45 »
a ver por regla general casi todos los motores trifasicos de 380v van conectados en estrella si los conexionas en triangulo pues van a 230 trifasico,por lo que dicho esto un convertidor como el de ebay por ejemplo le entran 220v monofasicos y a la salida da 220v trifasicos  por lo tanto practicamente cualquier maquina la puedes usar con un convertidor,un saludo es una explicacion asi de andar por casa por no entrar en tecnicismo para no liarte
