Autor Tema: Significado del simblo "0"en el plato del torno.  (Leído 9188 veces)
fer
« en: 21 Febrero 2010, 01:22 »
Alguien me puede explicar que significado o aplicacion tiene este simbolo "0" que esta marcado en los platos de torno al lado de una de las bocas para la llave?.
Fernando
Desconectado Manrique
Re:Significado del simblo "0"en el plato del torno.
« Respuesta #1 en: 21 Febrero 2010, 08:58 »
Imagino te refieres a este:
Si no estoy equivocado marca la posición de referencia respecto al contraplato donde hay otro "0", por si lo desmontas.
Además yo tengo una tercera marca en el husillo, respecto al contraplato para que cuando lo desmontes siempre vuelvas a colocarlo en el mismo sitio, es importante ya que si lo cambias de sitio puede ser que te encuentres con excentricidades mayores.
Desconectado delcano
« Respuesta #2 en: 21 Febrero 2010, 09:13 »
Los tornos en los que el plato de tres garras va roscado al cabezal no llevan marcas puesto que se aprietan a fondo, pero los que se fijan a una brida con tres tornillos, las llevan. En el Minilor, es una simple muesca que coincide con la del contraplato y en este hay otra que coincide con una mas en el eje del cabezal.
Sergio
« Respuesta #3 en: 24 Febrero 2010, 16:50 »
A parte de todo eso, también se utiliza para apretar siempre en el mismo sitio, por si soltamos la pieza.
fer
« Respuesta #4 en: 24 Febrero 2010, 19:06 »
Sergio, puedes explicarte un poco mas.
Gracias.
Fernando
Desconectado tio_gil
« Respuesta #5 en: 24 Febrero 2010, 19:47 »
En los platos de tres garras (al menos), suele haber uno de los sitios de apriete marcado (un cero, la marca de la casa...) con el que se consigue que centrado sea óptimo.
Lo que dice Sergio es porque si estás, p.ej, cilindrando una pieza y la sueltas para hacer una comprobación, al volverla a poner, seguro que la tienes descentrada, a menos que la coloques en el mismo sitio (bueno, eso dice la teoría). No hace falta usar el "cero": con que marques uno de los perros y en la pieza donde está situado este, vale.
A mi querido vecino Santos, esto se lo he visto hacer muchas veces, aunque la pieza con la que trabajaba era una camisa de pistón (ergo, de descentrado, nada). El colmo es cuando veo que lo hace con una pieza que está roscando y no se le van los hilos de rosca... (70 años delante de un torno... la experiencia es un grado !!)
Desconectado tornillo
« Respuesta #6 en: 24 Febrero 2010, 23:24 »
Si pones un plato nuevo, es conveniente probar con el en las tres posiciones posibles, medir la excentricidad y quedarse con la posicion que ruede mas dedondo. Entonces marcas, el cero en el plato junto al cero del contraplato.
Desconectado Neo
« Respuesta #7 en: 25 Febrero 2010, 14:45 »
Ademas de lo ya expuesto, el cero coincide con el agujero que se usó para apretar las garras en el proceso de rectificado de las mismas durate su fabricación.
Es por eso que, al menos en teoria, se debe apretar lapieza metiendo la llave en ese agujero, el cero, para obtener el mejor centrado posible.
« Respuesta #8 en: 25 Febrero 2010, 22:10 »
No sé yo si los que fabrican los tornos chinos tienen mucho tiempo para controlar qué rectificar ni sepan lo que es el cero.
« última modificación: 26 Febrero 2010, 01:11 por forane »
Desconectado Neo
« Respuesta #9 en: 25 Febrero 2010, 23:20 »
Bueno este tema no admite duda, o se rectifican las garras en el plato, o ese plato no centrará absolutamente nada de nada.
Esto es absolutamente necesario, es imperativo y todos los fabricantes lo hacen sean chinos o no.
Aquí se ve como se hace:
http://www.schunk.com/schunk_files/attachments/Technik_Spannbacken_Ausdrehen_318+319_DE_EN.pdf
Sergio
« Respuesta #10 en: 26 Febrero 2010, 09:23 »
También, logicamente, se usan cuando torneamos garras blandas, para sujetar algo que ya esta desbastado o afinado, y hay que darle algún retoque.
Se pone el tope que uses, normalmente un cacho de redondo, dentro de las garras, se aprieta con el 0 y se tornea. Luego al apretar la pieza, en teoría, debería quedar totalmente centrado, siempre y cuando el plato sea bueno y no tenga holguras raras.  ::)
Que de utilidades le hemos sacado al final al 0  ;D ;D ;D
