Autor Tema: Roscar en Mach3  (Leído 3726 veces)
pacol
Roscar en Mach3
« en: 07 Abril 2012, 18:14 »
A ver si me podeis ayudar  ;D
He configurado el Mach3 en mi torno creo que correctamente:
- Mueve los motores X y Z con las velocidades y rampas de aceleración/deceleración adecuadas
- El husillo principal tiene dos encoders: uno de 1 pulso/rev para el index y otro de 25 pulsos/rev para timing, también los lee sin problemas poruqe muestra las RPM en la pantalla y lee el pulso de index
He creado un perfil personalizado para mi torno con todos estos parámetros. Hasta aquí creo que está todo bien  :)
El problema es cuando quiero hacer una rosca de prueba, no soy capaz de configurar ningún parámetro. Estoy espeso  :P
¿Alguna ayuda? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Rosca directamente o hay que generar primero algún fichero GCode?
Gracias
okabum
Re:Roscar en Mach3
« Respuesta #1 en: 07 Abril 2012, 18:21 »
barra superior wizards, pick wizard
eliges simple threading y metes los datos necesarios, post code, exit y ya puedes ponerte en marcha.
pacol
Re:Roscar en Mach3
« Respuesta #2 en: 07 Abril 2012, 18:40 »
Gracias okabum  .brinda
Esto ya se mueve  ;D
MANOLOMARAVILLAS
Re:Roscar en Mach3
« Respuesta #3 en: 09 Mayo 2012, 04:19 »
video porfaborrrr
