Autor Tema: Que puedo hacer con este backlash?  (Leído 6099 veces)
Desconectado Manrique
« en: 08 Abril 2012, 13:27 »
Estoy empezando a pelearme con el CNC, por ahora lo único que voy a hacer es 2D y sin cambiar husillos ni tuercas...posteriormente poco a poco añadiré el Z y empezaré a cambiar husillos.
El caso es que me he puesto a medir las holguras de mis husillos X e Y en mi BF20, esperaba obtener valores diferentes en el centro del recorrido frente a los extremos que han tenido menos uso, no ha sido así exactamente, ya que parece que he dado más uso al centro y uno de los lados, bueno, al grano, la dipersión de valores que he obtenido es está:
He tomado mediciones cada 6 mm, lo he hecho con el DRO de manera preliminar y en un futuro utilizaré un reloj comparador para asegurarme.
El caso es que como veis en el caso del eje X tengo valores máximos de 0.30 y minimos de 0.23 y en el caso del eje Y 0.32 frente a 0.28...
Intuyo que esto es una cuestión de estadística..., no voy a cojer un backlash para X de 0.32, parecería más lógico cojer un 0.25, pues la mayor parte de los puntos están en ese rango...
Qué podéis contarme al respecto?
Gracias.
Desconectado Jbecerra
Re:Que puedo hacer con este backlash?
« Respuesta #1 en: 08 Abril 2012, 14:08 »
 No lo pones, pero imagino que esas holguras la has tomado con la maquina sin carga, Yo haria lo mismo pero con la maquina trabajando, creo que te dará unos valores mas agrupados para corregirlos.
« Respuesta #2 en: 08 Abril 2012, 14:17 »
Efectivamente, son valores sin carga.
No veo claro como hacer la medición en carga...me explico, la medición que he hecho ahora, consistía en poner a cero el DRO, darle 3 vueltas al husillo hacia un lado y tres de vuelta, observando la diferencia al volver a cero. Si es en carga, es en carga en las dos direcciones o solo en una?
« Respuesta #3 en: 08 Abril 2012, 14:28 »
En los dos sentidos por cada eje.
Cuando quiero hacer un trabajo mas exacto, creo 4 trayectorias una por cada sentido.
Y no uso la correcion del backslash del emc, esta claro que es mucho mas tiempo de maquina.
« última modificación: 09 Abril 2012, 14:15 por Jbecerra »
« Respuesta #4 en: 08 Abril 2012, 15:10 »
Ok, a ver cuando puedo meterle mano.
Entiendo con esto, que también serán diferentes los valores que obtenga dependiendo del material que mecanice... ???
Desconectado tio_gil
« Respuesta #5 en: 09 Abril 2012, 11:00 »
Mi experiencia con esto.
a) las tuercas de origen de la BF20 son una CAS-TA-ÑA.
b) en mi caso, y antes de cambiarlas, me llevé la "desagradable" sorpresa de que estaban sueltas (se sujetan con unos prisioneros por los laterales de la mesa). De todas maneras las sustituí. Otra cosas curiosa es que el husillo de eje Y no estaba bien hecho: las tuercas nuevas no giraban. Solución: comprar un eje nuevo
c) Y una vez cambiadas las tuercas, otra desagradable: la del eje Y no tenía backlash pero si "holgura" (las últimas de latón. Las primeras de acetal o lo que sea sin problemas) (era como si el diámetro de la tuerca fuese "un pelo"mayor que el del husillo). No había juego en el sentido del eje pero la tuerca bailaba. Resultado: cosas parecidas ala que tu estas viendo.
« Respuesta #6 en: 15 Abril 2012, 16:45 »
Esta mañana, después de quedarme atascado con la electrónica me he puesto con esto otra vez, he limpiado los husillos, los rodamientos axiales, los he engrasado, así como las guías y he reajustado las turcas de los cojinetes, comprobado que las tuercas estaban bien sujetas... el resultado ha sido una uniformidad casi total de los resultados, para el eje Y variaciones de una centésima en el 95% de las pruebas(cuando se no eran 2 centésimas)
Para el eje X tres cuartos de lo mismo 1 centésima o 2 el la zona de menor uso que estaba más dura.
Backlash de 0,24 mm en X y 0,21 en Y.
Lo que si he notado es que en función de lo ajustadas ( duras) que pongamos las guías estos valores cambian.
Esto tiene mejor pinta desde luego... ::)
« Respuesta #7 en: 16 Abril 2012, 16:52 »
y en donde te has atascado con la electrónica?
« Respuesta #8 en: 16 Abril 2012, 17:25 »
La placa Breakout que dice que no quiere funcionar, estoy hablando con Ignolf a ver si me lo soluciona...
« Respuesta #9 en: 16 Abril 2012, 18:21 »
Ponle al lado un martillo (mejor una plana, que es más "bestia"). Verás que mepieza a funcionar todo, todito todo  ;D ;D ;D
