Autor Tema: Construir cola de milano sin contar con la fresa de 60° o 45°  (Leído 27381 veces)
Desconectado cangurito
Hola amigos  aquí les dejo un adelanto de lo que me había comprometido, por el momento solo e realizado una cola de milano hembra o parte deslizante, ni bien pueda tal bes este fin de semana completaría el resto.
Yo e optado por lo menos construirlos de esta forma por que la fresa de 60 o 45° acá en argentina sale una fortuna, una fresa chica cuesta alrededor de unos 150 dolares aprox. y demás esta decir que hay que tener mucho cuidado al usarla
estas son las útiles y fresa que utilizo
una fresa tipo sierra de 80X 2 mm  el costo es muchísimo menor  30 dolares, una fresa monocorte casera y un par de escuadras caseras a 60°
yo e partido de un trozo de acero que ya tenia frenteado el cual lo repase y escuadre
http://img851.imageshack.us/img851/182/dsc01214gj.jpg
lo monte de esta forma
procedo a cortar con la fresa , esta fresa el secreto que a mi me a funcionado muy bien es usarla a muy bajas vueltas entre 60 y 80 rpm es increíble no tiene vibración
fresamos un lado y luego lo giramos para fresar el otro
luego la monto de esta forma para comensar el vaciado con una fresa cilindrica
http://img13.imageshack.us/img13/54/dsc01224rs.jpg
una ves que llegamos a la profundidad deceada utilizo la fresa casera mono filo para terminar el vaciado de esta forma
 y listo la primera etapa terminada
Solo falta la otra parte donde se des lisara este carro , es un poco más fácil pero es el que debe tener una precisión importante.
espero no tardar para mostrárselos
hasta entonces y gracias
« última modificación: 09 Abril 2012, 06:26 por cangurito »
Torno casero 400mm entre punta ,Fresadora ZX7032, serrucho mecánico casero, agujereadora de banco casera 13mm ,sierra de cinta  y un poco de todo
Re:Construir cola de milano sin contar con la fresa de 60° o 45°
« Respuesta #1 en: 09 Abril 2012, 08:48 »
Muy bueno y mucha paciencia y habilidad para dar las pasadas y velocidad adecuadas.
Veo que refrigerabas un poco, ¿era taladrina o agua jabonosa?
« Respuesta #2 en: 09 Abril 2012, 09:04 »
Una tecnica curiosa, lo malo es el tiempo que lleva, pero eficaz,
Trogolito
« Respuesta #3 en: 09 Abril 2012, 10:19 »
Buenass
Me da a mi que las colas de milano de nuestras fresadoras están echas siguiendo en mismo procedimiento, pues se puede ver una especie de rebaje en la esquina que encaja con una hoja de sierra...
Saludoss
Desconectado varoniberico
« Respuesta #4 en: 09 Abril 2012, 11:44 »
Joaquin puede ser que este hecha así como dices pero creo que el cometido de ese rebaje es para evitar el rozamiento del  vértice de la cola Macho y el posterior exceso de rozamiento, teniendo otra ventaja la fácil evacuación del exceso de lubricante y materias extrañas.
okabum
« Respuesta #5 en: 09 Abril 2012, 11:59 »
Está hecha a sierra pero no circular, yo diria que es de banda, porque en el mio, se ven los hachazos, el que va en angulo y el que va en recto.
cerato007
« Respuesta #6 en: 09 Abril 2012, 12:52 »
es una mescla de acite soluble y agua.
a falta de medios, se hace con lo que se tiene.
buena idea .bien
« Respuesta #7 en: 09 Abril 2012, 12:57 »
 .palmas  .palmas  .palmas
Desconectado micron
« Respuesta #8 en: 09 Abril 2012, 12:57 »
Hola Cangurito:
También te puede interesar la fabricación de esta herramienta para hacer colas de milano
Con un solo inserto triangular
Yo en su momento me fabriqué una, despues de haberme "cargado" la que tu dices y funciona
« Respuesta #9 en: 09 Abril 2012, 13:37 »
Gracias por mostrarno tu trabajo paso a paso con sus correspondientes fotos que eso lleva su tiempo,  .palmas .palmas
danielsan
« Respuesta #10 en: 09 Abril 2012, 16:15 »
Hola Micron , me podrias pasar la forma o medidas del porta inserto para realizar colas de milano , me han regalado unos cuantos insertos y quiero hacerme un porta para poder colocarlo en el plato del torno  y probar si puedo hacer algun fresado .
desde ya , muchas gracias.
Danielsan , Rosario , Argentina.
jozsef
« Respuesta #11 en: 09 Abril 2012, 17:02 »
tal cual cangurito acá todo cuesta un huevo, felicitaciones por el trabajo.
micron podrías explayarte un poco mas sobre el tema.
Soyjulio
« Respuesta #12 en: 09 Abril 2012, 17:20 »
Muy bueno cangurito, con talento y ganas se suplen las carencias
Fedvac
« Respuesta #13 en: 09 Abril 2012, 19:46 »
Excelente idea, yo estuve averiguando por las fresas divergentes y cuestan eso y encima las tengo que encargar por que no las tienen >:(
Desconectado micron
« Respuesta #14 en: 09 Abril 2012, 20:57 »
Hola a todos :
He bajado al taller para buscar la pieza y poner las medidas exactas pero no la he encontrado.
No obstante lo que se ve en la foto es lo que hay :-)
Realmente no tiene complicación.
El trabajo se hace practicamente entero en el torno, tanto la espiga como la parte del cono, que se le da los 60 grados para el posterior alojamiento del inserto que se hace con la fresadora.
También se puede hacer en dos piezas para ahorrar material y tiempo de mecanizado, pero se tiene que hacer en la espiga una rosca macho y en la pieza del inserto una rosca hembra.
Las medidas realmente te las dará el tipo de inserto triangular que pongas de 60 grados y la medida de la espiga que quieras poner a la fresadora.
Si aún así no me explico bien, busco algo por internet y poco aquí las explicaciones pertinentes.
