Autor Tema: taladro de sobremesa nuevo  (Leído 10824 veces)
Desconectado jcmota
« en: 09 Abril 2012, 22:34 »
Hola a todos:
Hoy me he comprado un taladro de sobremesa nuevo concretamente el modelo Fox F12 941por 179 euros, había dos modelos inferiores de 57 y de 99 euros, pero los descarté porque imaginaba que no serían muy robustos y por ende poco precisos. La verdad no entiendo como hay gente que habla tan mal de este tipo de taladros de bricolaje, yo estoy encantado, tan encantado que mañana mismo lo voy a devolver, para que haga feliz a otro jajajaja.
La primera sorpresa me la he llevado cuando al coger la columna del taladro (de 60 mm) la cual pensaba que era mazica (pobre iluso) resulta que es un tubo de 60 mm de diámetro con un grosor de pared de 1 mm aprox. ¿esto es una broma? o ¿este tipo de taladros llevan tubo por columna? al medir con el comparador en el eje del cabezal, este salta 3-5 centésimas, algo normal, pero al medir en la parte cilíndrica del portabroca manual, ya nos vamos a 10-12 centésimas y si ya pongo en marcha el taladro, el comparador se vuelve loco por las vibraciones. La mesa es tan endeble que al presionar, cede, aunque tengas apretado el tornillo de la brida. pero la que se lleva la palma es la mordaza que viene con el taladro, me ha sido imposible apretar una pieza que tenía que taladrar, sin que se desplazase para abajo, para arriba o a los lados, ni los mecanizados de la mordaza, ni los de la mesa, ni los del pie del taladro están planos, cuando pones la mordaza en la mesa, taconea más que Farruquito en el escenario.
El problema es que ahora, ya no me fío de ningún taladro de estos, aunque cueste 250 euros o 300, así que no se que hacer, ya tengo claro que hace falta un buen taladro y una buena mordaza, como las que hace nuestro amigo Sdoradas, Un saludo a todos.
Re:taladro de sobremesa nuevo
« Respuesta #1 en: 09 Abril 2012, 23:00 »
Vaya... otra "mala experiencia oriental"  ;D ;D
Ya sabrás que no eres el primero al que le pasan esas cosas. Ánimo, que seguro que acabas encontrando lo que buscas.
Yo miraría en primer lugar máquinas "de verdad" de segunda mano. Aunque tengan sus años encima suelen tener menos holguras que las de tipo bricolaje nuevas. Si no te fias o no encuentras nada aceptable, puedes mirar alguna de Optimium o similares... eso sí, no de las gamas más baratas.
Desconectado jcmota
« Respuesta #2 en: 09 Abril 2012, 23:15 »
Hola Magirus:
Tienes razón, he leído otros post de gente que ha tenido malas experiencias con los taladros de bricolaje.  El caso es que el taladro ha taladrado bien unas pruebas de hierro que he hecho, pero tiene muchas vibraciones y es necesario una mordaza buena que no te haga perder mucho tiempo, para colocar la pieza y poderla sujetar bien a la mesa.
Hoy he estado viendo un Taladro Hedisa, pero le faltaba la mesa y el motor es de 380 w. Creo haber leído que tú compraste un Hedisa 17R, ¿se puede usar el motor de 380w en una vivienda con 220w? o es necesario ponerle el inverter como hiciste tu? Saludos.
« Respuesta #3 en: 09 Abril 2012, 23:16 »
Si buscas un taladro potable, o te lo compras nuevo caro (mas de 500) o cogelo de segunda mano, hay buenas cosas por ahi.
http://www.milanuncios.com/taladros/taladro-44036244.htm
http://www.milanuncios.com/taladros/taladro-de-columna-tr251-42996464.htm
http://anuncios.ebay.es/compraventa/taladro-de-columna/11282315
Te he puesto alguno de los que a mi me interesarian, pero hay mas.
Yo compre un Heihell pequeño de segunda mano por 60 € y la verdad es que estoy contento porque holguras casi ni tiene.
« Respuesta #4 en: 09 Abril 2012, 23:28 »
Lo tuve unos meses funcionando con unos condensadores y la verdad es que no iba mal, pero tenía por ahí un inverter muerto de asco y me decidí a ponerlo, sobre todo por el tema de regular las RPM's. Si no le vas a pedir al motor del taladro que de "el Do de pecho" con los condensadores puedes funcionar razonablemente bien. Otra opción es cambiar el motor por uno monofásico, que de esa potencia no suelen ser caros.
De momento yo solo puedo hablar bien del mio... ni punto de comparación con el chino que tenía antes, la diferencia es como de la noche al día. Lo único malo es que de aspecto está un poco feo, pero nada que afecte a su buen funcionamiento
« Respuesta #5 en: 10 Abril 2012, 00:02 »
Veo que eres de Madrid, de modo que los gastos de transporte te saldrán bastante asequibles.
Mírate la liquidación de activos industriales de Maquinaria Madrid:
http://www.liquidacionindustrial.es/f_taladros_-_roscadoras_632.html
Tienen muy buenas oportunidades. Ahí me pillé yo el mio, pero ándate con ojo: Yo he realizado tres compras. La primera muy bien, la segunda y la tercera fueron de mal en peor, llegando a enviarme una maquina distinta a la que había encargado, y no supieron darme una solución. Parece que últimamente tienen un poco de descontrol
Desconectado jcmota
« Respuesta #6 en: 10 Abril 2012, 00:25 »
Gracias a todos por vuestro interés y vuestra ayuda.
Elegí un taladro del tipo de bricolaje, por el precio y por el espacio, dispongo de muy poco espacio y la verdad es que no imaginaba que el acabado y las prestaciones fueran tan malas cuando te gastas 180 euros. En cualquier otro sector, por ejemplo si te compras un movil, una cámara de fotos, una bicicleta, por ese mismo importe, realmente te dan lo que prometen, los acabados y las calidades son buenos y no necesitas gastarte 500 euros en una cámara de fotos, por que las de 100 euros dan una calidad muy buena, pero en este sector, parece que aceptamos que por ese precio la calidad va a ser mala y encima hay que dar gracias si lo conectas y funciona.
El freno del carro longitudinal de mi torno Quantum 250x550 se ha roto habiéndolo apretado tan sólo 3 veces, claro que visto por el lado bueno, así voy cogiendo experiencia haciendo trabajos de reparación...¡¡no hay mal que por bien no venga!! Un saludos a todos.
« Respuesta #7 en: 11 Abril 2012, 22:04 »
Ten en cuenta que en el tema metalúrgico son habas contadas.
Aquí hay varios problemas; para mí el más difícil de solventar es que los importadores sólo quieren tener un margen de beneficios muy alto, sin importarles un pito la calidad del producto que venden.
Así las cosas, el empresario chino abarata costes reduciendo el peso de la máquina, pues así se pueden cargar más cantidad en cada contenedor (la columna hueca) y utilizando aleaciones muy blandas que son más rápidas de mecanizar (la falta de rigidez de la base).
Luego el importador compra en China la calidad más mala, obtiene un beneficio astronómico y el comprador se lleva un producto que a lo mejor no vale ni la cuarta parte de lo que ha pagado por él.
Creo que a esto le llaman capitalismo y consumismo salvaje, pero no me hagas mucho caso, a lo mejor es algo muy bueno para la sociedad. Yo me quedo con mis máquinas añosas, hechas para durar y no para ganar dinero en cuatro días, y así, de paso me acuerdo de cuando en este país todavía sabíamos fabricar algo más que sangría para los guiris que vienen a Castelldefells a ponerse tibios...
En fin, me voy a tomar la pastillita que se me está inflando la vena más de la cuenta.
