Autor Tema: Soplete para oxicorte  (Leído 19812 veces)
Desconectado widow17
Re:Soplete para oxicorte
« Respuesta #15 en: 11 Abril 2012, 16:07 »
        Buenas, gracias por a todos por responder.
       No os preocupeis que las válvulas antirretorno se las pondré, seguridad ante todo jeje.
       Otra pregunta ¿ sabeis con que presión trabaja el oxigeno para cortar?; y otra cosa importante es el gasto ¿alguien sabe lo que gasta de oxigeno cuando cortas?.
    Gracias. Saludos
« Respuesta #16 en: 11 Abril 2012, 16:54 »
Creo recordar que con 2 kilo de presión tenia suficiente.
« Respuesta #18 en: 12 Abril 2012, 18:09 »
    Gracias a todos por responder y por el monografico.
    Al final he comprado el soplete de la foto, el lunes regresa el vendedor y cierro la compra, cuando me llegue os pongo fotos y a ver si funciona con propano, toco madera jeje.
Un saludo a todos
« Respuesta #19 en: 12 Abril 2012, 18:58 »
Pues nada a disfrutar con el cuando te llegue .bien
Manolo
« Respuesta #20 en: 23 Abril 2012, 20:59 »
         Hola a todos.
    Ya me llego el soplete. Tiene muy buena pinta, mide 50 cm. La mariposa es muy suave y se acciona con una sola mano. Ahora tengo que comprar las antirretornos pero el problema es que la entrada del gas es de 3/8 y la del oxigeno de 1/4 y mi equipo trae las roscas de 1/4; que hago ¿ compro una reduccion ( no se si se puede) o una manguera del gas de 3/8?
    Gracias por todo
« Respuesta #21 en: 23 Abril 2012, 21:49 »
Creo que venden racors especificos para eso, van con la espiga a la manguera y la rosca (tuerca) , pero si no lo encuentras prueba con una reduccion.
ramonllopart
« Respuesta #22 en: 23 Abril 2012, 23:04 »
Widow17:Buenas noches,antes de hacerte con los racords comprueba las roscas,porque antiguamente las roscas de 3/8"G para el gas eran rosca izquierda,no se si actualmente se sigue
esta norma.
Un saludo pocoli.
« Respuesta #23 en: 23 Abril 2012, 23:30 »
Yo recuerdo que estas roscas estaban normalizadas es decir el gas lleva una rosca y el oxigeno otra para que no se pueda equivocar al montarlo lo mismo que los anti retornos.
Donde as comprado el soplete devén tenerlas o que te informen donde comprarlas.
Desconectado fot
« Respuesta #24 en: 24 Abril 2012, 18:35 »
Efectivamente. PRECAUCION.
Las roscas son DISTINTAS  POR SEGURIDAD Y para evitar mezclar las mangueras y los racores accidentalmente. EXISTE  PELIGRO DE EXPLOSION SI NO SE HACE CORRECTAMENTE EL MONTAJE DEL SOPLETE Y DE LAS CONDUCCIONES.
El gas es rosca "a izquierdas". Tanto en el soplete como en el grifo de la botella.
El oxigeno es rosca normal "a derechas". En el soplete y en el grifo de la botella.
No INTERCAMBIAR NUNCA LAS MANGUERAS. AZUL- OXÍGENO, ROJO- GAS. No poner nunca la manguera del gas en el oxigeno. Existe peligro de explosion. No engrasar los grifos ni las conducciones.
Las valvulas vienen preparadas con  las roscas distintas para el gas y para el oxigeno.
No hacen falta reducciones. COLOCAR SIEMPRE VALVULAS ANTIRRETROCESO EN EL SOPLETE. En los grifos no es necesario porque ya la traen de fábrica.
Desconectado fot
« Respuesta #26 en: 24 Abril 2012, 23:06 »
        Muchas gracias a todos por responder
         Fotbay: ¿por que es tan peligroso intercambiar la mangueras ( solo por curiosidad)?
         En cuanto pueda ( tenga algo de money que la cosa esta mu mal) me paso por la ferreteria industrial haber que tienen, por que a veces vas a por una cosa un poco distinta y se tiran de los pelos, no los saques del sota caballo rey, jeje. Ya os contaré
gracias buenas noches
conarco13a
« Respuesta #27 en: 25 Abril 2012, 01:46 »
hola llegue por google. estoy pensando en comprar uno tambien, es preferible uno a mariposa o uno a palanca? ¿pros y contras? lo usare con acetileno. gracias
Desconectado fot
« Respuesta #28 en: 25 Abril 2012, 13:08 »
El oxigeno es un gas comburente (acelerante de la combustion) y reacciona de manera violenta al contacto con materias grasas y aceitosas.
El acetileno es un gas altamente combustible. El acetileno es un gas explosivo si su contenido en aire está comprendido entre 2 y 82 %. También explota si se comprime solo, sin disolver en otra sustancia, por lo que para almacenar se disuelve en acetona, un disolvente liquido que lo estabiliza. Para poder almacenarlo en botellas, se revisten las paredes de la botella con acetona y así se puede almacenar con menos riesgos. El acetileno es un gas "graso" (huele fuerte), y por tanto intercambiar las mangueras, daria lugar a peligro por explosion al combinarse el oxigeno con los restos de acetileno que pudieran quedar en las mangueras.
« Respuesta #29 en: 02 Mayo 2012, 21:29 »
       Conarco13a: no te puedo responder por que no se pros ni contras, cuando pueda estrenar el mio te dire que tal va. Por cierto a que te dedicas porque con ese nombre.... jejeje
